Je tombe dans un trou noir, vois-je mes pieds ? - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 131
    Gilgamesh
    Re : Je tombe dans un trou noir, vois-je mes pieds ?
    Citation Envoyé par daniel100 Voir le message
    Y-a-t-il un moment, avant d’atteindre la singularité, ou on ne voit plus ses pieds dans la chute, ou, voit-on ses pieds tout le long du voyage.
    Le redshift est lié à la différence de potentiel entre deux points d'altitudes différentes. On imagine que le corps garde son intégrité et que cette différence d'altitude est constante. Par contre, la différence de potentiel au sein d'un corps n'est rien d'autre que l'effet de marée, qui est 1/R2, avec R la distance au centre. C'est divergent, au sens que sa valeur va tendre vers +oo. Donc à un moment donné, oui, les pieds seront tellement redshiftés qu'on ne les verra plus.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 14/10/2013 à 13h49.
    Parcours Etranges
    invitee6f0086a
    Merci Gilgamesh,
    Tout ceci fut fort intéressant, y a plus qu'à faire la manipe pour valider.
    Zefram Cochrane
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Non.
    Il voit ses pieds tels qu'ils était un instant t=h/c avant, h est la distance de son oeil à ses pieds.
    Comment démontre t'on ce résultat?
    Zefram
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
    invitee6f0086a
    Une dernière petite question :
    Peut-on affirmer qu’une mesure (mon astronaute est tombé avec un petit labo d’expérimentation), faite à l’intérieur du trou noir, de c donnerait la valeur que l’on connait ?
    Autrement dit, l’intérieur d’un trou noir, dépendant d’une physique non adaptée à la RG, serait-il envisageable que c, est une autre valeur ?
    Merci,
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Zefram Cochrane Voir le message
    Zefram
    On le pose !
    Principe d'équivalence : en tout point de l'espace il existe un référentiel localement inertiel, le référentiel en chute libre dans le champ de gravitation qui est tel qu'aucune expérience (non-gravitationnelle) ne permet de le distinguer d'un référentiel non soumis à la gravitation.
    Mesurer la vitesse de la lumière entre sa tête et ses pieds est incontestablement une expérience de physique non gravitationnelle.
    Et la conséquence , après moult développement de ce principe c'est la Relativité Générale et les trou noir, en fait. Et donc c'est vrai y compris dans les trous noirs, forcément. C'est juste limité par l'effet de marée qui est la raison pour laquelle on dit que ce n'est que localement que ce principe est valable (dans un volume infinitésimale, au sens strict).
    C'est pour ça que je suis impardonnable avec ma première réponse, vraiment.
    daniel, cela répond également à ta question.
    A ceci près que dans le cas d'un trou noir on envisage un champ tellement extrême, que la RG n'est plus valable pour traiter du centre, c'est pour ça qu'on le nomme "singularité". Mais on ne considère raisonnablement de modification substantielle qu'à un niveau sub-atomique (à l'échelle de Planck logiquement). Pour toute la partie sous horizon sauf un volume plus petit qu'un proton au centre, c'est valable.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 14/10/2013 à 02h20.
    Parcours Etranges
    Zefram Cochrane
    Je te remercie de ta réponse, Gilgamesh
    On le pose !
    Dans ce fil, on essaye de répondre à ce genre de question pour le cas stationnaire qui serait formulée ainsi dans le cas présent : si je mesure 2m à l'oo, conbien mesurerais-je à la surface d'une planète de rayon R ( point de vue de l'observateur à l'oo) et de masse M ?
    http://forums.futura-sciences.com/as...ml#post4617415
    http://forums.futura-sciences.com/as...ml#post4618316
    Je n'ai pas la même analyse que toi là dessus, à cause de l'effet marée qui traduit une différence d'accélération entre la tête et les pieds. La chute libre se ferait avec un taux d'accélération constant, effectivement, on pourrait dire que que c = h/t, mais il n'y aurait pas d'effet marée non plus.
    Si je prend un tube creux rigide, que je rempli de sable, la partie basse du tube se termine par un miroir non solidaire du tube.
