température de l'univers depuis le big bang et décalage vers le rouge (z) ???
    xxxxxxxx
    en fouinant sur la constante de Boltzmann, je me suis aperçu qu'il y avait peut être une relation simple entre la température de l'univers juste après le découplage (T0=3 000 Kelvins) et la température du CMB actuelle (T1 = 2.725K ou 2.7K selon, respectivement, Wmap ou la mission Planck)
    en calculant T0/T1 je trouve :
    z ? =1111 pour T1=2.7K
    et
    z ? =1100 pour T1=2.725K
    bien sûr c'est très probablement une coïncidence et que cela ne corresponde pas du tout au redshift de la loi de Hubble, mais j'aimerais en avoir le coeur net.
    merci d'avance pour vos explications.
    stephane
    Gilgamesh
    Re : température de l'univers depuis le big bang et décalage vers le rouge (z) ???
    La température du rayonnement de fond, c'est la température au découplage divisé par le redshift, qui est environ de 1100, en effet.
    C'est ça ta question ?
    Parcours Etranges
    xxxxxxxx
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    oui... ce quelque que soit la température du fond diffus selon l'age de l'univers stp ?
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par xxxxxxxx Voir le message
    Oui. Le redshift est proportionnel au rapport de taille de l'univers entre l'émission et la réception du rayonnement. Dans un univers en expansion, il augmente avec le temps.
    Parcours Etranges
    xxxxxxxx
    Ok. merci pour ta réponse et tes précisions
    bon week end
    xxxxxxxx
    j'ai essayé rapidement, en vain, de voir quelle pouvait être la formule qui s'applique. pareil pour mes recherches sur internet
    d'où ma question subsidiaire : quelle(s) formule(s) est(sont) utilisée(s) dans ce cadre (détermination de la taille de l'univers avec le redshift ou inversement) svp ???
    merci d'avance
    stéphane
    Gilgamesh
    Pour le redshift :
    où :
    z est le redshift
    a0 le facteur d'échelle de l'Univers à la réception (aujourd'hui). Conventionnellement on fixe a0 = 1
    a le facteur d'échelle à l'émission
    Pour les calculs de a en fonction du temps j'avais détaillé ça ici :
    http://forums.futura-sciences.com/as...ml#post5752377
    On peut remplacer dans les formules a par 1/(1+z). L'avantage du z est que c'est l'observable, la quantité mesurée.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 08/04/2018 à 10h46.
    Parcours Etranges
    xxxxxxxx
    merci Gilgamesh, mais quelque chose m'échappe toujours :
    selon wiki
    pour et
    : rayon univers observable aujourd'hui
    : rayon univers observable à l'époque de la recombinaison qui devrait être si je ne fais pas erreur égal (et je ne suis pas certain de cette valeur, ce n'est qu'une approximation) à
    si j'ai bien compris c'est probablement parce que la distance comobile entre et est "sans tenir compte de l'expansion de l'univers"
    si le problème vient de là, comment retrouver , sinon comment faut il aborder le problème ?
    merci d'avance
    xxxxxxxx
    edit : ooops bêtise de ma part
    selon wiki
    edit, inversion a(t) et a0 :
    pour et
    merci d'avance
    Dernière modification par xxxxxxxx ; 08/04/2018 à 17h05.
    Gilgamesh
    L'Univers visible était 1100 fois plus petit qu'aujourd'hui au moment de la recombinaison. C'est précisément ça que désigne le concept d'expansion de l'univers.
    Parcours Etranges
    xxxxxxxx
    oui... donc :
    pour et
    c'est donc bien la bonne valeur approchée et non , juste pour me rassurer ?
    Gilgamesh
    Oui, l'horizon des particules est à 46,3 Gly (~4.1026 m). Divisé par 1100 ça donne 42 Mly (~4.1023 m)
    Dernière modification par Gilgamesh ; 11/04/2018 à 15h01.
    Parcours Etranges
    xxxxxxxx
    merci beaucoup Gilgamesh.
    bon dimanche
    xxxxxxxx
    euh finalement, nouvelle question :
    vrai, faux ? et si faux, comment calcule t'on la bonne valeur de ?
    : constante de Hubble aujourd'hui
    : constante de Hubble au moment de la recombinaison
    merci d'avance
    Lansberg
    C'est plus compliqué. La "constante" de Hubble (qui n'est pas constante) dépend des "ingrédients du fluide cosmique" : le rayonnement électromagnétique, la matière sous toutes ses formes (baryonique chaude et froide, matière noire) et l’énergie répulsive du vide (énergie noire). Leurs dominances varient au cours de l'expansion de l'univers donc en fonction du facteur d'échelle (voir plus haut, le commentaire de Gilgamesh).
