DESI et la constante cosmologique. Vers un modèle WoWaCDM ?
    Lansberg
    il y a deux mois, le CEA a publié cet article qui me semble intéressant sur la mission DESI et l'exploration de l'énergie noire. L'étude montrerait que cette dernière serait "dynamique" et que le modèle ΛCDM pourrait être modifié par un modèle WoWaCDM collant beaucoup mieux aux mesures réalisées.
    https://irfu.cea.fr/dphp/Phocea/Vie_...nt&id_ast=5362
    Trois publications récentes sur les résultats de la mission sont également consultables (https://data.desi.lbl.gov/doc/papers/).
    Gilgamesh
    Re : DESI et la constante cosmologique. Vers un modèle WoWaCDM ?
    Un petit compte rendu sur PBS Space Time
    Is Our Model of Dark Energy WRONG? | New 4.2σ Results
    Parcours Etranges
    yves95210
    et merci pour les liens (vers l'article du CEA et vers la vidéo PBS Space Time). C'est intéressant.
    J'ai fait une petite recherche pour voir si certains (autres que moi...) avaient pensé à expliquer ces résultats en s'appuyant sur un modèle de cosmologie inhomogène.
    Eh bien oui, J.W. Moffat a rédigé un papier (disponible sur arxiv mais apparemment pas publié), dont voici l'abstract :
    Recent observations from the Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI 2025) indicate a weakening of cosmic acceleration at low redshifts , with effective dark energy equation of state parameters and . We demonstrate that this evolution in dark energy can be explained by cosmic inhomogeneities and the Cosmic Web without modifying fundamental physics. Our model shows how the differential expansion between underdense voids and overdense walls creates an effective backreaction term that simulates evolving dark energy when interpreted within homogeneous cosmological frameworks. The inhomogeneous cosmic structure formation becomes significant , the increasing gravitational influence of wall regions counteracting the cosmic acceleration, producing both a weakening acceleration signal and a direction-dependent Hubble parameter consistent with local measurements. This mechanism reconciles the higher locally measured Hubble constant Ho≃73 km/s/Mpc with the lower value inferred from CMB observations Ho≃67-69 km/s/Mpc without introducing new energy components or modifying general relativity. Our model makes testable predictions regarding directional and scale-dependent variations in cosmological parameters that can be verified with next-generation surveys. This work suggests that properly accounting for cosmic structure may be essential for resolving apparent tensions in cosmological parameters.
    Lansberg
    la vidéo complète bien l'article du CEA et expose les études complémentaires pour affiner les résultats.
    Même si ça n'est pas encore confirmé, on sent bien qu'on se dirige vers une "constante" cosmologique dynamique, ce qui ne raye pas de la carte le modèle ΛCDM mais l'adapte permettant d'avancer sur la "tension" de la constante de Hubble (on attend la publication de Moffat). Les prochains mois vont être passionnants.
    yves95210
    Citation Envoyé par Lansberg Voir le message
    Même si ça n'est pas encore confirmé, on sent bien qu'on se dirige vers une "constante" cosmologique dynamique, ...
    Ou, comme le propose Moffat, une "vraie" constante cosmologique plus l'effet des inhomogénéités (la "backreaction") qui conduit à un modèle d'univers "moyen" à grande échelle significativement différent du modèle d'univers homogène de Friedmann-Lemaître sur lequel est basé ΛCDM.
    ... ce qui ne raye pas de la carte le modèle ΛCDM mais l'adapte
    Oui, mais sans apporter d'information sur la physique sous-jacente : on pourra continuer de spéculer longtemps sur la nature de cette fameuse énergie noire dont l'équation d'état semble être (au moins en première approximation) w=w0+wa(1-a) avec w0>-1 et wa<0.
    Si, en utilisant le formalisme de Buchert qui conduit à des équations pour l'univers moyen analogues à celles de Friedmann pour un univers homogène mais avec un terme supplémentaire (la backreaction) encodant l'effet moyen des inhomogénéités, le modèle proposé par Moffat permet effectivement d'expliquer les résultats de DESI à l'aide d'une vraie constante cosmologique et de l'effet de la backreaction, ça me semble plus économique (au sens d'Ockham)...