    Je lâche verticalement le tube dans le sens de la longueur. Le tube démarre une chute libre vers le TN.
    Dans la paroi du tube, il va se créer une tension parce que la paroi voudra résister à l'éttirement du à la différence d'accélération entre le sommet et la base du tube. Par contre le miroir va s'écarter de la base du tube et tomber de plus en plus vite vers le TN. La longueur de la colonne de sable va s'étirer au cours "du temps" entre le sommet et le miroir.
    Si au sommet (ou au milieu si cela est plus pertinent à cause de l'effet marée) du tube se trouve un dispositif de lasers émettant des impulsions courtes. L'effet Shapiro, lié à la contraction des longueurs dans un champ de gravitation, Va faire que la vitesse apparente de la lumière sera de plus en plus faible.
    C'est à dire que le rapport entre le temps effectif aller et retour et le temps déterminé par la distance séparant le sommet du tube où se trouve la source de l'emmeteur -récepteur des faisceaux lasers divisé par C, augmente au cours "du temps". La distance risque d'être assez chaude à déterminer vu que la source des faisceaux laser et le miroirs ne sont pas accélérés identiquement au cours de la même période.
    Une fois passé l'horizon du TN, dont la taille reste à déterminer, puisque si ce rayon est égal à Rs pour l'observateur à l'oo qu'en est t'il pour un observateur stationnaire local et qu'en est t'il pour un observateur situé au sommet du tube?
    Une fois passé l'horizon je ne sais pas, d'autant que dans la vidéo d'Alain Riazuelo,
    http://forums.futura-sciences.com/as...rences-tn.html
    La chute libre concernait un observateur infinitésiment petit, et que lorsque cet observateur franchit l'horizon du TN, celui-ci est vu avec un angle de 84°. Comme dirait alain_r exercice.. donc.
    Zefram
    Zefram Cochrane
    Je pense qu'il est plus pertinent de mettre le dispositif des lasers au milieu du tube et de placer un miroir à la base et au sommet du tube.
    l'effet marée s'appliquant de façon symétrique, la rigidité du tube va empêcher le tube de s'étirer de part et d'autre du centre du tube sous l'effet de la différence d'accélération.
    Si on met une balance à chaque extrémité du tube et solidaire de celui-ci un observateur qui aurait les pieds sur la balance et la tête orienté vers le milieu du tube, aurait un poids il verrait le miroir placé initialement à son niveau s'écarter de l'extrémité concernée du tube et le sable s'écouler, accélérer comme s'il tombait dans un champ de gravitation.
    Zefram
    inviteccac9361
    Tout à fait, la singularité de la RG se situ "au niveau" de r=0
    Par contre, ici, c'est à mon avis un peu plus compliqué.
    On ne peut dire qu'on sait modéliser l'interieur du trou noir avec la RG au delà de r=0+rayon du proton que si l'espace-temps est "lisse".
    Or ce n'est très certainement pas le cas.
    On imagine assez bien que la matière (on peut même dire l'espace-temps) ne se laisse pas compresser uniformément jusqu'à r+petit sigma.
    Il y a d'un coté les lois théoriques, la RG par exemple, qui fournit un cadre, et de l'autre les phénomènes (en vertu des lois théoriques).
    La matière et l'énergie sont des phénomènes, et la théorie ne dit rien des phénomènes, elle les autorise ou les interdit simplement.
    Ce qui a amené à un moment à supposer que la RG devait être étendue (au dela de l'horizon donc) et incorporée dans une théorie à 5 dimensions.
    Cette théorie avait l'avantage de fournir une vision relativement compréhensible de l'interieur d'un trou noir sous la forme de "couches" pour chaque état de la matière, dont les nivaux étaient quantifiées. (bien au delà de r=0 donc).
    (Ce qui est amusant ici, il me semble, c'est qu'on retrouve le principe de l'horizon qui n'existe que pour l'observateur à l'infini (dans sa couche) pour chaque couche, comme lorsqu'on voit le trou noir depuis la Terre (serions-nous dans une "couche" ?)).
    Cette approche a été abandonnée car mathématiquement elle ne tenait pas lorsqu'on avait affaire à certains types de particules (les fermions).
