Luminosité et relativité
Affichage des résultats 1 à 30 sur 69
    Mailou75
    J'aimerais beaucoup avoir une precision sur un sujet : la vitesse (relativiste) affecte-t-elle la luminosité d'un objet ?
    On rapelle la formule de la distance de luminosité : L/F=4.Pi.Dl2
    L luminosité absolue de l'objet
    F flux recu
    Dl distance de luminosité
    Prenons deux objets identiques A et B de luminosité absolue L connue
    On place A a une distance Da, la mesure du flux recu F verifie la formule, tel que Da=Dl
    1) La question est la suivante: si l'objet B est en mouvement (s'eloigne en ligne droite de l'observateur) et qu'a l'instant de la mesure il se trouve exactement à Da à coté de A, la luminosité recue de B sera-t-elle la meme que celle de A ? Du fait que B soit redshifté, je me pose la question...
    2) Meme exercice en supposant cette fois que les objets ne sont pas des spheres lumineuses, mais des spheres creuses remplies de sources ponctuelles. Il conviendra sans doute de ne plus faire intervenir une variation de surface mais de volume (?)
    Mailou
    Trollus vulgaris
    Gilgamesh
    Re : Luminosité et relativité
    Citation Envoyé par Mailou75 Voir le message
    F flux recu
    Si l'objet (ou le volume remplit de source lumineuse, une galaxie par exemple) a un mouvement propre sur la ligne de visée, il sera moins lumineux que A, qu'on suppose comobile. Et inversement s'il s'approche.
    Mais dans ce que tu dis, la sphère qui s'approche ou s'éloigne garde un volume constant ; je ne vois pas où on devrait faire intervenir une variation de surface ou de volume.
    Parcours Etranges
    invite80c87b9b
    Petite question pour bien comprendre,
    Comment définissez-vous lumineux ? Le nombre de photon en L-2 ou par la longueur d'ondes de ceux-ci ?
    Merci et bonne journée.
    Cdt
    Mailou75
    Salut et merci,
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Je n'ai pas parlé de "comobile", ce n'est que de la RR
    J'aimerais savoir de combien (en chiffre) il sera moins lumineux en fonction de sa vitesse?
    Pour le volume, j'imaginais que comme dans la formule initiale on identifie une variation de surface apparente pour des objets sphériques pleins dont on perçoit la surface, alors pour un objet creux rempli de sources alors c'est une variation du volume qui interviendrait, non ?
    Mailou
    Trollus vulgaris
    Gilgamesh
    Salut et merci,
    L'objet est à la même distance que A, le flux de photon qui parvient à l'observateur est le même, mais leur énergie est moins élevée du fait de l'effet Doppler. Tu appliques juste le facteur de redshift à la luminosité.
    Ce que tu perçois du volume c'est pareillement une surface : sa section. Le flux dépend de la distance en 1/D2, ça ne change pas.
    Citation Envoyé par stefpell Voir le message
    C'est le produit des deux : L=N x e avec N le nombre de photon par m2 et e l'énergie de chaque photon (inversement) proportionnelle à sa longueur d'onde.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 02/10/2016 à 10h59.
    Parcours Etranges
    phys4
    Ce sont des résultats que nous avons longuement discutés et résolus.
    Petit rappel.
    1 - Les fréquences et longueurs d'onde sont modifiés comme l'effet Doppler, bien sur. ET aussi la température apparente
    2 - L'énergie reçue par une source donnée est modifiée comme le carré de l'effet Doppler
    3 - La luminosité est modifiée comme la puissance quatre de l'effet Doppler : remarquez la cohérence avec le numéro 1 !
    Pour des sphères complètes il faut appliquer l'effet 2
    Pour des portions de sphères considérées isolément il faut appliquer l'effet 3
    Vous retrouverez aussi que les diamètres apparents varient aussi comme l'effet Doppler et les surfaces apparentes comme le carré.
    Au revoir.
    Mailou75
    Salut et merci,
    c'est a dire ? Da est la distance de luminosité de A, alors B se trouve a une distance Da mais avec une luminosité telle que si il se trouvait a Db avec Db=Da.(z+1) ? c'est ca ?
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Petit rappel.
