Radioactivité (.. ?? ..)
    invite9f31e17a
    alors j'ai un travail à faire mais déjà j'comprends la moitié de ce qui est dit étant donné qu'on a pas abordé la notion de "radioactivité" en cours...
    On emet une premiere hypothèse quant au lieu possible de la synthèse des protéines: j'ai dit "le noyau"
    Puis on ns dit: On met en culture des cellules normales et des cellules énuclées. On ajoute au milieu de culture un acide aminé radioactif. Les cellules sont ensuite lavées (élimination des acides aminés radioactifs non incorporés dans les protéines) puis photographiées par une technique permettant de localiser la radioactivité, qui apparaît sous forme de points noirs (autoradiographie).
    Déterminez le lieu de la synthèse des protéines à partir de l'exploitation des résultats expérimentaux présentés ci joint.
    D'après la photo, je dirais le cytoplasme (?). :s:s
    -votre hypothèse est-elle confirmée?
    "Non... "(je sais il faut justifier...j'vais m'creser la tête)
    -Enoncez le problème que posent ces résultats.
    "Où a lieu la synthèse des protéines?" (?)
    -Proposez une hypothèse.
    Merci..
    invite263138a8
    Re : Radioactivité (.. ?? ..)
    je vois pas où est le problème, tu avances bien dans ton exercice.
    Faut juste que tu précises tes réponses.
    J'espère que tu écris un peu plus que ça. Dis ce que tu observes sur la photo, ce que ça signifie et donc conlue.
    La justification vient avant, tu as émis une hypothèse : la synthèse a lieu dans le noayu. L'expérience a montré que c'était pas le cas, ton hypothèse est rejetée voila tout.
    Tu avais surement de bonnes raisons de penser que la synthèse avait lieu dans le noyau, donc le fait que ce ne soit pas le cas, ça doit te poser un problème. Où est l'information ? où est la synthèse ?
    A partir de là envisage une hyptohèse.
  1. la radioactivité
    Par invitebf65417d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2012, 21h50
  2. la radioactivite
    Par invitedfb61b74 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/09/2012, 18h19
  3. radioactivité
    Par inviteaa8f7e46 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2012, 19h56
  4. Radioactivité
    Par invite47810f95 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/09/2012, 19h54
  5. radioactivité
    Par invite92bfd245 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 18h19
