la masse volumique en fonction du rayon
    invitef92cdac0
    Bonjour , j'ai un exercice je dois construire un graphe donnant la masse volumique en
    fonction du rayon et l'échelle logarithmique en abscisses , et je dois tiré des informations a partir du graph mais je dois pas du tout ce que je peux dire , mais j'ai l'imprésion que mon graph et pas bon
    J'aimerais avoir un avis , merci
    Tawahi-Kiwi
    Re : la masse volumique en fonction du rayon
    Citation Envoyé par feliraf Voir le message
    ...un graphe donnant la masse volumique en fonction du rayon et l'échelle logarithmique en abscisses...
    l'echelle logarithmique est uniquement la pour permettre une observation plus aisee des donnees (et de correlations si il y en a).
    Dans ce cas-ci, avec une densite variant entre 0,6 et 5,4, ce n'est pas enorme et il n'y a pas d'interet evident a exprime cela graphiquement en log base 10.
    Par contre les rayons varient de 5 ordres de grandeur entre 6 et 695000; c'est donc la qu'il y a un interet a utilise une echelle logarithmique.
    T-K
  1. Masse volumique oleum en fonction du titre SO3 libre
    Par inviteeae7e715 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/06/2010, 20h38
  2. Réponses: 55
    Dernier message: 21/05/2010, 21h08
  3. Masse volumique de la Terre en fonction du rayon (TIPE)
    Par invitea258cacc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/05/2010, 22h42
  4. masse volumique en fonction de la profondeur de la Terre
    Par invite1d656ca6 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/05/2007, 16h31
  5. Masse volumique de l'air en fonction de la hauteur
    Par invite4aaa7617 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2005, 19h04