    1- ok longueur d'onde, frequence, temperature tout ca c'est la meme chose
    2- l'energie c'est .. le flux recu ? une ptite formule svp ?
    3- pas compris pour la "coherence avec 1" je ne lis pas comme vous entre les lignes (d'equations)..
    Pour la luminosité ca revient a dire Dl =Da (z+1)4 ?
    (avec Da distance apprente/emission et Dl distance de luminosité)
    si je prend deux demi-spheres j'applique 3 et pour la sphere complete 2.. ? ca m'echappe !?
    Si tu parles du parles du rapport entre ce qui est vu et ce qui est "au meme age que l'observateur" ok, c'est juste l'aberration? sinon je ne comprend pas non plus... je sens que tu detiens les reponses que je cherches mais c'est trop telegraphique pour que je puisse comprendre..
    Mailou
    Trollus vulgaris
    phys4
    je vais essayer de diluer un peu ces informations :
    Tout d'abord je me limite à la direction d'éloignement (ou d'approche, c'est symétrique), comme demandé avant. Sinon c'est un petit peu plus compliqué.
    Je considère un objet isolé, j'en reçois un flux lumineux total d'une certaine puissance. Pour l'observateur qui se déplace, il apparait déformé et il a une nouvelle surface apparente. Si je ne tiens pas compte de ce changement de surface et que considère seulement le flux total qu'il envoie. Ce flux a une puissance qui varie comme le carré de l'effet Doppler.
    Donc que l'on prenne des demi sphères ou des cailloux, dès lors qu'on les regarde en entier c'est cette variation qu'il faut appliquer.
    Considérons une surface assez grande et supposons que nous matériel d'observation n'en voit qu'une petite surface limitée par l'appareil de mesure. Nousnous plaçons dons à angle d'observation apparent fixe.
    Si je m'éloigne de l'objet, il semble grossir derrière moi et donc j'en verrai une plus petite surface : cette surface varie aussi comme le carré de l'effet Doppler et donc, le cumul des deux effets nous donnera une luminosité qui décroit comme la puissance quatre.
    Comme cette surface d'angle apparent constant a aussi une température qui décroit proportionnellement, elle nous parait rayonner une puissance qui varie comme la puissance quatre de sa température : l'aberration respecte le second principe de la thermodynamique. Et ceci est vrai pour tous les angles, bien sur.
    Mailou75
    Super merci,
    Donc si je resume :
    1) Que l'on considere une sphere lumineuse ou une sphere creuse remplie de sources ponctuelles ca ne fait aucune difference dans le calcul.
    2) Pour A fixe on verifie Da=Dl avec le flux F recu (L/F=4.Pi.Dl2)
    3) Pour B, la combinaison de l'accroissement de surface visible (aberration) et de la perte de puissance du flux (redshift) font que le flux F' recu, pour un angle de vision fixe, varie Dl=Da(z+1)4
    4) Si on continue de considerer l'objet dans sa globalité (on néglige l'accroissement de surface) alors on trouve Dl=Da(z+1)2. Donc pour des objets "ponctuels" en RR on va appliquer la meme formule qu'en cosmologie.
    C'est bien ca ? (svp)
    5) Question subsidiaire.. le fait que la temperature diminue comme (z+1)4 est il aussi appliqué en cosmologie, à l'emission le CMB avait une temperature de 2.73K x (1100)4?
    Mailou
    Trollus vulgaris
    Gilgamesh
    La température diminue comme (1+z).
    Donc la température du CMB de 2,73 K représente une température d'émission de 2,73 * 1100 = 3000 K
    Parcours Etranges
    phys4
    C'était une lecture un peu rapide, à reprendre au début, la correction est déjà passée.
    Mailou75
    D'accord merci, j'espere avoir compris le principe... on fait toujours la comparaison entre "ce qui devrait etre vu" (aberration) combiné à la puissance "qui devrait etre recue" (redshift). On aboutit au fait que la RR donne la meme formule que celle appliquee en cosmologie.
