Recherche sur un instrument de bord : l'indicateur de virage et de dérapage
    invite720a676b
    Red face Recherche sur un instrument de bord : l'indicateur de virage et de dérapage
    Je travaille actuellement sur l'instrument de navigation inertielle qui est l'indicateur de virage et de dérapage.
    Je souhaiterais l'étudier de façon très approfondie.
    Est-il possible d'en construire un ? Je dispose actuellement d'un gyroscope (voici le lien :http://gyroscope.com/d.asp?product=GIMBALS) et je souhaiterais un montage possédant une précision permettant des mesures.
    Quant à la théorie, je travaille actuellement dessus mais est-il possible que quelqu'un de calé m'apporte son aide ?
    Merci pour toute réponse que vous pourriez faire !!
    vanos
    Re : Recherche sur un instrument de bord : l'indicateur de virage et de dérapage
    Pourquoi chercher midi à quatorze heure, un simple fil à plomb se mouvant dans le plan vertical perpendiculaire à l'axe de l'avion et un tube de verre courbé vers le bas en forme de "u" très évasé avec une bille dedans feront très bien l'affaire, c'est ce qu'utilisaient les premiers aviateurs.
    Amicalement.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    invite720a676b
    Mais alors dans ce cas, quel est l'intérêt du gyroscope ?
    Un fil de plomb cela ne m'intéresse pas : je m'explique : c'est une équation, on ne peut plus simple, et cela n'intéresserai aucun jury ... Le but de travailler sur cet instrument, le gyroscope, est d'ensuite, pourquoi pas, étendre cette théorie en l'adaptant aux autres instruments gyroscopiques telle l'horizon artificiel.
    vanos
    Citation Envoyé par Mr Vaguida Voir le message
    adaptant aux autres instruments gyroscopiques tel l'horizon artificiel.
    L'horizon artificiel ne fonctionne pas avec un gyroscope mais sur le principe du fil à plomb
    Salut.
    invite720a676b
    Citation Envoyé par vanos Voir le message
    alors là non pas d'accord du tout !!! car sinon le fil à plomb réagirai aux accélérations de l'avion. J'ai un horizon artificiel chez moi et je peux certifier qu'il y a un gyroscope dedans.
    http://fr.flightgear.tuxfamily.org/d...et_de_derapage
    Un horizon artificiel comporte toujours plusieurs gyroscopes,un pour le roulis et un autre pour le tangage.
    Par contre point n'est besoin de gyroscope pour un indicateur de dérapage, une bête bille dans un tube courbé fait l'affaire.
    ci jointe une photo du bidule.
    invite720a676b
    Mais je souhaite ici concevoir un indicateur de virage ! Il faut donc un gyro
    Re
    Si par virage on entend changement de cap alors oui il faut un gyro et non celui que vous possédez ne peut pas servir, c'est un jouet scientifique pas un instrument de mesure.
    invite720a676b
    Mais en fait je ne veux pas mesurer l'attitude de l'avion, ie sa position relative au sol, information que donnerai un horizon artificiel à l'aide d'un gyro. L'indicateur de virage est un instrument permettant de mesurer un aux de rotation il me semble. En effet, l'avion peut être penché mais ne pas être en train de tourné. Et inversement. Si ce gyro ne peut pas aller, alors que faire ? Je signale qu'il monte à 18 000 rpm.
    Re
    ce n'est pas clair !
    Si je comprend un peu ce que vous recherchez c'est à réaliser un capteur pour le roulis
    Dans ce cas il faut bien un gyroscope, mais un gyroscope entrainé par un moteur.
    Autre solution utiliser des MEMS , gyroscopes et accéléromètres, c'est plus simple pas de mécanique de précision à faire.
    entre autres :
    http://www.analog.com/en/mems/products/index.html
    harmoniciste
    L'indicateur de virage est un gyroscope dont l'axe de rotation est placé transversallement à l'axe de l'avion. Il est monté sur un cadre pouvant pivoter selon l'axe de l'avion, et fixé à une aiguille verticale . Un ressort rappelle l'aiguille en position. Tout changement de cap se manifeste par une inclinaision de l'aiguille proportionnelle à la cadence de changement du cap.
    Cet instrument est souvent placé dans le même boitier qu'une bille roulant dans un tube de verre transversal et faiblement cintré vers le haut. Cette bille fonctionne comme un fil à plomb et indique la verticale apparente.
