Des nouvelles de SpaceX - Page 36
Page 36 sur 45 PremièrePremière 36 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 051 à 1 080 sur 1344
  1. #1051
    Archi3
    Re : Des nouvelles de SpaceX
    La FFA a lancé une enquête sur les conditions de lancement, et en particulier l'explosion finale qui a fait pleuvoir une pluie de débris sur la région
    https://www.fredzone.org/faa-enquete...-spacex-ard267
    Normalement il ne devrait pas y avoir de nouveaux lancements avant le rendu des conclusions de l'enquête, ce qui n'a pas empêché Elon Musk d'annoncer qu'il pourrait procéder à un nouveau lancement d'ici un ou deux mois, avec la possibilité de rajouter une plaque d'acier refroidie à l'eau en protection. Let's see.... (mais les jugements de LogOut n'étaient pas dénués de pertinence.).
  2. #1052
    Liet Kynes
    Il est pourri ton lien dans le sens ou il ne donne pas de sources.. Il faut déterminer si les retombées sont une réalité puis si elles sont liées à l'explosion de la fusée ou aux projections lors du décollage.
    J'ai quand même tendance à penser que l'explosion contrôlée de la fusée intègre des calculs prenant en compte l'altitude et la position pour éviter justement d'avoir des dommages sur les populations.
  3. #1053
    bonsoir,
    un autre lien sur le sujet :https://www.theverge.com/2023/4/26/2...nch-pad-debris
    pour l'essentiel ce sont des gravats.
    FAA(Federal Aviation Administration) et pas FFA(fédération française d'athlétisme)
  4. #1054
    C'est la FAA qui a donné l'autorisation et les zones de survol de la fusée après des mois de réflexion, elle a explosé bien au dessus de la mer.
    Par contre les projections du lancement et la dérive du nuage de poussière créé indiquent qu'il y a des choses trop près, des spectateurs où un pas de tir.
  5. #1055
    Liet Kynes
    bonsoir,
    Prochain tir en juin-juillet donc très probable.
  6. #1056
    Les silos et les batiments ont subis des dégats.
    C'est curieux . . .
    https://www.youtube.com/watch?v=jGLf...ZnRlcm1hdGg%3D
  7. #1057
    ce ne sont pas des silos mais des réservoirs d'ergols oxygène et méthane liquide ainsi que de l'azote liquide.
    il y a plusieurs parois
  8. #1058
    Archi3
    Citation Envoyé par Liet Kynes Voir le message
    2024 tu veux dire ?
    https://twitter.com/Tazerface16/stat...43447164776450
    It will probably be at least a year before the FAA will approve another Starship launch.
  9. #1059
    Le meilleur commentaire, qui explique sans doute la joie de l'équipe:
    The terrain around the launch pad looks like Mars
    Mission accomplished
  10. #1060
    Archi3
    il a réussi à en partir sans y avoir atterri, trop fort !
  11. #1061
    Liet Kynes
    Citation Envoyé par Archi3 Voir le message
    Ah ben si Christopher le dit c'est que cela serra cela .. ou pas.
    Si j'abonde dans l'annonce de Musk c'est que l'hypothèse forte est liée au pas de tir.
    Il reste clair par ailleurs que l'administration américaine n'a aucun intérêt à faire trainer les conclusions de son enquête.
  12. #1062
    Archi3
    Elle n'a aucun interêt non plus à un deuxième tir dans ces conditions à mon avis, donc il faut quand même que les mesures prises soient sérieuses. Mais bon entre ton avis et celui de Christopher, je ne sais pas qui est le plus expert des deux, rendez vous dans deux mois pour faire le point.
  13. #1063
    Je me doutais bien qu'il n'y rangeaient pas des graines , mais des produits comme tu cites.
    Double enveloppe d'accord, mais ça ne rassure pas pour autant . . .
