Distance entre le centre de la Terre et un point H
    invite76fbc1b2
    Je voudrais calculer la distance entre le centre de la Terre et un point, disons H. Ce point est situé sur le segment joignant le centre de la Terre et celui de la Lune et où la force de gravitation serait nulle.
    A partir de cette consigne j'en ai conclu que:
    (G*Mt)/(x²) = (G*Ml)/(d-x²)
    avec Masse de l'objet= 1kg pour simplifier les calculs
    et x=distance entre le centre de la terre et l'objet H
    et d= distance entre le centre de la terre et de la lune
    en poursuivant j'obtiens: G*Mt*(d-x)²=G*Ml*x² <=> Mt*(d-x)²=Ml*x²
    Mais après je bloque, j'ai beau mettre sous forme de fraction et essayer de développer, pas moyen d'isoler le x.
    J'espère que vous pourrez m'aider, merci!
    mach3
    Re : Distance entre le centre de la Terre et un point H
    développez tout, vous aurez une équation du second degré en x qu'il vous suffira de résoudre.
    m@ch3
    pm42
    vanos
    Oui mais cela concerne l'orbite solaire de la Terre, quant au points de Lagrange de l'orbite lunaire, ils devraient être beaucoup plus instables à cause de l'influence du Soleil; le point "H" cherché par Ercaty (le point L1 si je ne me trompe) est loin d'être fixe à cause de l'orbite elliptique de la Lune
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    mach3
    Je ne suis pas sûr qu'il cherche un point de Lagrange, vu qu'il ne prend pas en compte la force d'entrainement présente dans un référentiel où la lune est immobile par rapport à la Terre. Il ne fait que chercher le point ou les forces de gravitation de la lune et la terre se compensent exactement, dans quel but, ce n'est pas précisé.
    Si on place un corps au point où la gravité de la Terre et de la Lune s'annulent, alors aucune force ne s'exerce sur lui dans le référentiel géocentrique (on néglige les autre corps bien-sur), mais cela ne peut pas durer vu que la Lune bouge (l'alignement terre-corps-lune n'est pas maintenu). On peut alors se dire, le corps doit avoir la même vitesse angulaire que la lune, pour maintenir l'égalité, sauf que cela suppose une trajectoire circulaire et donc une somme des forces non nulle et orientée vers la Terre, ce qui contrevient à l'exigence de départ...
    Trouver un point de Lagrange n'est pas trouver le point où la gravité de la Terre et de la Lune se compense. Un point de Lagrange c'est un point où la somme des forces gravitationnelles de la terre et de la lune permet une trajectoire circulaire uniforme autour de la Terre (donc somme des forces non nulles).
    m@ch3
    Amanuensis
    C'est une équation du premier degré déguisée, car c'est équivalent (1) à (d-x)/x = \sqrt(Ml/Mt)
    (1) Signes pris en compte
    invite76fbc1b2
    J'ai considéré, pour simplifier, la distance Terre-Lune fixe pour éviter de rajouter des conditions même si j'ai conscience que mon résultat ne sera pas exact selon l'orbite. De même, j'ai une connaissance approximative des points Lagrange (niveau de Première s); ici le point L1 conviendrait le mieux si j'ai bien compris mais mon intérêt était beaucoup plus simple que cela. Ici j'ai seulement considéré les forces de gravitation des deux corps pour trouver un point "d'équilibre" et en développant j'ai l'impression de n'aboutir à rien qui puisse m'aider:
    Mt*(d-x)²=Ml*x²
    Mt*(d²-dx+x²)= Ml*x²
    Ml/Mt= (d²-dx+x²)/x²
    ou Ml/Mt= (d-x)²/x²
    Il faut que j'isole x mais même en connaissant Ml Mt et d ce n'est pas possible n'est-ce pas?
    Merci de vos réponses
    mach3
    bien sur que si, de plus amanuensis a raison, je n'avais pas vu mais c'est du premier degré, pas du second.
    faites la racine carré à droite et à gauche de votre dernière expression.
    m@ch3
    invite76fbc1b2
    j'aboutis donc à :
    racine de Mt/racine de Ml= x/(d-x)
    mais comment isoler le x? (d-x) me pose problème. Lorsque je fais le produit en croix pour essayer de simplifier cela me donne: d*racine de Mt- x*racine de Mt= racine de Ml*x
    mach3
    et bien c'est parfait, qu'attendez vous pour passer x*racine de Mt de gauche à droite, puis factoriser pas x, puis diviser par ce qui est en facteur de x?
    vous ne faites plus de maths en 1ere S? ce sont quand même des manipulations élémentaires de niveau collège là.
    m@ch3
    invite76fbc1b2
    Oui d'accord je n'avais pas vu cela de cette façon.
    Merci de votre aide
  1. Calculer les coordonnées du point se trouvant aux centre de deux autre point sur la terre
    Par invite0ad93535 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2011, 19h59
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 10/05/2010, 15h54
  3. Distance entre terre et Mars
    Par invite6528a80f dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2009, 17h53
  4. Distance de deux point sur la terre
    Par invite4ef352d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2006, 19h48
  5. Distance entre point et plan
    Par invite241f5934 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2005, 11h34