    Elle a été remplacée par la théorie des cordes pour cette raison, suite à l'échec mathématique. (je simplifie...)
    Citation Envoyé par Thibault DAMOUR
    D’autres tentatives de quantification ont été faites (par exemple les formulations " covariantes de Lorentz ", étudiées en particulier par Bryce S. DeWitt), mais elles se sont toutes heurtées à de graves difficultés.
    En somme, la quantification directe de la théorie d’Einstein pose problème.
    Peut-être faut-il alors considérer que la relativité générale n’est pas une théorie fondamentale, mais seulement une théorie effective qui découle, comme approximation macroscopique, d’une théorie unifiée sous-jacente.
    Cette ambitieuse vision unificatrice est devenue dominante depuis le début des années soixante-dix, après le succès de l’unification des forces non gravitationnelles, sous l’influence conjuguée de nouvelles idées (supersymétrie, cordes) et de l’idée plus ancienne (due à Theodor Kaluza et Oskar Klein) que l’espace-temps a peut-être plus de quatre dimensions.
    Historiquement, les premières tentatives d’unification ne comprenaient que la relativité générale et l’électromagnétisme, décrit par le quadripotentiel Aµ.
    Kaluza et Klein réalisèrent que les champs gμν et Aµ, qui apparaissent séparés dans l’espace-temps à quatre dimensions (D = 4), pouvaient être unifiés dans la métrique riemannienne d’un espace-temps à cinq dimensions (D = 5) : gMN = (gμν , gµ5, g55) ; ce procédé fait apparaître un champ scalaire supplémentaire en D = 4.
    Afin d’expliquer pourquoi on ne voit pas la cinquième dimension, on peut alors supposer qu’elle se referme sur elle-même en cercles de rayon ≈ l0.
    Une telle périodicité par rapport à la cinquième dimension permettrait aussi d’expliquer la quantification de la charge électrique.
    (Ces idées peuvent se généraliser à l’unification de la relativité générale avec les théories de jauge non abéliennes de Yang-Mills.)
    De telles tentatives d’unification " géométrique " furent abandonnées (sauf par Einstein lui-même) quand furent découvertes de plus en plus de particules " élémentaires ", comprenant notamment des particules de spin 1/2 (électron, neutrino, quark...) qui sont décrites par des champs fermioniques de nature essentiellement quantique, sans analogues classiques.
    http://www-cosmosaf.iap.fr/RELATIVIT...20Thibault.htm
    Ceci veut dire probablement que l'interieur du trou noir au delà de l'horizon subit déja des "transformations" bien au delà de r=0+sigma mais dont nous n'avons finalement pas idée.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Xoxopixo Voir le message
    Il est lisse en faible champ de gravité au moins dans les limites mesurées de l'ordre de 10-19 m. Une forte courbure peut changer les chose, mais y'a de la marge.
    L'approche de Kaluza Klein est intéressante et pionnière à n'en pas douter, mais l'idée de compression d'un référentiel d'espace temps ne me semble pas pertinente (de courbure, oui). Par ailleurs je ne connais pas de développement de la théorie KK qui aborde les trous noirs de cette façon. Déjà évidemment, la théorie date de 1921, bien avant que les trou noirs soient proprement conceptualisés, mais même avec son "revevival" au sein de la théorie des cordes, je ne vois pas apparaître la notion de couches sous forme d'horizons successifs. Tu tiens ça d'où ?
    Parcours Etranges
    Gilgamesh
    Je ne comprend pas la partie en gras de la phrase ni le sens général de ton propos.
    Je dis que c'est une chute libre normal, à l'effet de marée près. Et tu me dis que tu n'est pas d'accord parce ce qu'il y un effet de marée. Evidemment qu'il y a de nombreux effets du au gradient de gravité formidable aux abord d'un trou noir, et d'autant plus qu'il est de faible masse et qu'on est proche de l'horizon. Durant toute la discusion, il en a été fait abstraction juste par commodité, pas pour dire que ça n'a pas d'effet.