    Reste que dans ce calcul on suppose que l'objet a conservé sa taille d'origine, ce qui n'est pas le cas si on considere que TOUS les elements constitutifs de l'objet ne s'eloignent pas de l'observateur de facon parallèle mais de facon rayonnante. En toute logique il va donc me falloir ajouter un membre a la formule qui tient compte du fait que "ce qui devrait etre vu et mesuré" (l'objet a sa distance comobile ET a sa taille comobile pour etre clair) n'est pas ce que l'on suppose dans le calcul d'origine RR. Ce qui "est" a en plus subi un accroissement de surface (si on ne considere qu'une surface) d'une valeur (z+1)2.
    Apres, on peut se demander si, concrètement, ce qui se passe apres l'emission influe encore... le fait que l'objet grossisse ou pas apres son emission.. mais la facon donc est tourné le calcul, ou ce que j'en comprend, laisse pense que oui puisque ce qui sert de reference est "ce qui devrait etre vu", donc l'etat present de l'objet (au meme age que l'observateur).
    Mon Dieu que c'est mal dit.. pas facile a communiquer ce que j'ai en tete..
    Encore merci, j'essayerai de donner suite si j'y arrive..
    Mailou
    Trollus vulgaris
    Mailou75
    (...) la correction est déjà passée.
    Arf, le savoir au compte goute alors qu'il me faudrait une intraveineuse !
    Trollus vulgaris
    phys4
    J'admire le fait que les rapports température luminosité suivent des lois que l'on peut déduire en RR.
    Par contre pour la surface le phénomène est différent, je vois deux possibilités :
    1 - l'ensemble du ciel visible provient d'une surface 1 million de fois plus petite qui ne serait qu'une partie de la sphère initiale?
    2 - la sphère d'émission initiale a une surface 1 million de fois plus petite et donc sa taille suivrait la température?
    Il se pourrait que ce soit un mélange des deux ?
    Mailou75
    Si c'est toi qui poses les questions on est mal barés
    1 - Bof, je n'aime pas trop imaginer qu'on ne voit pas certaines parties, je prefere penser qu'on voit tout, mais certains objets dans leur etat primitifs.
    2 - C'est aussi ce que suppose le modele actuel non ? la surface d'emission (spherique) Sa de rayon Da (angulaire/emission) vaut aujourd'hui Sc de rayon Dc (comobile) tel que Sc=Sa.(z+1)2
    Serait-il abusé de te demander une resumé express des relations entre :
    Luminosité / puissance / flux / frequence / temperature / et leur variation en z+1?
    parce que tout ca est un peu nebuleux pour moi... je pars de loin tu sais
    Mailou
    Trollus vulgaris
    phys4
    La notion de voir le tout n'est pas simple, car nous ne voyons qu'une sphère au sens 3D partie d'une hypersphère 4D. La sphère de recombinaison que nous voyons aujourd'hui de la position où nous sommes est une "coupe" de l'univers originel et n'est pas celle que l'on pourrait voir d'un autre galaxie, ni celle que pourrons voir les humains dans 10 milliards d'années. L'horizon cosmique n'est donc pas figé , il évolue.
    Néanmoins j'adhère à la notion d'une surface visible sphérique de taille variable
    Je ne peux que résumer ce qui a été vu dans les messages précédents :
    Pour la fréquence et la température, le relation est en (z+1)-1
    Pour la luminosité la relation est en (z+1)-4
    car la luminosité est une puissance ou un flux dans un angle solide donné.
    Et nous voyons que la fonction pour une puissance ou un flux dépend de leur définition :
    Pour la puissance fournie par une source aux limites définies c'est (z+1)-2
    Et pour le flux il faut d'abord se demander le flux de quoi dans quoi ?
    xxxxxxxx
    Mailou
    salut Mailou
    une infime correction : il me semble que TCMB=2,7K très exactement d'après les dernières données planck (à condition que les données 2013 n'aient pas été modifiées)
    stéphane
    Gilgamesh
    Si on va dans la précision, la température moyenne du CMB est plutôt du genre :
    T = 2.72548 +/- 0.00057 K.