  14. #1064
    Liet Kynes
    Mon "avis" ?? Attribuer la nuance de prudence "très probable" à la déclaration de MUSK en perspective du contexte d'engagement de la NASA avec ce projet, n'est pas comparable à ton adhésion aux tweets d'un "expert" qui donne son opinion personnelle sous couvert d'arguments d'autorité. Tu souhaites encore amorcer une polémique ?
  15. #1065
    il va tout de meme y avoir un peu de genie civil avant la reprise des tirs.
    le beton Fondag est un produit Français de la societé Imerys :
    Il résiste aux températures pouvant aller de - 180 °C à + 1100°C et aux chocs thermiques, ainsi qu'à la corrosion causée par les sulfates, les huiles, les déchets industriels et plusieurs produits chimiques et acides.
    mais pas à Elon!
  16. #1066
    Sous un flux d'abrasion supersonique ?
  17. #1067
    re
    je ne pense pas que cela ait été envisagé.
  18. #1068
    arbanais83
    bon le point positif c'est qu'il est allé plus loin que lors des autres essais, 38km tout-de-même. D'accord il reste un bout de chemin à faire pour atteindre Mars...
    Les autres essais ne concernaient que le staship, là le starship n'a même pas eu a fonctionner.
  19. #1069
    arbanais83
    D'apres le WP et EM le test était à mi-puissance:https://www.washingtonpost.com/techn...bris-shrapnel/
    Et en plus il semble que la duré du test entre l'allumage et l'extinction des moteurs est nettement plus courte que le temps réel mis par la fusée pour quitter le pas de tir.
    Mais avec 3 moteurs defectueux dès le lancement elle a certainement mis quelques petites seconde de plus à quitter le pas de tir.
    Par contre nous n'avons aucune données sur la puissance fournis par les autres moteurs qui fonctionnaient ? était elle optimale ?
  20. #1070
    arbanais83
    SpaceX avait envisagé "une plaque d'acier refroidie par de l'eau" mais elle n'a pas été prête à temps.
    Source: https://www.lefigaro.fr/sciences/sta...fusee-20230423
    C'est très surprenant qu'ils aient pris ce risque pour gagner quelques semaines tout au plus. Là c'est au minimum quelques mois de retards en étant optimiste.
  21. #1071
    arbanais83
    Citation Envoyé par Tawahi-Kiwi Voir le message
    N1 ne s'en est jamais sortie avec ces 30 NK-15, 110 secondes pas plus.... - je trouve ca amusant qu'on retourne a ce 'design', probablement pas idiot en soit, mais il faut y mettre la volonte, les tests et le pognon, pas comme les soviets post-Korolev.
    T-K
    C'est vrai mais si Korolev avait été encore en vie aurait-il trouvé la solution ?
    Musk a quand même 50 ans de progrès techniques que n'avait pas Korolev.
    Et en plus il n'a pas toutes les bisbilles entre les différents acteurs et sociétés aéronautiques soviétiques, il est maitre à bord et utilise sa fortune comme bon lui semble.
    Si son jouet c'est Space X et Starship pour conquérir Mars même si cela s'avère totalement utopique à mon sens au moins fait-il travailler les acteurs de l'astronautique
    Mais cela ne veut pas dire qu'il fera mieux au prochain tir, ni même que la N1 et son starship n'est pas prêt à être un jour réutilisable dans sa configuration actuelle même avec une bonne dose de tuiles protectrices.
    Par contre vu les contraintes qu'a eu à subir la fusée avant qu'exploser, MaxQ ne doit plus être un problème.
    Je me demande par contre comment ont continué à fonctionner les moteurs encore fonctionnels après le temps prévu de la séparation qui n'a pas eu lieu ?
  22. #1072
    arbanais83
    Même si 3 moteurs étaient en panne dès le décollage, qu'est qui explique cette fumée grise qui ne semble pas s'échapper des tuyères mais de plus haut et qui semble faire pousser la fusée en crabe ?