    Parcours Etranges
    Zefram Cochrane
    Je ne voulais pas être désagréable mais entre le fait d'être absolument d'accord ou absolument pas d'accord il y a toute une nuance rendu difficile à exprimer sur le fait que l'on peut être d'accord sur certains points et être en désaccord sur d'autres : quand tu évoques le principe d'équivalence, je suis d'accord, si tu dis qu'on peut négliger l'effet marée, je ne le suis plus.
    La question étant : Est ce que je [B] vois [/TEX] mes pieds si je mesure deux mètres et que je suis en chute libre à l'intérieur du TN. Je dis que pour répondre par oui ou par non à cette question et intuitivement, je dirai même que cela doit dépendre de l'altitude de départ, et que peut être je pourrais être en mesure de voir mes pieds tout en étant en dessous de l'horizon du TN mais jusqu'à une certaine distance de la singularité centrale.
    Cette question peut être identique à celle ci :
    soit deux observateurs situé aux extrémités d'un tube fermé de longueur L (comment la déterminer ?) ) en chute libre à une distance R (du point de vue de l'observateur à l'oo, qu'est ce que cela donne du point de vue des observateurs ? ) d'un TN de masse M. Est ce que les observateurs se voient quelle que soit R?
    Le point intéressant que m'a fait découvrir cette discussion est que chaque observateur est collé à son extrémité du tube du fait de l'accélération différentielle engendrée par l'effet marée. Accélération qui est, selon le principe d'équivalence,localement équivalente à un champ de gravitation.
    Zefram
    Amanuensis
    C'est quoi la "distance à la singularité" pour un événement à l'intérieur?
    Deedee81
    Je suppose que Zefram veut dire soit la coordonnée de Schwartzchild r, soit le temps propre (pour le coup, ça ne pose pas trop de problème).
    Zefram,
    Par contre, attention avec une distance étalon ou un tube de longueur L. Ca peut n'avoir aucun sens sous l'horizon car l'étirement peut être "irrésistible" et cette notion de distance au sens habituel peut perdre tout son sens.
    Amanuensis
    C'est une durée, pas une distance
    Sinon, l'idée c'est que Zefram apprenne, pas qu'on réponde à sa place.
    Il s'agit de longueur. Je ne vois pas trop de quelle "irrésistibilité" il s'agit (à part en pratique, mais qui s'en occupe?), par contre la simultanéité utilisée serait intéressante à préciser...
    inviteccac9361
    De courbure effectivement, c'est plus pertinent de le dire de cette manière vis à vis de la théorie.
    J'admet aussi que l'affaire des transitions de phase (que j'associe à des "couches") sont ici une interpretation personnelle basée sur une autre mathématisation de la notion de courbure (trop personnel pour ce coup là, et je m'en excuse)
    Voir sinon cet article pour ce qui concerne les transitions de phase (les "phénomènes").
    Citation Envoyé par AutomatesIntelligents
    L’effet Casimir a l’intérêt de nous introduire dans un domaine de la physique en pleine émergence, c’est le cas de le dire.
    C’est celui consistant à mettre en évidence des effets quantiques se manifestant à l’échelle macroscopique.
    Nous avons précédemment présenté l’ouvrage que, à tort ou à raison, nous pensons fondateur, celui du physicien Robert Laughlin(6).
    L’auteur base tout son plaidoyer pour une physique différente sur les cas qu’il connaît bien, puisqu’ils lui ont permis d’obtenir son prix Nobel, ceux des matériaux super-conducteurs et super-fluides.
    Ces matériaux, à certaines conditions de température, enregistrent des transitions de phase qui ne sont pas descriptibles par la physique macroscopique.
    C’est plus précisément au moment où le matériau bascule, par exemple, d’un état magnétique à un état non magnétique, que se produit l’état non descriptible, c’est-à-dire l’émergence du principe d’incertitude de la MQ.
    Il n’est plus possible à ce moment de décrire l’évènement en termes déterministes.
    Autrement dit, à des conditions de température et de pression données, on verrait ainsi s’ouvrir en ce court instant (non mesurable) une fenêtre sur le vide quantique.
    On parle d’un état de criticité quantique (quantum criticality).
    http://www.automatesintelligents.com...gravastar.html
    Amanuensis
    Schwarzschild est décédé en 1916, non?