    Lansberg
    Je n'ai pas eu de problème pour récupérer la publication de Moffat sur ArXiv : https://arxiv.org/pdf/2503.20912
    Très intéressant.
    La cosmologie de "l'inhomogénéité" est logique sans avoir besoin de recourir à un nouveau concept physique de la constante cosmologique. Passer d'un univers quasi homogène à l'époque du CMB à un univers structuré a forcément des conséquences locales sur les mesures comme celle de H.
    La mission Euclid devrait apporter de l'eau au moulin.
    physeb2
    Bonjour a tous,
    je sais que j'arrive très tard mais si vous avez des questions je serai ravi de vous apporter des réponses, ayant participé à pas mal de travail dans DESI lors des 10 dernières années.
    Gilgamesh
    Eh bien justement, où en est DESI ? Est-ce qu'on se rapproche d'un écart à 6 sigma ? Va-t-on bientôt pouvoir affirmer que la constante cosmologique ne l'est pas ?
    Parcours Etranges
    physeb2
    C'est un peu plus complexe que cela.
    Tout d'abord il faut éclaircir un point sur les analyses. Pour les faires, il faut figer un modèle de fond, par exemple ici le fait de prendre une constante cosmologique Lambda-CDM, une énergie noire a équation d'état constante w-CDM, ou encore une énergie noire à équation d'état dynamique de type CPL : w0wa-CDM (il y a un papier DESI qui regarde des modèles plus exotiques également). Une fois le type de cosmologie figée, on peut faire la transormation des redshifts en distances et faire l'analyse. Donc l'analyse pour chaque modèle est indépendante des autres. C'est pour cela que dans le papiers principal, il y a les 3 résultats de contours de confiances des distributions de proba a-posteriori des paramètres cosmologiques.
    Dans les 3 cas, nous avons des contours, dans l'étude Lambda-CDM les resultats sont en grand accord avec les résultats CMB en Lambda-CDM, en w-CDM les résultats sont en accord avec une équation d'état w=-1 (equivalent à une constante cosmologique) et dans les cas w0wa-CDM les résultats ne sont pas en accord avec (w0=-1,wa=0) qui serait l'expression d'une cosntante cosmologique dans cette parametrisation CPL.
    Cependant, cela ne permet en rien de conclure quou que se soit pour le moment. Tu as 3 résultats auto-consistants. L'étape suivante est de faire de la comparaison de modèles et c'est pas simple du tout. Dans l'idéale, on doit estimer l'évidence Bayesienne, ce qui en pratique est extrêmement compliqué. Cette évidence Bayesienne correspond à l'intégrale sur tout l'espace des phases de la Likelihood (Vraissemblance en français) multiplié par la distribution a-priori. Je peux développer ça si vous le voullez avec grand plaisir dans une prochaine réponse.
    Cette évidence Bayesienne donne une estimation de la probabilité des observations pour chaque modèle. Et c'est cette proba qui se compare entre les modèle pour déterminer quel modèle est favorisé par les données observées.
    Dans le cas de l'analyse DESI, il n'a pas eeté possible d'évaluer correctement l'évidence Bayesienne directement pour le modèle w0wa-CDM (en grande partie à cause d'une zone interdite dans l'espace w0-wa qui empêche l'utilisation de la méthode usuelle : Nested Sampling) et donc ils se sont rabattus sur les approximations usuelles: Bayesian Information Criterion, Akaike Information Criterion...
    Ce son des approximations de l'estimation qui en gros compare les valeures des meilleures Likelihood de chaque analyse et "punissent" ces valeurs par des facteurs qui dépendent du nombre de paramètres libre de chaque modèle, ainsi qu'une correction de biais qui dépend du nombre de points de données. Ces formes de punissions sont basées sur la théorie de l'information. Rajouter un paramètre libre va systématiquement améliorer la valeur de meilleure ajusté (améliorer la meilleure likelihood), même si ce paramètre libre n'a aucun sens particulier. La théorie de l'information te permet d'évaluer en moyenne combien va s'améliorer ta likelihood en ajoutant un paramètre non-informatif.
