Livre cosmologie : après la vulgarisation ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    Gilgamesh
    Re : Livre cosmologie : après la vulgarisation ?
    Merci nissart
    A moi LaTeX !
    sinon ben j'ai été regarder dans le tableau de bord et effectivement y'a une option "editeur basique / editeur standard"
    vala j'ai plein de petites icones maintenant.
    salut
    Gilgamesh
    ===doublon =====
    mtheory
    Salut, l'idée de base c'est que chaque fois que tu veux faire un symbol sous LaTex tu mets un "\" suivi d'une abbréviation en rapport avec le symbol.
    Ainsi "\alpha" donne
    "\int" donne .
    "\sum" donne
    Enfin tu utilises"X_a" ou "X^a" pour
    Déjà tu peux faire des tas de bricoles
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
    Gilgamesh
    Essayons...
    Pour un espace homogène et isotrope, les surfaces homogènes doivent être orthogonales au champs vecteur . la métrique introduit une métrique spatiale sur chaque hypersurface (...) il doit exister une isométrie de amenant tout point de à un autre point de et il doit être impossible de construire un vecteur privilégié à partir de .
    On peut montrer que cela implique que le tenseur de Rienmann des espace tridimensionnels est de la forme [2,8,9]
    rho ben je suis tout zému ça marche
    Il ne reste plus qu'à savoir ce que cela signifie...
    Bon physiquement je pense bien me représenter ce que cela implique. Mais mathématiquement, comment ça se lit ?
    Tu penses pouvoir nous "décoder" ça mthéory ?
    edit : ah au fait, c'est au début du 3e chapitre, p140
    a+
    Dernière modification par Gilgamesh ; 24/05/2006 à 21h15.
    invitea46d7942
    Je suis actuellement entrain de lire Energie noire et Matiere noire de Michel Cassé. Ca reste de la vulgarisation, donc je ne sais pas si c'est approprié de cité ce livre, mais je dirais que c'est de la vulgarisation de relativement bon niveau (plus élever en tout cas que Brian Greene) . Au programme, des équations posés deci delà (cependant relativement peu nombreuses), qui permettent de comprendre par exemple comment les modeles cosmologiques de Friedmann-Lemaitre ont été établis, quels sont les raisons physiques et mathématiques qui ont conduits aux formules comme les inégalités d'Heisenberg ou encore à E2=p2c2+m2c4 (on ne peut pas dire qu'il s'agisse de réels démonstrations mathématiques, mais ça pemet de comprendre ce qui a derriere ces formules, notement le lien étroit entre énergie et temps d'un coté, et impulsion et distance de l'autre).
    Sinon, voici un lien où il y a des cours d'astrophysique de l'université Lyon1 (il y a de tout niveau: L1, L2/L3, Master 1ere année, et mise à part une petite partie au niveau L2/L3, la cosmologie n'est traitée de maniere interessante seulement à partir du master).
    http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/nteastro/index768.html
    inviteea23c262
    Je suis en train de lire Pour comprendre l'Univers de Pecker Reeves Delsemme, chez Champs Flammarion. C'est censé être de la vulgarisation, mais c'est un peu hard pour moi. La première partie est sur l'histoire de l'astronautique et sur la formation du système solaire. Là, ça va. La deuxième partie de Pecker et sur l'évolution des étoiles, et là, c'est chaud pour moi ! je pige pas tout...
    J'en profite pour poser la question : c'est quoi, le moment angulaire ??? Ca en cause de partout, et ça m'a l'air important pour piger pas mal de trucs...
    Bien cordialement
    Train
    invitea29d1598
    Citation Envoyé par train
    c'est en effet un truc fondamental en physique... tu connais têt sous le nom de moment cinétique...
    une lecture/explication intéressante et liée à l'astro :
    http://jcboulay.free.fr/astro/sommai...e_rotation.htm
    inviteea23c262
    Citation Envoyé par Rincevent
    Hh, merci bien ! Sympa, le lien ! (sauf qu'y a une espèce de banière qui bouge et que ça masque un bout du texte ). Bon, là, tout de suite, je comprend mieux !
    Sur la cosmologie, voir le poste que j'ai mis dans les nouveautés en lectures scientifiques : Comprendre l'Univers, chez Vuibert. Il est bien ! (p'têt un peu facile pour vous, mais bien pour moi en tous cas...)
    Bien cordialement
    Train
    mtheory
    Citation Envoyé par Gilgamesh
    a+
    Ben déjà si tu as compris la physique derrière tu as compris l'essentiel.
    Tu es à l'aise avec les notions de métriques et de coordonnées curvilignes sur une surface?Les histoires de dérivée covariantes ?