    Gilgamesh
    C'est vrai, mais que le concept n'est devenu mâture que dans les années 60.
    Parcours Etranges
    Zefram Cochrane
    Zefram,
    Bonsoir, je pensais à la coordonnée r.
    Voici grosso modo comment il me semble que le problème se présente soit O O' O'' trois observateurs respectivement situées au sommet du tube, au milieu et à la base du tube. O et O'' ont la tête orientée vers O'. onva dire que le tube est en chute libre depuis un endroit très éloigné du TN (r = oo ). à r = oo la longueur du tube est 2L
    Les éléments que j'ai est que le tube va chuter à la vitesse de libération en direction du TN .
    l'observateur O' est en chute libre.
    A l'endroit où se trouve O'' la vitesse de libération est supérieur à celle du tube, la rigidité supposée infinie du tube va maintenir la vitesse de O'' à la vitesse de O' et donc O'' va ressentir une accélérétion propre.
    A l'inverse la vitesse de libération de l'endroit où se trouve O est inférieure à celle de O'. Le tube va entraîner O dans sa chute. Pareil, O va ressentir une accélération propre.
    La question est quelle sont les coordonnée de O O' et O'', et à quelle distance il se verront les uns les autres.
    Tout un programme.
    Zefram
    invitee6f0086a
    Donc, on voit bien ses pieds, et les photons vont à c vers la tête. Ces mêmes photons vont d’ailleurs dépasser la tête (enfin, je crois).
    L’astronaute doit aller très très vite, alors par rapport à quoi, et dans quelle unité de longueur !??.
    De plus, l’écoulement de son Temps propre par rapport à un observateur à l’extérieur, doit être méga lent.
    J’ai bon ?
    invite34567123333
    Le temps propre est le même pour tout le monde : 1s/s ; il ne ralentit pas.
    Pour un observateur extérieur, notre casse-cou termine son aventure à jamais figé sur l'horizon et sa montre est arrêtée.
    invitee6f0086a
    Citation Envoyé par ooolivier Voir le message
    Non, pour nous, il tombera « au fond », sinon les trous noirs n’aurait jamais rien « ingurgités », hors ce n’est pas le cas.
    Je n’ai toujours pas compris ce paradoxe, concept de simultanéité je crois.
    invite6c093f92
    Non, pour nous, observateur, son image restera "figé" sur l'horizon, et ne nous sera visible que un certains temps, pour le malheureux bien sur, il passe l'horizon et "tombera au fond".
    invite34567123333
    Citation Envoyé par didier941751 Voir le message
    De son propre point de vue bien sûr, et en un temps fini.
    Oublions "l'image", et dites moi alors au bout de combien de temps (mesuré à l'extérieur) l'observateur tombe au fond...
    Pour moi cette question n'a aucune signification car ces évènements ne sont plus causalement reliés et la "mesure" extérieure à l'instant t (de ce qui se passe à l'intérieur) est impossible. (vrai ou faux ?)
    Dernière modification par invite34567123333 ; 17/10/2013 à 22h22.
    invite6c093f92
    Oublions "l'image", et dites moi alors au bout de combien de temps (mesuré à l'extérieur) l'observateur tombe au fond...[/U]
    Je ne comprends pas....on dis la meme chose non?
    Pour nous , l' observation que nous pouvons faire du sujet, sera une image qui semble se figer sur l'horizon, cette "image", " s'assombrissant" au pro-rata de l'allongement de la longueur d'onde de la lumière nous parvenant.
    invitee6f0086a
    J’étais au courant de cette image fossile, mais si je vois, de l’extérieur cette image, cela voudrait-il dire que des photons sortent du trou noir, hors rien ne sort d'un TN.
    Moi qui croyais maitriser les trous noirs , me voila de nouveau perdu.
    invite34567123333
    Je pense que nous sommes d'accord effectivement.
    invite34567123333
    Non, ils ne "sortent pas" du trou noir.
    Ceux que vous voyez sont émis depuis un peu au dessus de l'horizon, mais de moins en moins et avec de moins en moins d'énergie au fur et à mesure que c'est émis proche de l'horizon.
