La propulsion par h2 liquide
    invitee619ffc9
    Bonjour a tous
    Je voudrais savoir si un turboréacteur a hydrogène pouvait être utilisé aussi en aéronautique.
    Si oui est ce qu un turboréacteur ayant une consommation d 1kg.s d hydrogène liquide serait assez puissant pour propulser une masse de 260kg?
    invitef29758b5
    Re : La propulsion par h2 liquide
    Citation Envoyé par Leonnnn Voir le message
    L' hydrogène est un bon carburant , mais très puissant .
    Il faudrait un réacteur conçu spécialement pour .
    1 kg/s ?
    C' est énorme .
    De quoi propulser un train à bonne vitesse .
    phys4
    Un kg d'hydrogène par seconde cela fait 140 litres de liquide à la seconde. Si c'était gazeux, 11 m3, vous avez de quoi vous réchauffez.
    zebular
    c est le cubage expulsé,ou le volume d hydrogene à T ambiante à l entrée?
    11 m3 seconde,ce doit pas être expulsé,trop peu je pense
    Dernière modification par zebular ; 23/11/2018 à 18h10.
    zebular
    d ailleurs,est ce que 1kg expulsé correspond à 1kg de masse inertielle accumulée chaque seconde?
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    14 litres , c' est déjà pas mal .
    Et 11 m3 TPN
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    Incompréhensible .
    phys4
    Non beaucoup plus, car l'hydrogène n'est que le combustible, vous avez l'oxygène utilisé pour la combustion, ce qui fait au moins une somme de 9kg par seconde,
    plus l'air réchauffé autour, soit plus 40 kg/sec
    zebular
    Oui ce n est pas trés clair,je voulais dire selon le principe action/réaction 1kg expulsé=1kg de poussée ?
    mais bon c est pas aussi simple manifestement
    phys4
    A partir de la fraction expulsée, il faut connaitre la vitesses moyenne d'expulsion, et la poussée est le produit des deux :
    P (N) = M(kg/sec) * V (m/s)
    Ainsi si votre réacteur expulse 40kg/s à la vitesse type de 200 m/s, la poussée sera 8 000 N, environ 800 kg.
    invitef29758b5
    Poussée = force , donc newtons et non pas kg
    Une masse ne peut pas être égale à une force .
    invite117cd21f
    https://history.nasa.gov/SP-4404/ch8-9.htm
    le projet d'avion à turboréacteurs hydrogène CL-400 Suntan de Lockheed:
    les moteurs étaient prévus pour fournir 27 kilonewtons de poussée en croisière à mach 2.5
    lors des tests:
    "thrust at 30 500 meters altitude, 21.4 kilonewtons (4800 lb). and specific fuel consumption 0.082 kilogram/ newton * hour "
    l'avion aurait été équipé de 2 moteurs ce qui donne une conso d'e 0.97 kg/s très proche de ton estimation l'avion aurait eu une capacité de carbu d'environ 10 tonnes.
    mais attention ça c'est la conso à l'altitude et à la vitesse de croisière.
    https://history.nasa.gov/SP-4404/ch8-10.htm
    à pleine patate (57 kN) , au niveau de la mer ça consomme 10 fois plus
    l'avion aurait eu un rayon d'action de 2000 km, beaucoup trop faible pour un avion de reconnaissance non ravitaillable en vol en raison de son carburant exotique.
    invite117cd21f
    cela dit c'est pour un avion de 22 tonnes à vide
    invite44510b00
    Citation Envoyé par wacounda Voir le message
    On note que le schéma de principe est celui d'un réacteur simple flux donc avec une conso sensiblement plus élevé qu'un double flux, qui serait sans doute le choix sur un projet actuel.
  1. Calcul du volume de liquide dans un réservoir en fonction de la hauteur de liquide
    Par invited7748c90 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2013, 16h09
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 21/05/2012, 10h36
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 19/10/2011, 23h21
  4. garnissage sulzer pour colonne d'extraction liquide -liquide
    Par invite1af1931c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2008, 14h29
  5. Propulsion électronique ou propulsion ionique?
    Par christophej dans le forum Astronautique
    Dernier message: 18/08/2005, 11h55
