Decouverte des ondes gravitationnelles. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 94
    invited7afacf1
    Re : Decouverte des ondes gravitationnelles.
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Ah, clairement il y a encore de la science à produire sur le sujet. Mais intuitivement, il faut raisonner sur les trous noirs comme sur des espèces de particules élémentaires géantes.
    Permettez moi de surenchérir sur cette situation;
    Imaginons un objet quelconque (une particule élémentaire pourquoi pas?) qui atteint au même instant les points de non retour des deux trous noirs. Les deux trous se rapprochant l'un de l'autre, a un moment donné les deux points de non retour peuvent coïncider. Mais juste avant fusion, chacun des trous aura avalé la particule. Situation paradoxale, non?
    Gilgamesh
    Tu parles de la dernière orbite stable ? Si c'est le cas, j'imagine que la particule sera simplement absorbée par le trou noir le plus proche.
    Parcours Etranges
    dextroy
    Une expérience amusante serait de faire en sorte que deux particules intriquées voient l'une se faire "avaler" par un trou noir tandis qu'on observe ce qu'il advient de sa copine. Saurait-on alors ce qui se passe dans un trou noir ?
    Lansberg
    Citation Envoyé par Zefram Cochrane Voir le message
    J'ai une question
    si le premier trou noir a une masse de 29Mo et l'autre de 36Mo comment en fusionnant, le TN pueut perdre 3 Mo ?
    Comme rien ne peut sortir d'un TN, la fusion des 2 devrait donner 65Mo.
    A quoi correspondent les 3Mo plus précisément?
    C'est une conséquence de l'équation du champ d'Einstein. Quand deux masses sont en mouvement accéléré l'une par rapport à l'autre, des ondes gravitationnelles sont émises qui emportent une certaine quantité d'énergie. Habituellement cette quantité est très faible. Pour le système Soleil-Jupiter elle est comparable à l'énergie émise par une lampe de 40 W ! Mais pour des systèmes plus "extrêmes", comme des trous noirs, les énergies mises en jeu sont considérablement plus grandes, en particulier au moment de la fusion.
    Avant la détection directe de ces ondes, on avait déjà une confirmation indirecte de leur existence par l'observation de la modification de la période orbitale de deux pulsars en orbite l'un autour de l'autre. Cette modification ne pouvait s'expliquer que par la perte d'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Les mesures collaient parfaitement à ce qui était théoriquement attendu.
    MisterH
    Bonjour. Pourquoi il y a fusion des deux trous noirs? Si l'un et l'autre peuvent se rapprocher a cause de la gravité et que rien ressort d'un trou noir je comprend pas pourquoi l'un ou l'autre arracherait les particules de l'un pour les fusionner avec l'autre? Leur horizons peuvent se réorganiser ou fusionner mais les deux trous noir devraient continuer a se rapprocher pour l'infini le temps étant ralentie , non?
    Merci,
    invited7afacf1
    Merci pour votre réponse.
    Je parle du moment où les deux dernières orbites stables des deux trous se rencontrent sur la particule. Si les deux trous sont de masses différentes, je prends la cas où la particule se trouve au barycentre des forces (attractions...). En somme c'est la situation où les deux trous sont capables d'avaler la particule au même instant.
    invited7afacf1
    Citation Envoyé par dextroy Voir le message
    Tu m’ôte les mots de la bouche! j'allai y venir à cette question.
    invite5d6f9427
    Citation Envoyé par MisterH Voir le message
    Merci,
    L'onde gravitationnelle est produite par la collision puis la fusion de deux trous noirs
    Un trou noir n'est pas que composé d'espace temps, mais aussi d'énergie impulsion, si je peut m'exprimer ainsi.
    Il y a quand même une collision entre les deux trous, donc une friction entre particules.
    Dans la mécanique des trou noir il y a des étages d'échange d'énergies, et certaine de ces étages,
    sont plus semblable a un coffrage qui maintient l'équilibre des énergies de masse.
    Pour propulsé des ondes gravitationnelle, il se doit d'y d'avoir friction entre particules.(perte de masse)
    (Flux du vide et particules intriqué font aussi partie des trou noir.)
    Je pense que les deux infini fusionne et n'en donne plus qu'un seul, comme l’interaction gravitationnelle se propage à vitesse finie, l'infini serais t'il fini ou transformé ?