    Une fois ce travaille fait, le résultat est que les données semblent préférer de manière significative le modèle w0wa-CDM par rapport aux 2 autres modèles. D'où les conclusions du papier DESI. Mais cela ne signifie pas que c'est la réponse dans l'absolue. Comme vous le discutiez dans vos messages de ce fil, il se peut qu'un modèle prenant en compte les inhomogénéités pourrait être favorisé encore plus par les données et que ce modèle comprte une cosntante cosmologique.
    Donc il ne serait pas sérieux de dire qu'on exclue la constante cosmologique de manière générale. Ici on peut dire que le dans les modèles étudiés, le modèle préféré par les données est en tension a tant de sigma avec la cosntante cosmologique (numero de sigmas qui vient de la valeur requise pour passer par la valeur w0=-1, wa=0 dans cette analyse). Mais on ne peut pas dire cela de manière complètement générale.
    Gilgamesh
    Je me suis permis de passer ta réponse fort détaillée mais assez complexe à un modèle d'IA pour qu'il la synthétise.
    L'analyse des données de l'expérience DESI est complexe et dépend du modèle cosmologique choisi pour interpréter les résultats. Voici les points clés :
    Modèles Cosmologiques : Les analyses sont réalisées en utilisant différents modèles cosmologiques figés, tels que Lambda-CDM (constante cosmologique), w-CDM (énergie noire avec une équation d'état constante), et w0wa-CDM (énergie noire avec une équation d'état dynamique).
    Résultats des Analyses :
    Pour le modèle Lambda-CDM, les résultats sont en accord avec ceux obtenus par les mesures du fond diffus cosmologique (CMB).
    Pour le modèle w-CDM, les résultats sont également compatibles avec une constante cosmologique (w = -1).
    Pour le modèle w0wa-CDM, les résultats ne sont pas compatibles avec une constante cosmologique (w0 = -1, wa = 0).
    Comparaison des Modèles : Pour déterminer quel modèle est le plus favorisé par les données, il est idéal de calculer l'évidence Bayesienne, qui est une mesure de la probabilité des observations pour chaque modèle. Cependant, cela est très complexe et n'a pas été possible pour le modèle w0wa-CDM en raison de complications techniques.
    Critères d'Information : En raison de ces difficultés, des critères d'information comme le Bayesian Information Criterion (BIC) et l'Akaike Information Criterion (AIC) sont utilisés. Ces critères comparent la qualité de l'ajustement des modèles tout en pénalisant les modèles plus complexes pour éviter le sur-ajustement.
    Conclusion des Résultats : Les données de DESI semblent favoriser le modèle w0wa-CDM par rapport aux autres modèles étudiés. Cependant, cela ne signifie pas que ce modèle est définitivement le bon. D'autres modèles, peut-être plus complexes ou prenant en compte d'autres facteurs comme les inhomogénéités, pourraient être encore plus favorisés.
    Limites des Conclusions : Il n'est pas correct de dire que la constante cosmologique est exclue de manière générale. Les résultats montrent simplement que, parmi les modèles étudiés, le modèle préféré par les données est en tension avec une constante cosmologique.
    En résumé, les résultats de DESI suggèrent une préférence pour un modèle d'énergie noire dynamique, mais cela ne signifie pas que la constante cosmologique est invalidée de manière absolue. D'autres modèles et analyses pourraient encore changer cette interprétation.
    Du coup ce que je ne comprends pas bien c'est l'intro, en fait: l'analyse des données de l'expérience DESI dépend du modèle cosmologique choisi.
    Pourquoi ça ?
    Parcours Etranges
    physeb2
    Les IA sont assez bluffantes et écrivent bien mieux que moi XD
    L'analyse dépned du modèle choisi car tu dois transformer une observable qu'est le redshift en distance. Cette relation distance comobile - redshift dans un modèle homogène isotrope (donc la métrique FLRW) s'écrit de la manière suivante:
    où représente la partie de l'énergie noire, que tu laisse indépendant de z si c'est une constante cosmologique et qui varie dans le temps de manières différentes dans le modèle w-CDM et w0wa-CDM.
