trainée bout des ailes a340 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invite4e5d163c
    Re : trainée bout des ailes a340
    Pardon ?
    Heu, jamais vu un poil de trainées de condensations sur les bout de tresse de décharge de l'électricité statique !!!
    Les trainées que l'on voit dans 99% des cas sont crées par condensation de l'eau dans un vortex ! La quantité d'énergie mise en jeu n'est pas du tout la même !
    Je ne voudrais pas être méchant, mais là, heu,
    invitea2955c80
    Citation Envoyé par jeanmiy Voir le message
    La transition de la bulle est importante pour tout le monde. Par exemple sur un avion de ligne à l'attérissage, donc a grande incidence, avec beaucoup de volets, des becs de bord d'attaque, etc... Si on maîtrise la transition et la formation de cette bulle, on rend le décrochage beaucoup plus sain et plus tardif. Bien sûr en croisière sur un A340, on s'en fout... C'est pourquoi on a inventé les volets à double fente par exemple (soufflage de la couche limite)
    La transition laminaire turbulent avec bulle n’existe que dans certaines conditions,nombre de Reynolds, évolution gradient de pression …
    Pour Re = 3.10 6 la transition s’effectue sans bulle…
    3.10 6 c’est une corde de 2 m et une vitesse de 108 km/h …par conséquent sur un avion de ligne une transition avec bulle est hautement improbable, quelle que soit la configuration.
    Le docteur Helmut devrait confirmer....
    invite4e5d163c
    Citation Envoyé par robur71 Voir le message
    Soit toutes mes confuses pour cette erreur...
    Sacré Reynolds... D'habitude je suis embété parce qu'il est trop petit, et là paf, il est trop grand...
    invitea2955c80
    On lit souvent que la portance est générée par la déflection vers le bas d’une certaine quantité d’air, ce serait l’explication Newtonienne de la portance….
    Je ne suis pas d’accord avec cette théorie, car si effectivement on note une déflection en aval de l’aile, on oublie ce qui se passe en amont ( induced upwash) et à l’extérieur des tourbillons marginaux….
    Pour jeanmiy : J’aimerai connaître l’avis du Docteur Helmut Quabeck sur la question.
    La position du vortex sheet sur les planeurs ne semble pas correspondre à l’explication Newtonienne.
    Autre argument : le coef. de portance d’ une coccinelle Wolkswagen est égal à 0.5
    ( référencé au maître couple ) source Fluid Dynamic Drag de SF HOERNER.
    On ne pas cependant pas imaginer qu’à l’arrière de la voiture l’écoulement s’enfonce dans le sol comme le voudrait l’explication Newtonienne ….
    invite4e5d163c
    Va fallir que je pense à poser la question au docteur...
    Mais à mon avis, cette conception de la portance est erronée et ancienne... La déflection de l'air vers le bas est une conséquence de la portance, non sa cause !
    Cette déflection existe. On le constate aisément sur les avions à aile haute ou le stabilisateur horizontal qui est derrière et plus ou moins dans le sillage doit être calé avec une certaine incidence positive (bord d'attaque plus haut que le bord de fuite) plus grande que celle calculée. en fait, en réele et par rapport au filets d'airs, l'incidence est bien celle calculée, dans un air dévié... On sait maintenant calculer tout cela...
    Je pense ici au Piper J3 bien connu de 1942. Le stab est calé de l'ordre de +4°, ce qui semble exagéré, mais qui est très bien par rapport aux filets d'air réels...
    Pour en revenir au début de post, la déviation cause de la portance, ça date des débuts de l'aviation et l'aérodynamique. On constate qu'a l'époques les profils d'ailes étaient très creux, pour dévier un max d'air vers le bas et porter un max. Ca marchait (grosse portance) mais pas pour les bonnes raisons... D'ailleurs ça trainait un max et on ne savait pas voler vite avec ça...
    Il a fallu attendre les années trentes pour voir apparaitre des machines vraiment efficaces aérodynamiquement, par exemple les avion Caudron conçu par Marcel Riffard , Ô mon maitre...
    Tchuss...
    invitea2955c80
    Cette conception est pourtant largement répandue ( voir sujet de la mouche dans un bocal sur le forum de physique ) , la mouche en vol, générerait une quantité de mouvement qui serait retransmisse au bocal…
    L’explication Newtonienne paraît séduisante, mais ne correspond pas vraiment ( à mon humble avis ) à la modélisation classique qui consiste à superposer un écoulement en translation uniforme et un vortex .
    invite4e5d163c
    Ha oui mais non ! La mouche ne vole pas du tout comme un avion ! Elle bat des ailes, entre à un moment vers le bas, et donc elle déplace de l'air vers le bas, ce qui (action -> réaction) la propulse vers le haut, c'est à dire la maintient en vol.
    Un avion, lui, ne bat pas des ailes, enfin, si il bat, c'est mauvais signe...
    D'ailleurs la mouche n'utilise pas vraiment les même propriété de l'aérodynamique...
  1. [zoologie] Cicatrisation des ailes d'une chauve-souris
    Par invite878beb27 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/07/2007, 18h03
  2. Dédé se voit pousser des ailes : Eagle Nebulae
    Par invite3a0844ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/07/2007, 19h28
  3. Battement des ailes chez les insectes
    Par invitea017354d dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/12/2006, 12h37
  4. Profil des ailes d'avions
    Par invite2c9a6487 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 13/10/2006, 11h27
  5. 2 ressorts identiques mis bout à bout...
    Par invited55f4262 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2006, 23h04