    Tout cela est très théorique et bien mal vulgariser de ma part.
    MisterH
    Merci voicie. Mais quand on franchit l'horizon d'un trou noir la matière ne chute-t-elle pas à l'infini, pourquoi en serait-il différent pour deux trous noirs? Est- ce possible que l'onde gravitationnelle soit produite par la collision de la matière qui justement orbite à la limite de l'horizon des deux trous noirs et qui doit avoir des vitesses près de c et le réarrangement gravitationnel des deux trous noirs qui chute un vers l'autre à l'infini?
    Merci!
    invite5d6f9427
    Je ne suis pas spécialiste des trou noir.
    Il y a aussi la relativité de l'espace parcouru, pas seulement du temps écoulé.
    dextroy
    Citation Envoyé par _mimic_ Voir le message
    En fait ce n'est pas une "vraie" question, je plaisantais un peu, puisque ce n'est certainement pas une expérience qu'on sera prêt de réaliser de sitôt !
    (à "expérience amusante" j'aurais pu ajouter : " et super facile à réaliser chez soi ")
    Déjà, pour intriquer des particules et les observer, il faut un sacré matos, alors mettre en scène tout ce bazar avec un trou noir !
    inviteb890a5ee
    Il est donc possible de détecter la fusion de 2 TN stellaires à 1,3 milliards d'a.l.
    Sait on quelle est la probabilité statistique que 2 TN stellaires fusionnent dans un rayon de x miliards d'a.l. ou que 2 TN galactiques fusionnent dans l'Univers.
    Quand sera observée la prochaine fusion de TN stellaires, statistiquement ? Celà doit probablement être bien moins fréquent que les supernovae qui sont déjà des événements assez rares à l'échelle humaine, non ?
    invite1c6b0acc
    Citation Envoyé par voicie Voir le message
    Absurde.
    Deux corps qui orbitent l'un autour de l'autre émettent des ondes gravitationnelles. N'importe quels corps. Elles sont seulement tellement faibles qu'on ne peut pas les percevoir (j'ai lu que le système Soleil-Jupiter émettait 40 Watt ...). Rien a voir avec une éventuelle friction entre particules, quoi que ce terme puisse signifier.
    Dans le cas de deux trous noir, c'est seulement plus intense (beaucoup plus intense).
    Pas du tout théorique mais très mal vulgarisé, oui.
    En ce qui concerne les particules intriquées, il n'y a pas de problème si on considère que, pour un observateur extérieur, la particule ne va jamais atteindre l'horizon des évènements. L'horizon conserve donc la mémoire de tout ce qui est entré dans le trou noir. C'est ce qui a donné naissance à l'idée d'univers holographique.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par bintang Voir le message
    Ci dessous quelque estimation de probabilité d'événements, affectés d'une incertitude d'un facteur 1000
    C'est justement un des objectifs scientifiques de la mise en service des antennes gravitationnelles de collecter une statistiques robustes pour ces différentes classes d'événement.
    Parcours Etranges
    invite1c6b0acc
    Si on augmente la précision, je suppose qu'on doit pouvoir détecter plus tôt les ondes gravitationnelles de deux trous noir en orbite l'un autour de l'autre.
    Est-ce qu'on peut espérer savoir où ça se produit et du coup braquer à temps des télescopes pour capter lumière, rayons X, gamma, etc. de l'évènement ?
    invite51d17075
    le raisonnement se mort la queue.
    on réussi à détecter actuellement des OG justement parce qu'on cible dans la bonne direction.
    pas l'inverse.
    invite1c6b0acc
    Ah je n'avais pas compris.
    Je croyais qu'on avais détecté des ondes gravitationnelles, et qu'en les analysant en détail, on en avait conclu qu'il s'agissait de la fusion de deux trous noirs.
    En fait on les connaissait et on savait qu'ils allaient fusionner, c'est ça ?
    Nicophil
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Mais nooooon !
    Ces sismographes ne sont pas des yeux, ce sont des oreilles.
    Lansberg
    On ne les connaissait pas. Le signal observé conduit à la conclusion que ça correspond à la fusion de deux trous noirs par comparaison avec des modèles théoriques. Trois minutes après la réception du signal, les algorithmes avait identifié le signal en question comme très prometteur.