    Avec DESI, tu mesure la fonction de corrélation de 2 points des galaxies. Pour ce faire, tu traduis les observables Ascension Droite, Déclinaison et redshit de chaque galaxie en une position comobile (X,Y,Z). C'est dans cet espace que tu fais l'estimation de la fonction de corrélation. De plus, dans l'anaylse BAO tu estime ensuite la position d'un pic de surdensité dans cette fonction de corrélation. La position de ce pic représente la distance parcourue par une onde de sur-pression dans le plasma primordial, ce qui dépend de l'évolution des paramètres cosmologiques dans le temps.
    Donc quand tu change quelque chose dans le moèle, tu dois faire une analyse auto-consistante qui dépend de ce modèle.
    Le fait d'avoir une analyse avec un modèle qui comprend le cas de la constante cosmologique (comme w=-1 pour w-DM, (w0=-1 wa=0) pour w0wa-CDM) ne peut pas te dire plus que "dans ce modèle, la constante cosmologique n'est pas préférée par les données". Tu aurais pu par exemple avoir un résultat qui exclue a 4 sigma la constante cosmologique avec un modèle complexe, mais qu'au final les données préfèrent le modèle Lambda-CDM dans l'analyse d'évidence bayesienne.
    Je ne sais pas si j'ai été plus clair.
    Gilgamesh
    Est-ce que je peux résumer ça ainsi :
    L'ajustement des données DESI est meilleur avec le modèle w0wa-CDM qu'avec le modèle Lambda-CDM,
    mais à condition de choisir w0 =/= -1 et wa =/=0 ?
    Parcours Etranges
    physeb2
    Oui c'est correcte.
    Gilgamesh
    Du coup, il n'est pas vraiment surprenant qu'un modèle qui offre 2 boutons d'ajustement (w0, wa) soit plus facile à ajuster sur les observations qu'un modèle rigide (Λ = cte, w = -1). J'ai bon aussi ?
    Parcours Etranges
    physeb2
    Oui par définition ce sera toujours plus facile a priori d'ajuster des données avec plus de paramètres libres, sauf si le modèle est complètement a côté de la plaque.
    D'où la nécessité de comparer les modèles en prenant en compte cela. D'ailleurs l'idée derrière la signification de l'évidence bayésienne est assez profonde. Malheureusement souvent compliquée a évaluer.
    Gilgamesh
    Merci c'est beaucoup plus clair pour moi maintenant.
    Parcours Etranges
    yves95210
    Du nouveau sur le sujet : Un fort biais d'âge des supernovas bouleverse le modèle cosmologique standard, avec en bas de l'article un lien vers la publication concernée, dont voici l'abstract :
    Supernova (SN) cosmology is based on the key assumption that the luminosity standardization process of Type Ia SNe remains invariant with progenitor age. However, direct and extensive age measurements of SN host galaxies reveal a significant (5.5σ) correlation between standardized SN magnitude and progenitor age, which is expected to introduce a serious systematic bias with redshift in SN cosmology. This systematic bias is largely uncorrected by the commonly used mass-step correction, as progenitor age and host galaxy mass evolve very differently with redshift. After correcting for this age bias as a function of redshift, the SN data set aligns more closely with the w0wa cold dark matter (CDM) model recently suggested by the Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) baryon acoustic oscillations (BAO) project from a combined analysis using only BAO and cosmic microwave background (CMB) data. This result is further supported by an evolution-free test that uses only SNe from young, coeval host galaxies across the full redshift range. When the three cosmological probes (SNe, BAO, and CMB) are combined, we find a significantly stronger (>9σ) tension with the CDM model than that reported in the DESI papers, suggesting a time-varying dark energy equation of state in a currently non-accelerating universe.