    On les exprime par les ”3 omégas”, rapports de leurs équivalents massiques à la densité critique. Ils apparaissent dans l'expression suivante qui permet de calculer H en fonction de Ho :
    Nom : cste hubble.png
Affichages : 253
Taille : 24,4 Ko
    Ωk concerne la courbure de l'espace et vaut 0 pour un espace plat (ce qui semble être le cas. On en est de toute façon très proche).
    Ωm concerne la participation de la matière sous toutes ses formes au potentiel gravitationnel et vaut 0,317 (Donnée du satellite Planck).
    ΩΛ est la contribution de l'énergie noire (0,683).
    Ωr est la contribution du rayonnement (9 x 10^-5). Elle est insignifiante aujourd'hui mais joue un rôle important dans l'univers jeune.
    Ηο = 67,15 km/s.Mpc
    xxxxxxxx
    Citation Envoyé par Lansberg Voir le message
    Pièce jointe 363930
    Ηο = 67,15 km/s.Mpc
    bonsoir et merci Lansberg.
    justement à propos du facteur d'échelle, il n'y a pas un moyen de synthétiser cela pour l'exprimer avec des ou ?...
    Pour le redshift :
    où :
    z est le redshift
    ou doit on obligatoirement passer par quelque chose qui ressemble à ceci ??? :
    Pour calculer sa valeur il faut disposer d'un modèle correct de variation du taux d'expansion avec le temps. Ce modèle va dépendre du contenu de l'univers. Selon que la composante majoritaire de l'univers sera du rayonnement, de la matière, de la courbure ou une constante cosmologique, la fonction qui relie H à la densité d'énergie va varier. Donc l'horizon des particules c'est le rayon de Hubble multiplié par une intégrale qui fait intervenir la façon dont chaque composante se dilue en fonction du facteur d'échelle.
    où on a choisi la variable a de telle sorte que a=1 aujourd'hui (et on intègre donc jusqu'à a=1, cad aujourd'hui).
    Les différents Ω expriment le ratio entre la densité actuelle d'une forme donnée de l'énergie avec la densité critique de l'univers ρc :
    Dernière modification par xxxxxxxx ; 09/04/2018 à 01h27.
    Lansberg
    Je ne vois pas trop où est le problème. Dans la relation que je cite, le facteur d'échelle, a = 1/(z+1). Si on prend z=1100, on calcule assez facilement H (de l'ordre de 1,5 x 10^6 km/s.Mpc).
    La relation que tu cites, donnée par Gilgamesh à propos de l'horizon des particules, fait apparaître une intégrale dans laquelle on retrouve les différents omégas et, ce qui est logique, leurs variations en fonction du facteur d'échelle, identiques à celles qu'on voit dans la relation permettant de calculer H.
    Où est la difficulté ?
    xxxxxxxx
    merci, je trouve la même valeur numérique que toi avec tes données.
    bonne nuit
    Nicophil
    0,317 (Donnée du satellite Planck).énergie noire (0,683)Ho = 67,15 km/s.Mpc
    C'était bien joli tous ces nombres à 4 chiffres significatifs mais bon, un moment il va bien falloir en faire le deuil, non ? https://arxiv.org/abs/1804.10655
    xxxxxxxx
    oui, il semblerait bien qu'il y ait un problème quelque part.
    à la fin de la discussion de l'article :
    It is very difficult to imagine an unknown significant systematic error which would affect all 5 sources of Cepheid luminosity calibration to a comparable level.
    With improved parallaxes from Gaia in the future and better knowledge of their zeropoint and with observations of Cepheids in new hosts of Type Ia supernovae (now underway), a target precision for H0 of ∼ 1% is not out of reach and would be an invaluable aid for resolving the source of the present tension.
    on va devoir attendre pour y voir plus clair.
    une cible de précision inférieure à 1%, ça nous ne fera "que" 3 chiffres significatifs. les cosmologistes devraient pouvoir supporter le choc
  1. Réponses: 57
    Dernier message: 10/05/2016, 15h11
  2. Température des étoiles et "décalage vers le rouge"...
    Par invite8d7af592 dans le forum Archives
    Dernier message: 19/01/2015, 13h59
  3. Décalage vers le rouge
    Par invite06e009ac dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2013, 16h03
  4. Loi de Hubble , décalage vers le rouge , expansion de l'univers
    Par invite18e20825 dans le forum Archives
    Réponses: 105
    Dernier message: 30/11/2011, 14h25
  5. décalage vers le rouge ?
    Par inviteaaa97bcc dans le forum Archives
    Dernier message: 07/08/2005, 21h43