    (je ne parle pas de rayonnement Hawking ici, on est resté dans le cadre "classique").
    Mais je crois qu'on dévie de la question initiale..
    Dernière modification par invite34567123333 ; 17/10/2013 à 22h51.
    invitee6f0086a
    Bien compris, merci !
    Zefram Cochrane
    Bonsoir Didier (dont la messagerie est pleine)
    En RG (dans le cadre de la métrique de Schwarzschild) la vitesse coordonnée diffère de la vitesse instantannée ( peut on parler de vitesse effective?) contrairement à la RR où elles sont égales.
    Nom : Futura%20164.jpg
Affichages : 191
Taille : 152,3 Ko
    Le graph de Mailou ci dessus présente différentes vitesse où le voyageur est parti à une vitesse nulle depuis des altitudes différentes (toutes supérieures à Rs) la branche de droite atteint l'horizon du TN à une vitesse < c , c'est la vitesse effective du voyageur. La branche de gauche est la vitesse coordonnée, ici 'mesurée' par l'observateur à l'oo ( elle serait mesurée par l'observateur stationnaire situé à l'altitude de départ du voyageur, je pense sans certitude qu'elle serait différente).
    Comme on peut le constater sur le graph. La vitesse coordonnée augmente, atteint un maximum puis diminue jusquà devenir nulle au niveau de l'horizon du TN; ceci est valable pour n'importe quel observateur stationnaire externe au TN.
    La raison est la suivante est que la vitesse coordonnée de la lumière diminue dans un champ de gravitation pour devenir nulle également au niveau de l'horizon du TN. Hors l'énergie du voyageur se conserve lors d'une chute libre et cette énergie comprend une composante potentielle et une composante cinétique (comme en RR). Ce qui veut dire que fondamentalement ( et non pas dans la forme) le principe du TEC qui dit qu'en chute libre dans un champ de gravitation, l'énergie potentielle de gravitation se transforme en énergie cinétique reste valable.
    Or, si la vitesse de la lumière coordonnée (contrairement à la vitesse de la lumière qui localement reste, consensuellement, constante) diminue dans un champ de gravitation, il arrivera un moment où la vitesse de chute coordonnée ne pourra plus augmenter sans transgresser le principe de la conservation de l'énergie du voyageur. Pour, remédier à ce problème, la vitesse de chute doit donc diminuer à partir d'une altitude qui dépend de l'altitude de départ.
    Donc pour rebondir sur le sujet, comme sur toute sa longueur, mon corps est entraîné à la vitesse de chute du centre de masse, il est clair que la vitesse coordonnée de la lumière n'est pas la même au niveau de la tête et au niveau des pieds, pour une fourmi observatrice situé au niveau du centre de masse. Je ne suis pas certain que la vitesse de lumière soit constante sur la longueur de mon corps et donc que je serai en mesure de voir mes pieds en deça d'une certaine altitude ( probablement inférieure à RS.
    Zefram
    Amanuensis
    Mais c'est le cas.
    Pour l'observateur à l'infini, le trou noir n'ingurgite rien, au sens où cet observateur ne voit pas, n'a jamais vu et ne verra jamais de la matière passer l'horizon. Soit c'est un "trou noir primordial", et l'observateur l'a toujours "vu" tel qu'il est, soit c'est un trou noir en formation (une masse en effondrement inéluctable), et l'observateur à l'infini ne voit que de la matière se figeant sur l'horizon.
  1. Vitesse du son dans un trou noir
    Par invitefb07af93 dans le forum Archives
    Dernier message: 15/02/2016, 18h34
  2. [Physiologie] Pourquoi tombe-t-on malade quand on a froid aux pieds?
    Par invited52dfe51 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/06/2011, 14h06
  3. dans le noir complet mais je vois de la Lumière
    Par invitea069c357 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2009, 02h04
  4. Le temps dans un trou noir.
    Par invite87099dd0 dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 12/08/2009, 18h44
  5. un trou dans lequel on ne tombe pas !
    Par invitec10a67e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2007, 12h11