    Mais aussi The Dark Energy Survey Supernova Program: A Reanalysis Of Cosmology Results And Evidence For Evolving Dark Energy With An Updated Type Ia Supernova Calibration, qui fait suite à une première publication de la même collaboration en donnant un résultat moins significatif en faveur du modèle w0waCDM. Ci-dessous une copie d'écran de l'abstract :
    Nom : image_2025-11-14_172159494.png
Affichages : 182
Taille : 42,9 Ko
    physeb2
    J'ai lu le premier papier, pas encore le second. Le second est certainement plus sérieux, mais je ne peu donner mon analyse critique uniquement sur le premier papier:
    Tout d'abord, l'idée de base est vraiment très intéressante: chercher un effet de dépendance de l'âge du système d'étoile progénitrice de la SuperNova et sa luminosité (c'est une idée que j'ai toujours voulu voir testé et j'espère vraiment des résultats avec les données du Vera Rubin.)
    Donc l'idée est sympa, et de mon point de vue personnelle j'ai un biais a priori extrêmement positif sur ce genre de travail.
    Cependant, ce n'est parce que j'aime l'idée que je ne dois pas être très critique. Il y a plusieurs points qui sont nébuleux:
    • la confirmation de la dépendance sur les nouvelles données est vraiment très peu évidente et le coefficient reporté semble assez douteux. En clair, il apparait que peu de points ont un impact sur l'évaluation du coefficient. Il faudrait faire un test de bootstrap/Jackknife pour évaluer kla stabilité. Ce coefficient étant le point de départ du travail il doit être testé.
    • Comme le propose un collègue, un premier effet systématique non traité est leur estimation de l'âge du progéniteur. C'est très dépendant de leur type de modélisation et il devrait appliquer leur règle sur une simulation qui n'a pas d'effet et voir si leur méthodologie trouve une corrélation compatible avec 0. C'est un nul test important
    • Ils ne présentent pas les posterieurs individuels BAO, CMB, SN avec et sans correction pour le modèle w0wa-CDM.....or c'est le plot le plus important pour justifier leur conclusion. Ils le font pour w-CDM, on voit que la correction a un effet très peu recommandable, puis prétendent que ça va mieux dans w0wa-CDM sans le montrer. Ils se contentent de donner une table de valeur marginalisée pour dire que tout va bien.... Or il y a 2 gros problèmes. 1) la valeur sur le paramètre Omega_m utilisée est extrêmement grande et pas du tout en accord avec ce qui est rapporté par DESI+PLANCK dans le cadre w0wa-CDM et ce depuis les premiers plots de leurs papiers. 2) il est donc très probable qu'en faisant les posterieurs plots dans l'espace des paramètres non-marginalisés, apparaisse clairement une contradiction entre les posterieurs et donc interdisent la combinaison des résultats.
    • pour finir, si on se réfère à la figure 3, où ils trichent déjà en présentant un modèle Omega_m=0.35 pour BAO+CMB en w0wa-CDM, il apparait très clairement qu'une ligne droite ajuste bien mieux les données, ce qui a des conséquences fâcheuses sur le reste du travail présenté.
    Bref, bien que j'aime beaucoup l'idée de départ, il y a trop de choses qui ne me plaisent pas. J'espère que des travaux futurs apportent des informations qui viennent d'une relation astrophysique avec le redshift, mais cet article à trop de choses qui sont vraiment douteuses
    yves95210
    Bonjour physeb, et merci pour ton analyse.
    Stephane77
    Hello, j'ai notamment abordé ce sujet dans un petit essai que j'ai rédigé. Au plaisir d'en discuter !
  1. DESI et constante cosmologique
    Par ordage dans le forum Questions de base et pédagogie
    Dernier message: 16/05/2024, 06h55
  2. modèle LambdaCDM ou MOND : quid de la constante cosmologique ?
    Par xxxxxxxx dans le forum Discussions libres
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/11/2022, 11h36
  3. Vers une modification du modèle cosmologique standard (LamdaCDM) ???
    Réponses: 137
    Dernier message: 15/09/2019, 11h46
  4. constante cosmologique ?
    Par invite51d17075 dans le forum Archives
    Dernier message: 15/12/2009, 09h13
  5. Constante cosmologique
    Par inviteccb09896 dans le forum Archives
    Dernier message: 12/01/2004, 15h22
