"Les vitesses sont relatives, les accélérations absolues." - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 103 sur 103
  1. #91
    Amanuensis
    Re : "Les vitesses sont relatives, les accélérations absolues."
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    J'ai quoté de l'épistémologique :
    Certes... Mais la suite montre que l'auteur considère que, même si les modèles sont "identiques" à un sens, l'un ne respecte pas le principe de relativité.
    La phrase citée n'est là que pour dire "c'est pareil du point de vue des prédictions, mais l'interprétation est différente, et il faut corriger le principe de relativité"
  2. #92
    Zefram Cochrane
    Excellente question d'Amanuensis.
    un bon début est je pense : il faut 2 règles, l'une orientée en amont et l'autre en aval de la trajectoire suffiront. O' envoie simultanément deux signaux limineux et compare les décallages entre les délais de réception?
    Zefram
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
  3. #93
    Amanuensis
    Pas clair. Moyen d'exprimer cela plus rigoureusement?
  4. #94
    Amanuensis
    Je vais faire une autre citation:
    il est nécessaire que la théorie
    – intègre dans son modèle mathématique l’existence d’un espace galiléen privilégié, l’espace isotrope local ; les autres espaces sont caractérisés par leur vitesse relativement à lui ;
    – sépare les lois de la physique en deux sous-ensembles, celles qui sont relativistes et celles qui ne le sont pas, ce deuxième n’étant pas vide.
    Ensuite, il écrit
    Forme faible du principe de relativité : Les lois de la physique ne sont pas obligatoirement les mêmes relativement à n’importe quel espace galiléen, mais elles sont les mêmes relativement au couple ((Eis), (E)) : en un autre lieu galiléen de l’univers, si la vitesse de (E’) par rapport à l’espace isotrope local est la même que celle de (E) par rapport à l’espace isotrope local (Eis), alors les lois de la physique sont les mêmes relativement à (E’) et à (E).
    En termes mathématiques, chaque événement du continuum se voit attribuer un "espace isotrope local", et donc un quadrivecteur unitaire directeur de genre temps (celui orthogonal à l'espace). On a donc un champ spatio-temporel de quadrivecteurs unitaires de genre temps (un champ de quadrivitesses), c'est à dire (s'il est intégrable) un référentiel.
    Il a donc bien défini un référentiel, non nécessairement inertiel, privilégié et donc un espace absolu (alors qu'il affirme le contraire plus tôt dans le texte).
    Et la forme faible qu'il présente est une forme faible non pas du principe de relativité, mais de la covariance, l'affaiblissement étant l'apparition d'un référentiel absolu sous la forme d'un champ de quadrivitesses.
  5. #95
    Zefram Cochrane
    Soit un observateur O' muni de deux règles dont l'une extrémité de chaque règlle se trouve en x'=0 et les deux autres en x=-1s.l et l'autre en +1s.l pour t'<0
    soit l'observateur O (ct, 0,0,0) dans le référentiel K
    à t=t'=0
    O' accélère dans le sens positif des x avec une accélération propre g, O' est moteur de l'accélération.
    Il émet une série d'impulsions codées tous les
    ces impulsions sont réfléchies vers O' par des miroirs situés aux extrémités des règles.
    Y a t'il un délai de réception entre les deux signaux réfléchis par O'?
    Qu'en déduire en terme de modification des longueurs propres et des durées propres?
    Zefram
  6. #96
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Zefram Cochrane Voir le message
    Notons t -> (t, x(t), y(t), z(t)) dans un système de coordonnées lorentzien lié au référentiel K la ligne d'univers de O'
    Pour t<0, on a x(t)=y(t)=z(t) = 0 ; Et on a deux règles resp. en (t, -1, 0, 0) et (t, +1, 0, 0), toujours pour t<0
    On suppose (?) que pour t>0, la ligne a une accélération propre de module constant g. En t=0, l'accélération propre vaut (0,g, 0, 0).
    Mais ensuite elle doit valoir autre chose.
    En effet, la quadrivitesse est gamma(1, vx, vy, vz), et (0, g, 0, 0) n'est pas orthogonal à (1, vx, vy, vz) dès que vx non nul.
    Question: que vaut le quadrivecteur accélération propre, exprimé dans K, pour t>0?
    Ensuite, on n'a pas les lignes d'univers des deux règles pour t>0.