  23. #1073
    arbanais83
    Cette vidéo semble donner raison à ceux qui pensent que les débris peuvent impacter la fusée, après ce n'est peut-être que le point de vue qui donne cette illusion, a voir...
    https://www.youtube.com/watch?v=UdxhN9wV4jM
  24. #1074
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il y avait en fait 5 moteurs en panne selon la vidéo (voir le schéma en bas à gauche).
    Il y a donc un déséquilibre de la poussée qui doit être compensé par le système de stabilisation de trajectoire.
  25. #1075
    GBo
    L'ordre de destruction de la fusée en perdition n'a pas fonctionné tout de suite, il y a eu un délai de 40 secondes entre l'ordre et l'explosion:
    https://www.engadget.com/spacexs-sta...120010127.html
    https://gizmodo.com/spacex-struggled...ket-1850390877
    Dernière modification par GBo ; 01/05/2023 à 19h40.
  26. #1076
    Liet Kynes
    Attention, la source est le New-York Times et il y a des nuances dans l'article original qui ne sont pas forcément présentes ailleurs et qui ont une importance quand même:
    - C'est la destruction automatique qui ne s'est pas déclenchée :
    "Then, said Elon Musk, the company’s founder, in an update delivered during a Twitter audio chat on Saturday night, the end of the flight was tenser than it should have been. An automated self-destruct command did not immediately destroy Starship. Instead, 40 seconds passed before the rocket finally exploded."
    D'autres infos sur les pannes des moteurs qui ne seraient pas dues à la destruction du sol de l'aire de lancement.
    “The system didn’t think they were healthy enough to bring them to full thrust,” Mr. Musk said, “so they were shut down.”
    The loss of the three engines caused Starship to lean to the side as it headed upward. “We do not normally expect a lean,” Mr. Musk said. “It should be actually going straight up.”
    La communication n'est pas vraiment convaincante et un peu maladroite mais c'est une interview audio: mal préparée ?
  27. #1077
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par arbanais83 Voir le message
    Tout a fait - difficile a dire. Mais le post-Korolev a eu des soucis supplementaires qui ne se limitaient pas a la pure ingenieurie de construction d'un lanceur.
    Mieux que la N1, c'est deja fait. Les soviets avaient mis la barre assez bas
    Preparée ou pas, a mon avis ca ne change pas grand chose quand on interviewe Elon Musk
    T-K
  28. #1078
    arbanais83
    A priori, soit le pas de tir doit avoir pas mal de problèmes, soit la FAA va occasionner pal mal de problèmes à Space X.
    Musk ne parle plus d'un prochain lancement avant l'automne ou même l'hiver, un coup dur pour ne pas avoir voulu attendre que le bouclier à eau soit prêt même s'il n'est pas sûr qu'il ait été suffisant
    Cela devrait laisser le temps de régler le bon allumage de tous les étages et de la bonne séparation du premier et second étage.
    Dernière modification par arbanais83 ; 02/05/2023 à 09h15.
  29. #1079
    Archi3
    donc juin 2024 plus probable que juin 2023... bon ce sera peut être un peu avant quand même, attendons.
  30. #1080
    Archi3
    des plaintes déposées contre la FAA par des organisations environnementales pour ne pas avoir évalué correctement les risques du lancement :
    https://edition.cnn.com/2023/05/01/u...ate/index.html
    ça ne va probablement pas les mettre de bonne humeur, ni les pousser à l'indulgence envers SpaceX ...
  1. SpaceX Falcon 9 heavy
    Par invitef904670e dans le forum Astronautique
    Réponses: 70
    Dernier message: 25/02/2018, 20h46
  2. Explosion d'une fusée Falcon 9 de SpaceX sur le pas de tir
    Par invite0bbe92c0 dans le forum Actualités
    Dernier message: 02/09/2016, 17h48
  3. Spacex
    Par Moinsdewatt dans le forum Astronautique
    Réponses: 72
    Dernier message: 02/09/2016, 13h54
  4. SpaceX et Mars
    Par invite9f80122c dans le forum Astronautique
    Dernier message: 25/05/2011, 16h30