    Cet instrument 2 en 1 est appelé bille aiguille.
    C'est la bille qui est appelée improprement indicateur de dérapage, car tout virage trop ou pas assez incliné par rapport à la verticale apparente déplace la bille vers l'intérieur ou l'extérieur du virage (sans rapport direct avec la direction du vent relatif)
    créaventeur
    L'indicateur de virage accompagné de la bille et du variomètre sont les instruments minimum minimorum pour stabiliser son avion en IFR.
    Soit x y z un repère lié à l'avion où X va du centre de gravité de l'avion vers le nez, Y va du centre de gravité de l'avion vers l'extrémité de l'aile gauche quand on est au commande et Z va du centre de gravité de l'avion vers le ciel quand l'avion roule au sol.
    L'indicateur de virage est un gyroscope auto entretenu par un moteur qui tourne sur un axe du plan XY (généralement l'axe X mais pas obligatoirement).Ce gyroscope est solidaire d'un cadre libre de tourner par rapport à l'axe Z.
    Ce cadre est tenu par deux ressorts étalonnés et tendus qui créent un couple résistant proportionnel à la vitesse angulaire de rotation de l'avion mais aussi de la vitesse angulaire du gyroscope.Plus la vitesse angulaire du gyroscope sera grande et plus on pourra mettre en évidence de faibles vitesses angulaires en dérive de l'avion par rapport à la ligne droite. Le taux normal ou taux 1 ou encore taux standart est de 3° par seconde et permet de faire un demi tour en 1 minute.Aprés, il suffit d'une montre et d'un peu d'entrainement pour guider son avion...
    invite720a676b
    Ces réponses me sont fortes utiles. Je pense saisir le système mais auriez vous un dessin ou une illustration ?
    "Un dessin vaut mieux que mille discours"
    créaventeur
    surtout quand on dit des bêtises...
    j'ai fait une grossière erreur...
    En fait, le gyroscope tourne selon l'axe Y comme décrit par mon interlocuteur précédent
    et la cage elle, est libre de tourner selon l'axe des X ...
    En effet alors, toute rotation autour de l'axe Z créera un couple autour de l'axe X. Couple qui sera contré par les ressorts de part et d'autre de l'aiguille, maintenant cette aiguille verticale...
    Excusez moi encore pour cette erreur qui m'a réveillé cette nuit...
    En effet, mon cerveau travaille mieux la nuit que le jour...
    créaventeur
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    L'indicateur de virage est un gyroscope dont l'axe de rotation est placé transversallement à l'axe de l'avion.,
    cette explication n'est pas claire car il y a une infinité d'axe transversaux à la ligne de foi de l'avion ... en fait le gyroscope tourne autour d' un axe qui est parallèle a une ligne qui passe par le bout des ailes.
    tout dépend de la masse volumique de la bille par rapport au fluide dans l'ampoule... si la masse volumique de la bille est plus lourde que celle du liquide, alors le cintrage sera vers le bas.
    nous sommes d'accord, rien de mieux que le fil de laine sur le parebrise
    créaventeur
    PS pour en terminer avec cet appareil qu'est la bille aiguille
    il faut savoir que le couple de torsion gyroscopique appliqué à l'aiguille est
    C= J o ^ Omega
    où C est le couple gyroscopique
    J est le moment d'inertie principal du gyroscope
    o est la vitesse angulaire du gyroscope en rotation
    et Oméga est la vitesse angulaire de changement de cap par rapport à Z
    invite20ae9842
    Voilà, en pièce jointe.
    Amicalement, Alain
    créaventeur
    Citation Envoyé par Aroll Voir le message
    Amicalement, Alain
    attention, les axes X Y et Z du remarquable dessin d'Alain ne sont pas compatibles avec les axes du repère direct que j'avais choisi arbitrairement...
    On remarque cependant que nous sommes d'accord car l'axe du gyroscope passe bien par un axe parallèle à l'extrémité des ailes...
  1. l'indicateur de tashiro
    Par invite35204f91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2010, 22h35
  2. Recherche le nom de cet instrument de verrerie
    Par invite7165c1b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2008, 10h44
  3. Recherche d'un instrument de mesure
    Par invite3d5cd18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 14h10
  4. virage à droite, virage à gauche...
    Par invitedcacff25 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/06/2005, 13h03