    source
    Parcours Etranges
    xxxxxxxx
    on peut faire ce choix mais ça date de wmap 2009, planck 2013 et données 2015 s'est montré plus pointu sur l'ensemble des données récoltées
    xxxxxxxx
    Citation Envoyé par xxxxxxxx Voir le message
    salut Mailou
    stéphane
    Hum hum, je suis certain d'avoir lu ça mais je retrouve pas la source donc un doute subsiste
    xxxxxxxx
    Bon il semble que d'après ce document, page 6, Gigamesh ait raison, chapeau :
    En remontant suffisamment tôt dans l’histoire du cosmos, il est possible de l’observer lorsqu’il était encore dense et chaud : le ciel actuel garde la trace de ce passé brûlant, sous la forme d’un très faible rayonnement, dit cosmologique, appelé aussi « rayonnement fossile ». Ce rayonnement invisible, car émis dans le domaine infrarouge et millimétrique essentiellement, baigne le cosmos entier dans une « douce chaleur » de -270,42°C, soit 2,73 degrés seulement au dessus du zéro absolu (-273,15 degrés Celsius, soit 0 K).
    Mailou75
    merci, mais ce n'est pas exactement le sujet
    Trollus vulgaris
    Mailou75
    Merci phys4,
    Je vais retenter un resumé en essayant d'etre plus precis...
    Il existe plusieurs façons de mesurer la luminosité d'un objet qui s'eloigne :
    1- Le modele cosmologique nous dit, par un calcul que je ne saisis pas bien (voir http://www-cosmosaf.iap.fr/SAF_Cours_cosmo_2.pdf page 17) que Dl=Da (z+1)2, valeur qui une fois injectée dans la formule L/F=4.Pi.Dl2 nous donne une variation du flux, donc de la luminosité en 1/(z+1)4. La temperature, la frequence et l'ecoulement du temps varient comme 1/(z+1). Je ne sais pas si cette formule s'applique a un objet, un ensemble d'objets, un amas d'objet.. ou à un angle de visée.
    2 - La RR nous dit qu'un objet vu a une distance D se trouve "aujourd'hui" a une distance (z+1)D. Si on prend l'angle de visée qu'il faudrait pour voir l'objet a (z+1)D, par homothetie la surface vue de l'objet selon cet angle de visée ne vaudrait que 1/(z+1)2 de la surface totale de l'objet vu, ce qui "dilue" les photons de ce meme facteur. Paralelement, si on injecte la valeur (z+1)D dans la formule L/F=4.Pi.Dl2 on trouve que le flux diminue comme 1/(z+1)2 (ou par un autre calcul que j'ignore...)
    Donc pour un objet dans sa globalité on trouve que la luminosité, le flux, varie comme 1/(z+1)2 et pour un angle de visee fixe on trouve que le flux varie comme 1/(z+1)4. La temperature, la frequence et l'ecoulement du temps varient comme 1/(z+1).
    3 - Si on ajoute a la RR que tout les elements qui constituent "l'objet" s'eloignent de facon rayonnante par rapport a l'observateur alors l'angle de visée entre les surfaces des objets "vu à D" et "etant à (z+1)D" ne change pas, ce qui annule l'effet de dilution de l'image, mais est remplacé par la dilution de l'objet lui meme. On trouve ainsi qu'en regardant un objet (etendu) s'eloigner l'angle de visee de change pas, que le flux varie bien comme 1/(z+1)4, combinaison de la dilution et du fait qu'on considere la luminosité de l'objet a sa distance "actuelle". La temperature, la frequence et l'ecoulement du temps varient comme 1/(z+1).
    Est ce que je me rapproche du bon ennoncé ?
    Dois je comprendre que ce que je baragouine n'est pas totalement insensé ?
    Le fait de se croire dans une sphere (3D) n'est qu'une projection, il est evident qu'un autre observateur suivant une ligne d'univers differente verra autre chose dans sa propre sphere. Et l'horizon evolue bien, les objets vus actuellement à l'age de 380.000ans vieilliront et d'autres, pas encore visibles atteindront bientot cet age de lumiere.
    Une partie de l'enigme se trouve dans l'illustration ici http://forums.futura-sciences.com/as...ml#post5641671
    Mailou
    Trollus vulgaris
    Mailou75
    J'ai rien compris et t'en as mare de perdre ton temps c'est ça ?
    Trollus vulgaris
    Nicophil
    Je pose ma question ici, je pense que ça a un rapport.
    L'Univers est homogène :
    est-ce que la masse comprise dans un rayon de 1,3 milliards d'a.l. autour de nous est 1/1000 de la masse comprise dans un rayon de 13 milliards d'a.l. ?