    J'ai récupéré mon Uzan Peters et je suis là jusqu'à mardi donc où ça coince sur ce passage ?
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par mtheory
    Salut M
    Bon alors en plus j'ai mal recopié
    C'est
    manquait le gamma au centre de l'indice de doite.
    Bon ben par exemple ce qui coince c'est la décomposition de ce machin en dx dy dz.
    Ce que j'ai retenu de la notation indicielle d'Einstein, c'est que si un indice se trouve à la fois en haut et en bas, alors on somme sur toutes les valeurs possible de l'indice (3 ou 4 d'ailleurs ? Généralement 4 avec -ct pour le temps surement mais mébon sinon comment on décode ?).
    Et la par exemple aucun indice n'est à la fois en haut et en bas. Et en même temps y'en a beaucoup et je ne vois plus qui désigne quoi. Et ce crochet au milieu, s'pas bizarre ?
    J'ai retenu aussi, ou cru retenir que cette bizarre manie de mettre sous la forme dxidxj c'est pour indiquer une mise au carré dx² en fait, quand i=j. Oui mais ça c'est avec l'indice de Kronecker qui est égal à 1 si i=j et 0 sinon. Oui mais quant il n'y est pas, faut il supposer qu'il y est par défaut ? Ou non, pas du tout, faut respecter la rigueur absolue.
    Bref, à un moment on perd confiance et on a besoin un peu de recevoir la becquée
    salut
    mtheory
    Alors il y a sommation quand le MEME indice est répété en haut et en bas
    y a pas de sommation.
    Par contre si
    Ensuite c'est pour ,ça veut dire qu'on a antisymétrisé pour les indices entre crochets(toujours pas de sommations).
    c'est pour
    Evidemment
    Dans le cas considéré on feuillete l'espace-temps 4 d par des hypersurfaces 3 d où le temps s'écoule à la même vitesse pour les galaxies,c'est une strate dans l'empilement des "couches temporelles".
    Comme la 'strate' se 'courbe' au cours du temps tu réduis le tenseur de courbure de Riemann à 4 indices avec des valeurs 0,1,2,3 à la partie décrivant la courbure de la trois surface courbe.
    Donc tu as toujours 4 indices mais variant de 1 à 3.
    Par homogéneité la courbure est la même partout ,comme sur une sphère par ex, donc ta 'super matrice' avec ces 4 indices (le R de gauche) et possédant des propriétés de symétrie et d'anti symétrie doit être donnée par des composantes constantes sur la 3 surfaces et valant K (en gros).
    Les sont les 3 métriques de ta 3 surfaces.
    Bon on fait une pose déjà là.
    C'est un peu plus clair ?
    Dernière modification par mtheory ; 29/05/2006 à 00h18.
    invite51605009
    Lut,
    J'en profite : ca c'est pas au controle de mercredi mais ca y sera en juillet.
    Mercredi denrier on a commencé les dérivées de Lie...et j'ai pas vraiment capté quand il a introduit ces fameux crochets [de Lie] !
    [X,Y] C'est la dérivée de Lie du champ Y par rapport au champ X c'est ca ??
    Et en passant...ca sert à quoi fondamentalement la dérivée de Lie ? C'est pour dériver des champs tensoriels (d'où le nom de dérivée drectionnelle) ?
    Désolé de vous mettre tant à contribution mais bon
    mtheory
    Citation Envoyé par BioBen
    En fait c'est la généralisation en espace-temps courbe de la théorie des équations différentielle de Lie mais ça on te le dit quasiment jamais
    plus demain ou un autre jour
    invite51605009
    Je connais pas
    Voila ce que je n'aime pas dans le fait d'etre étudiant en physique : tu poses une question, et dans la réponse ya 2 autres trucs que tu ne connais pas, donc tu poses à nouveau tes 2 questions, et 4 autres trucs apparaissent... et au final tu sors une aspirine
    Bon bah j'en parlerai à Kerner alors *
    Merci quand meme ca m'a beaucoup aidé dans l'autre fil !
    *Edit : en fait j'ai un bouquin sur le Lie Algebra... je le feuilleterai un de ces 4 ca pourra m'etre utile
    mtheory
    Si tu veux ça te permet aussi de faire du Noether en espace-temps courbe.
