Problème conversion angles
    inviteafd1c9ef
    Bonjour tout le monde !
    Voila j'ai un problème avec les conversions d'angles, peut-être est-ce plus du coté mathématique mais comme je vois ça que en astrophysique je suis venue ici...
    Je sais que (°)x(pi/180)=(rad) et que (°)x(1/60)=('), ainsi que (°)x(1/3600)=("), mais je ne comprends rien a ce que dit mon prof !
    Est-ce que le quotient d'une division de distance est un angle en degré ou un radian ?
    Par exemple, pour un exercice on nous demande de calculer la taille angulaire du soleil.
    Je comprends qu'il faut utiliser la formule appliquée dans ce cas: (alpha)= (diamètre soleil)/(distance terre-soleil).
    Le résultat obtenu directement après calcul est (alpha)=4.64x10^(-3), et en correction le prof a écrit ce même résultat en degré, qui est aussi égal à 0.27'.
    Or lorsque j'ai été le voir en fin de cours il m'a dit que le résultat obtenu d'une division de distances est toujours en radian, je suis un peu perdue...
    Est-ce que quelqu'un veut bien m'aider ? J'en serai un concombre heureux !!
    Merci d'avance...
    Le concombre
    invite837862f0
    Smile Re : Problème conversion angles
    Bonjour le concombre,
    Un angle peut s'exprimer soit en degrés, soit en radians, soit en grades. Mais il s'agit du même angle.
    Ce sont simplement des unités de mesure différentes avec des formules de passage des unes aux autres du style (valeur en radians) = (valeur en degrés / 180) * Pi etc...
    D'une manière basique Pi (rad) = 180° et 100 Grades = 90°
    Lorsque l'angle est calculé par une division de longueurs comme dans ton exemple on obtient directement des radians.
    Par exemple un arc de longueur ds sur un cercle de rayon R définit un angle en radians égal à ds/R.
    Mais on peut le convertir en degrés ou en grades par les formules citées ci dessus. Par exemple 4.64x10^(-3) rad = 0.27°
    Bon après midi
    Papives
    inviteafd1c9ef
    Merci beaucoup !
    Mon prof avait peut être fait la conversion directement alors...
    Encore merci !
    Bonne journée,
    Le concombre
  1. problème angles plan incliné
    Par inviteb1549227 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2011, 09h52
  2. Angles de cardan et angles d'euler...quelle différence?
    Par inviteb8477130 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/06/2011, 10h52
  3. Angles de cardan et angles d'euler...quelle différence?
    Par inviteb8477130 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2011, 10h50
  4. Angles inscrits - Angles au centre
    Par invite1b5e8fd0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2009, 20h36
  5. problème de relation entre 2 angles
    Par invite7b3df645 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2006, 00h56