    Question: Doit-on supposer qu'elles sont toujours en (t, x(t)+1, y(t), z(t)) et (t, x(t)-1, y(t), z(t)), pour tout t?
  7. #97
    azizovsky
    à t=t'=0
    Zefram
    Bonsoir, oui, il y'a un délai de récéption entre les deux signaux, et invariance des longueurs et durées propres.
  8. #98
    azizovsky
    Salut, pour se convincre, on prend ton observateur (o) en chute libre, deux DEL au (-x,en haut) et (x,en bas), un intérépteur en (o) , on'a on voit que la différence est différente de 0 (calculs rapide)
    Dernière modification par azizovsky ; 13/11/2014 à 19h07.
  9. #99
    Zefram Cochrane
    Je ne suis pas certain que cela applicable à l'exemple.
    dans mon exemple :
    On a initialement t'=t=0
    A l'extrémité de la règle dans le système de coordonnée de O' (t', -1, 0,0)
    O' ( t',0,0,0)
    B l'extrémité de la seconde règle (t',+1,0,0)
    temps d'un aller et retour entre les règles.
    Si j'essaye de visualiser l'expérience, à t'>0
    O' accélère suivant l'axxe positif des x avec une accélération propre g.
    pour t<1s (système de coordonnée de O), A et B restent fixes et O' est en mouvement par rapport à O.
    à t=1s A et B accélèrent à g ( car O' est moteur de l'accélération).
    Il doit toujours exister une différence de vitesse entre O' et A et B. O' devrait s'approcher de B et s'éloigner de A.
    Est ce la cas où y aurait il une astuce qui permet de corriger la vitesse dès que O' A et B accélèrent tous à g pour t>1s?
    est ce que les durée entre deux éclats réfléchis par A et B vont revenir vers O' Blueschifté et redschifté?
    Quelles relations établir entre les durées et longueurs?
    Zefram
  10. #100
    Zefram Cochrane
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    Salut en chute libre, l'observatateur O' est intertiel ( accélération ressentie nulle) On pourrait parler je pense d'accélération comobile vis à vis d'un autre observateur en chute libre lui aussi mais situé à un autre niveau de O'.
    Soit un tube de longueur L, O' étant au milieu du tube. A et B deux observateurs situés aux extrémités du tube.
    Le centre de masse du tube étant situé au niveau de O', A situé plus haut que O' n'est pas accéléré à la même vitesse que O' vers la source du champ de gravitation. Comme la longueur L reste invariante, le socle sur lequel repose A est accéléré à la même vitesse que O' et va entraîner A vers la source du champ de gravitation. Pour A O' sera en apesanteur mais lui sera dans un champ de gravitation du fait du fait qu'il soit accéléré vers l'extrémité du tube.
    Pour B le même raisonnement s'applique. Etant plus proche de la source, le champ de gravitation l'accélère d'avantage que O' mais, comme le socle du tube sur lequel il repose le retient de tomber, il ressentira le différentiel d'accélération comme un champ de gravitation.
    C'est l'effet marée.
    Zefram
  11. #101
    Amanuensis
    Ce système de coordonnées reste à définir. Par exemple par les formules de changement de coordonnées avec K.
  12. #102
    Zefram Cochrane
    Au repos, il est bien défini.
    l'intervalle de durée de référence c'est la période de pulsation de 2s et la longueur de chaque règle suivant x ( parce que si je peu en rajouter quatre pour y et z) c'est la durée de l'aller et retour * c /2 .
    Zefram
  13. #103
    azizovsky
    Salut, j' ai donné l'exemple de l'effet Einstein pour appréhender la situation physique, pour ton cas, l'accélération est la même pour A et B (un vaissaux spatial en accélération, c'est bon pour faire un accéléromètre propre:.
  1. "Pourquoi les constantes de la physiques sont ce qu'elles sont ?"
    Par invitebd006ada dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 75
    Dernier message: 15/12/2010, 17h03
  2. Les questions relatives à la "conscience" ont-elles une légitimité en sciences ?
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 98
    Dernier message: 08/02/2009, 21h18
  3. [Génétique] Les caractères "psychiques" sont-ils acquis ou innés ? comment sont-ils "codés" ?
    Par invite3c0f96fa dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/11/2008, 16h15
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 14/01/2008, 12h25