    Cherche le bouquin sure les équations différentielle de Ince,tu comprendras tout et toi aussi tu sera sur la façon dont c'est introduit,pareil pour les groupes de Lie
    http://www.amazon.com/gp/product/048...lance&n=283155
    mtheory
    invitea29d1598
    souvent on rencontre la dérivée lagrangienne/particulaire qui est la dérivée le long d'un champ de vecteur (un flot par exemple). Pour un scalaire "B", ça donne
    on dit parfois (souvent?) que dans le cas vectoriel, la généralisation est
    avec l'opérateur "v-grad"...
    mais en fait, cette formule n'est pas la "meilleure" en ce sens où cette dérivée peut-être non-nulle pour un "vecteur conservé le long du flot". La raison est qu'elle ne prend pas en compte les éventuelles variations du champ .
    la dérivée de Lie est la manière propre de définir la dérivée d'une grandeur vectorielle le long de lignes d'un champ de vecteur. On l'écrit
    où tu vois bien apparaître ton commutateur. Après, on définit les dérivées pour des champs autres que vectoriels en imposant que certains principes mathématiques soient vérifiés. Par ailleurs, un des intérêts de cette dérivée est qu'elle ne nécessite aucune structure définie sur la variété : pas besoin de métrique ou de connection (et on montre que la dérivée de Lie est indépendante du choix du système de coordonnées : le résultat est un vrai tenseur).
    mtheory
    C'est
    En l'occurence ici tu aura
    C'est indiqué dans le contexte et les conventions de chaque auteur en début d'ouvrage.
    Il y a 3 ou 4 conventions principales standards.
    Rigueur absolu,aucune sommation dans le cas que tu mentionnes.
    invite51605009
    Euh ... ca va peut etre paraitre débile mais on a donc le grad d'un champ vectoriel ?
    Par contre la dérivée particulaire je ne connaissais pas mais bon j'ai trouvé suffisament d'infos sur internet..
    Par exemple ici :
    http://mathias.bavay.free.fr/these/html/node181.html
    où il font bien "l'erreur" (l'omission?) dont tu parles.
    Ok donc ca pourra s'avérer muy pratique... !
    Merci.
    invite88ef51f0
    tout simplement !
    invite51605009
    invite05da33ea
    Citation Envoyé par RVmappeurCS
    Salut tout le monde.
    Cette année je suis en PCSI (prépa 1ère année), et j'ai toujours été passionné par l'astrophysique et la cosmologie. Pour l'instant je n'ai lu que des livres de vulgarisation avec peu d'équations (ces bouquins étant destinés au grand public les auteurs ne veulent pas mettre trop d'équations pour éviter d'effrayer une certaine clientèle...).
    Cet été je cherche à m'occuper et je cherche surtout à m'acheter quelques bouquins pour éviter de m'ennuyer le soir après la plage. Mais j'ai envie de passer un cran au dessus de la vulgarisation. Connaissez vous des bouquins qui seraient adapter à mon niveau et qui traiteraient de ces sujets :
    -relativité restreinte et générale
    -évolution de l'univers
    -géométrie de l'espace-temps
    -théorie des cordes
    -et d'autres trucs du même genre.
    Merci.
    Je pense qu'un bon début est le cours d'Astronomie/Astrophysique d'Agnès Acker d'un niveau Licence/Master :
    http://www3.fnac.com/item/author.do?...=book&id=63045
    Bonne lecture,
    Mimas Mimas
    Gilgamesh
    Merci mtheory, je vais essayer de m'y replonger ce we avec ces nouvelles indications.
    a+
    inviteaeba8e49
    Cette liste a été recommandé par Stephen Hawking dans son livre The universe in a nutshell (comme référence y'a pas mieux )
    Hartle, James. Gravity: An introduction to Einstein's general relativity
    Reading, Mass: Addison-esley Longman 2002
    Linde, Andrei D: Particle physics and inflation cosmology
    Chur, Switzerland: Harwood Academic Publisher, 1990
    Misner, Charles W., Kip S.Thorme, Jhon A. Wheeler. Gravitation
    San Francisco: W. H. Freeman and company 1973
    Peebles, P.J. Principles of physical cosmology.
    Princeton, New Jersey: Princeton university press, 1933
    Polchinski, Joseph. String Theory. An introduction to the bosonic string
    Cambridge: Cambridge university press, 1998
    Wald, Robet M: General Relativity.
    Chicago: University of chicago Press, 1984.
  1. Livre après le lycée
    Par invite46ebe2a5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/08/2007, 23h33
  2. Bonne vulgarisation en cosmologie
    Par Seirios dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 14/08/2007, 10h03
  3. Vulgarisation
    Par inviteea23c262 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 03/05/2006, 13h04
  4. La vulgarisation de la science
    Par invite57990ea7 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 39
    Dernier message: 10/02/2006, 18h15
  5. Livre de vulgarisation
    Par invitec12bc20e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/08/2005, 17h20