    L'utilisation des deux interféromètres LIGO séparés de quelques milliers de km ont permis de donner une direction de la provenance du signal et de sa distance.
    invite1c6b0acc
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Mais nooooon !
    Mais ils mesurent quand même selon une direction, non ?
    Elles ressemblent à quoi les ondes gravitationnelles ? ondes transversales, longitudinales ? Ou est-ce que ça n'a pas de sens et il faut forcément raisonner en 4 dimensions ?
    invitedaf05897
    Albert Einstein prédit les ondes gravitationnelles il y a cent ans. Comme le rappelle Stephen Hawking, Einstein ne croyait pas alors aux trous noirs. Au demeurant, Stephen Hawking lui-même déclarait récemment : les trous noirs n’existent pas.
    Les trous noirs deviennent visibles. Combien d’interféromètres et de temps pour les répertorier ?
    Moi, ce j’aimerais bien voir, ce sont les ondes gravitationnelles dont m’environne notre bien bonne Terre. Si celles-ci pouvaient parfois m’oublier. Juste 5 minutes.
    invite51d17075
    @Lansberg:
    au temps pour moi.
    invite1c6b0acc
    Citation Envoyé par Lansberg Voir le message
    Donc je reviens à ce que je disais : on a un espoir de pouvoir les détecter assez tôt pour avoir le temps d'utiliser d'autres moyens d'observation ?
    Gilgamesh
    Bonne question, mais je n'ai rien lu de tel, je pense qu'on en est encore (très) loin.
    Parcours Etranges
    inviteb890a5ee
    Merci Gilgamesh. En fait on n'en sait rien pour le moment
    En cherchant ce que voulait dire NS (Neutron Star) et BH (Black Hole) je suis tombé sur ce lien très intéressant :
    http://docplayer.fr/13293916-Contrib...ionnelles.html
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par papyscha Voir le message
    Ca concerne un point fondamental sur la théorie de l'information. Hawking propose de remettre en cause le caractère absolu de l’horizon des événements pour éviter certaine aporie théorique, mais il ne remet pas en cause l'existence de ces astres et leur place en astrophysique, qui est aujourd'hui au delà du doute.
    En théorie, un suffirait (vu que c'est omnidirectionnel). Mais on ne détecte que des événement intrinsèquement rares impliquant des systèmes binaires serrés. Ça ne permet pas de recenser tous les trous noirs qui nous entourent.
    Parcours Etranges
    invitec9c0a685
    LIGO, c'est un (double) sismographe en fait ! Mais qui est sensible non pas aux tremblements de terre mais aux tremblements... d'éther.
    Bonjour, c'est comme ça que je le ressens...
    Dommage qu'on ai pas eu LIGO du temps de Michelson et Morley...
    La vitesse de la lumière ne serait pas une constante universelle...
    invitec9c0a685
    et pourquoi non...?
    Dés l'instant où un trou noir absorbe une masse et qu'il y a moment cinétique de la masse absorbée par rapport à la masse absorbante, il doit forcément y avoir émission d'énergie sous forme d'onde gravitationnelle...
    invite5d6f9427
    Merci Chanur
    Chanur : Absurde.
    Tu me semble bien sur de toi, une émission de 40 Watt ne signifie t'il pas une perte d'énergie ?
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Mct92mct Voir le message
    et pourquoi non...?
    Les perspectives d'une astronomie gravitationnelle sont hautement dépendants des seuils de détection, et le spectre des luminosité est très large. Donc tout d'abord l'accrétion sur un trou noir est gravitationnellement très peu lumineux cad donne lieu à une faible émission d'OG. Par contre, ça donne lieu à des phénomènes très lumineux sur tout le spectre électromagnétique : radio-IR-optique-UV-X. C'est donc dans cette fenêtre qu'on va les étudier.
    Et ensuite, ça ne concernerait donc que les trous noirs en cours d'accrétion, qui constituent en toute hypothèse une petite minorité de la population totale.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 14/02/2016 à 16h37.
    Parcours Etranges
  1. Ondes gravitationnelles
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 16h41
  2. ondes gravitationnelles
    Par Skippy le Grand Gourou dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2005, 21h51
  3. Ondes gravitationnelles
    Par invited2319feb dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2005, 00h48
