Je mets un thermomètre au mercure dans le vide spatial à l’ombre de la navette.
    invitee6f0086a
    Il y a déjà eu une discution concernant ce que le corps humain ressent dans le vide, mais je me demande quelle mesure mon thermomètre au mercure va afficher.
    Donc, j’ouvre la fenêtre de la navette spatiale, à l’ombre du soleil, et je mets mon thermomètre au mercure « dehors ». Que va-t-il afficher ? et surtout à quelle vitesse va-t-il chuter ?
    Merci,
    Gilgamesh
    Re : Je mets un thermomètre au mercure dans le vide spatial à l’ombre de la navette.
    Citation Envoyé par daniel100 Voir le message
    Merci,
    L'équilibre thermique est 100% radiatif et dépend des coefficients d'émissivité et d'absorptivité des surfaces (ici celle du bulbe de Hg).
    En l'absence du Soleil il y aurait dans la situation évoquée le flux IR de la Terre et de la navette à prendre en compte, ce qui est un poil compliqué (non à mesurer, mais à calculer). Si on se place dans une situation virtuelle de l'absence de surface matériel à l'infini, il reste celle du fond cosmo à 3K.
    Toujours est il que si est le flux incident avec la cte de Stefan, la température d'équilibre T est :
    En fonction du ratio , les températures d'équilibre en plein Soleil peuvent aller de -75°C (revêtement d'aluminium, = 0,25) à +155°C (revêtement doré = 5,55). Ça permet de moduler le contrôle thermique passif des satellites. Ici on va dire que dans le cas idéal (CMB seul) la température d'équilibre sera de 3 K à très peu de chose près. La vitesse de refroidissement est pas simple à calculer, il faut résoudre une équa diff avec une puissance T d'un côté et je ne connait pas de formule analytique résolvant cette équa diff.
    Parcours Etranges
    inviteec0d6e6f
    ... sachant qu'au niveau de l'orbite terrestre basse (avec le soleil), c'est du 100 ou 150K a l'ombre et 400 K au soleil, dixit les capteurs de combi des astronautes.
    invitee6f0086a
    Concernant la vitesse de refroidissement du thermomètre pour atteindre 3 K, c’est l’ordre de grandeur qui m’intéresse.
    Le thermomètre va donc descendre de la température ambiante de l’intérieur de la navette à 3 K en :
    de l’ordre de la seconde, minute, heure… peut-être beaucoup plus !?
    invitee6f0086a
    Citation Envoyé par Carcharodon Voir le message
    Si je comprends bien, tu dis qu’à l’ombre du soleil et de la terre (la navette faisant écran pour ces deux astres), le thermomètre indiquera 100 K ou 150 K, et non 3 K, c’est ça ?
    Gilgamesh
    Eh bien l'ordre de grandeur est intéressant...
    Ici j'ai pris comme objet un simple thermomètre médical (le mien). La longueur du bulbe est de 2 cm et son diamètre 3 mm. Je considère un cylindre de mercure de cette dimension à une température initiale T0 = 310 K (température du corps humain) et qui rayonne comme un corps noir dans un enceinte à 3K.
    Notez bien l'échelle logarithmique des temps.
    Comme la puissance radiative est en T4, cela devient affreusement long, surtout sur la fin
    Dernière modification par Gilgamesh ; 13/03/2014 à 23h05.
    Parcours Etranges
    inviteec0d6e6f
    Oui, car pas très loin, y a une source radiative qui s'appelle le soleil.
    Les 3K, c'est en espace profond, loin, trèèès loin de la moindre étoile.
    Même a l'ombre on baigne dans une soupe (de rayonnement) a ~100 K en orbite terrestre.
    Quelque soit la configuration, les capteurs de combi d'astronaute / ISS ne descendent pas en dessous de ~ -150°C.
    Et ça ne monte pas au dessus de 130°C en pleine exposition solaire.
    Ca fait déjà une belle amplitude thermique (pas loin de 300 degrés quand même), c'est pas pour rien qu'une combi spatiale US c'est 10 millions de $.
    Bon... leurs capteurs, ils ne fonctionnent pas avec des thermomètres au mercure, bien entendu.
    Je ne sais pas avec quoi ils mesurent, mais la lecture est forcément rapide, sinon ça ne sert a rien d'avoir un thermomètre.
    invitee6f0086a
    J’ai pris l’exemple d’un thermomètre au mercure afin de me rapprocher au mieux des sensations humaines.
    En fin de compte, avec un bon manteau avec capuche (protection du froid et du chaud), un astronaute ne devrait avoir aucun problème pour passer d’un endroit à un autre à travers le vide spatial en quelques secondes.
    invite0bbe92c0
    Juste un petit problème : le vide.
    inviteec0d6e6f
    c'est vrai ça, on se demande pourquoi ils dépensent 10 millions de $ par combi alors qu'une simple manteau avec capuche...
    Sérieusement... j'espère que c'était de l'humour...
    invitee6f0086a
    Ben non !
    On en a d’ailleurs déjà discuté, on peut rester dans le vide une bonne dizaine de secondes, sans séquelles.
    invitee6f0086a
    … et en restant conscient.
    obi76
    En chipotant, on peut dire que le mercure se solidifie vers -39°C, température qu'il affichera donc
    invitee6f0086a
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    J’ai retrouvé la discussion comme quoi on doit pouvoir « nager » quelque temps dans le vide pour aller d’un endroit à l’autre, et même pas mal avec un bon pull.
    Discussion ici
    http://forums.futura-sciences.com/as...ml#post4108102
    Boumako
    En effet on pourra observer un pallier vers -39°C, puis la température descendra à nouveau. Par ailleurs le thermomètre n'est pas seulement constitué d'une bille de mercure, le tube va faire office de radiateur également.
    invite0bbe92c0
    Discussion ici
    Je suis très sceptique sur le contenu de cette discussion. La possibilité de survie de quelques dizaines de secondes n'implique absolument pas que l'individu concerné soit capable d'une quelconque action.
    EDIT : c'est d'ailleurs ce qui est marqué dans le lien fourni par Gilgamesh :
    It is very unlikely that a human suddenly exposed to a vacuum would have more than 5 to 10 seconds to help himself
    inviteec0d6e6f
    Sans compter le temps nécessaire et les effets calamiteux de la décompression puis recompression dans le sas, qui durent, a elles seules plus de temps que le temps de survie de l'homme dans l'espace.
    allez, une description des combi spatiales pour la peine :
    http://www.astrosurf.com/luxorion/as...-spatiale4.htm
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Boumako Voir le message
    Ca chipote, ça chipote
    Ce que je trouve intéressant c'est que ça explique la diversité des températures mesurées sur les corps froids. La puissance surfacique rayonnée est tellement faible que la moindre source d'énergie doit être prise en compte ainsi que toute la complexité des transferts thermiques et on a donc un indicateur physiquement très sensible.
    Parcours Etranges
    inviteec0d6e6f
    dans l'espace c'est partout pas pareil
  1. Waypoint dans le vide spatial ?
    Par invite7def40fb dans le forum Archives
    Dernier message: 27/06/2012, 00h54
  2. Accélération dans le vide spatial ?
    Par invitef834b6d7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2011, 14h37
  3. reaction du corps dans le vide spatial
    Par momo1318 dans le forum Archives
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/07/2010, 18h30
  4. Thermomètre à mercure VS thermomètre à gaz parfait
    Par invitef1881787 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2008, 16h21
  5. mouvement dans le vide spatial
    Par alaink dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2006, 00h15