    Dernière modification par Nicophil ; 08/10/2016 à 23h52.
    Gilgamesh
    En distance comobile, oui.
    Parcours Etranges
    Mailou75
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Dejà je t'invite a regler ta calculette parce que 13/1000 ca fait pas 1,3 ou alors je ne comprend meme pas ta question...je vais supposer que tu as demandé : la matiere contenue dans un rayon de 1,3Gal vaut elle 1/10e de la matiere contenue dans un rayon de 13 Gal ? La reponse est non, la premiere reponse de Gilga te dis que si tu avais demandé : la matiere contenue dans un rayon de 4,5Gal vaut elle 1/10e de la matiere contenue dans 45Gal, la reponse aurait ete oui!
    13Gal c'est la limite de ce qu'on voit mais ce n'est pas la position reelle des objets qui se trouvent dans un rayon de 45Gal. Si tu decoupe cet espace, dit comobile, tu trouveras que la repartition de matiere est homogene, d'ou la reponse oui. Par contre decouper ce que tu vois n'a pas'beaucoup de sens..
    si tu veux comprendre le principe passe 5min a observer cette figure (http://forums.futura-sciences.com/as...ml#post5637518) avec qq chiffres en tete : l'horizon a emis la luimere que l'on recoit aujourd'hui depuis une distance de 42millions l'al a l'age de 380000ans, aujourd'hui l'univers a 13.7Ga et l'horizon que l'on voit se trouve en fait a 45Gal, seulement la lumiere a voyagé pendant 13Gal (moins 380000ans qu'on neglige en ordre de grandeur) et donc pour l'oeil, la distance apparente de cet objet ne peut exceder le temps du voyage x C (vitesse lumiere) donc on voit jusqu'a une distance de 13Gal.
    Pour clarifier ta question tu peux voir que le 2eme objet en partant de l'observateur qui se trouve a 10Gal donc 2/9e de la distance comobile totale (45Gal) est visible a plus de la moitié de la distance visible 7Ga pour un horizon a 13Gal. Donc globalement si tu decoupe l'univers visible en deux ce qui est contenu dans la premiere moitié pese 1/4 du poid total des objets visibles (avec une louche astronomique hein.. mais c pour que tu comprennes)
    Bon courage a +
    Mailou
    ps : et encore il ne faut considerer que la densité le long d'une ligne parce que ds qu'on parle de surface ca devient faux : un disque de rayon 2r n'a pas une surface qui vaut le double d'un disque de rayon r ^^
    Dernière modification par Mailou75 ; 09/10/2016 à 21h21.
    Trollus vulgaris
    Mailou75
    pour la moitié de l'univers visible la reponse doit tourner autour de 1/4 x 1/3 = 1/12eme de la matiere visible
    (toujours avec la louche astronomique..)
    Trollus vulgaris
    invited9b9018b
    L'idée c'était (1.3/13)^3 = 1/1000 mais de toute façon vous et gilgamesh avez répondu
    Mailou75
    Ah ok, ca me fait penser que je n'ai repondu qu'en 2D, il manque encore une dimension d'espace hihi
    Si la matiere que l'on voit jusqu'a 7Ga (la moitié de l'univers visible) represente en fait en volume comobile une sphere de rayon 10Gal (environ 2/9e du rayon de la matiere visible) , alors on pose (2/9)3 / 1 - (2/9)3 ~ 1% !!! par consequent, 99% de la matiere visible est situee au dela de la moitié de l'univers visible... c'est dommage, c'est là qu'on ne voit plus rien !
    Interessant comme calcul en fait... (si je ne le trompe pas)
    Dernière modification par Mailou75 ; 12/10/2016 à 22h46.
    Trollus vulgaris
  1. Relativité restreinte, accélération, relativité générale
    Par inviteaee3ce81 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2015, 15h37
  2. Le principe de relativité en relativité générale
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2013, 03h09
  3. Luminosité des LED, led haute luminosité.
    Par invitee6467fee dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2009, 09h10
  4. Relativité, Relativité Restreinte et théorie des jumeaux.
    Par invite5cc6cf88 dans le forum Physique
    Réponses: 168
    Dernier message: 09/08/2007, 20h41
