Bonjour je m'intéresse aux orbites des étoiles . Comment les calculer? At on besoin de la RG?
Voilà j'aimerai en savoir plus.
merci d'avance
merci d'avance
Tout tourne dans l'Univers, autour d'un "centre de gravité".
Les orbites des étoiles s'observent :
https://media4.obspm.fr/public/AMC/p...deos/BH_MW.mp4
montre au fil des années, les orbites de quelques étoiles proches du trou noir
central de notre galaxies.
Les orbites de certaines étoiles se mesurent :
http://etoilesdoubles.eklablog.com/a...bite-c25419628
http://adsabs.harvard.edu/full/1954LAstr..68...22B
et cela permet de connaitre la masse de ces étoiles !
On a pas besoin de la relativité sauf cas théoriques de masses énormes
ou d'orbites très proches ( on dit "serrées" ) dans le même esprit que
l'orbite de Mercure proche du Soleil.
Bien sûr, attendre d'autres avis !
Bonnes lectures
Il faut que tu précise un peu.
Si c'est le mouvement des étoiles sur la voûte céleste, il ne s'agit pas d'orbite. C'est lié au mouvement de la Terre (sur elle même et autours du Soleil). Ca se calcule précisément avec un peu de trigonométrie sphérique.
Si c'est le mouvement des étoiles autours du centre galactique ça ne peut se faire que sur un court intervalle de trajectoire, donc impossible à modéliser de manière déterministe ne serait ce qu'une seule orbite complète, car on est dans un système à N corps avec N très grand. Mais pas besoin de relativité générale pour autant car on est en champ faible.
Dernière modification par Gilgamesh ; 20/07/2016 à 19h47.
Parcours Etranges
Ici le truc semble assez réel pour une invention mathématique...
https://youtu.be/gCgTJ6ID6ZA
Stef![]()
## message de référence supprimé####
La réponse de bb98 ne dépend pas de la matière noire et s'appliquerait même dans un contexte MOND par exemple.
Dernière modification par Gilgamesh ; 21/07/2016 à 06h51.
Oui bien sûr je pensais aux trajectoires par rapport au centre galactique.
Mise à part les étoiles périphériques qui tournent plus vites quˋelles devraient comment se comportent les étoiles proches du centre ?
Une simulation du problème à N corps suffit t-elle pour modéliser leur trajectoires?
il me semble que cadre relativiste s'impose vue la masse des corps.
On peut aussi travailler avec un champ moyen, c'est à dire considérer la galaxie comme un objet unique avec une certaine distribution (continue) de masse et calculer la trajectoire d'un corps test (une étoile) pouvant le traverser librement (on estime que la densité d'étoiles est telle que les interactions sont négligeables : pas de collisions, même élastiques). On trouve que généralement, quand la distribution est semblable a un disque, l'étoile oscille de part et d'autre du disque tout en en faisant le tour : http://astronomy.stackexchange.com/q...ut-the-galacti
On n'est plus dans l'approximation de la symétrie sphérique, les orbites ne sont donc pas des ellipses.
ça reste de la méca classique, on est en champ faible (les masses des étoiles sont peut-être énormes mais les distances les séparant le sont encore plus).
m@ch3
