Ogm
Ogm
    invite670c2618
    Ogm
    salut !
    je fais des recherches sur le maïs génétiquement mondifié résistant au glyphosate (roundup)
    le truc, c'est que je suis pas biologiste, qqun pourrait me donner des conseils ou des infos ??
    invitec9f0f895
    Re : Ogm
    Et tu cherches quoi exactement comme informations ?
    Yoyo
    invite670c2618
    Re : Ogm
    je recherche les techniques d'introduction du gène résistant au glyphosate dans le maïs.
    j'aimerai également savoir comment cette résistance fonctionne : on empêche le glyphosate de se fixer aux cellules ou je ne sais pas quoi...
    et il y a un truc qui m'intrigue, il y a des tas de maïs résistants au glyphosate mais ils ont ous un nom différent, pourquoi ?
    ce n'est pas la même variété ?
    invite9cd78264
    Re : Ogm
    d'après mes recherches, le glyphosate inhibe l'EPSP synthase, une enzyme impliquée dans la synthèse de composants aromatiques, dont les acides aminés aromatiques. On comprend donc que l'action du glyphosate conduise à la mort de la plante.
    http://www.arches.uga.edu/~gpries/bcmb8010/
    Il existe plusieurs stratégies pour conférer à la plante une résistance au glyphosate : insérer des gènes dont le produit permet une dégradation du glyphosate (provenant d'A. tumefasciens), ou bien des gènes codant pour une EPSP synthase résistante au glyphosate, ou les deux!! Il en existe peut-être d'autres...
    http://www.hc-sc.gc.ca/food-aliment/...i/f_nf35b.html
    Dans ce lien, on parle de transformation par "bombardement" des cellules avec les plasmides.
    Il doit etre également possible d'utiliser Agrobacterium comme outil de transformation de la plante. Ces techniques sont classiques en génie génétique végétal.
    Pour ce qui est des différents noms de lignées, cela doit dépendre de plusieurs choses : le ou les gènes introduits, la méthode de transformation, la lignée initiale... Il peut même exister des lignées obtenues de manière identique mais portant des noms différents si les gènes ne se sont pas insérés au même endroit du génome .
    J'espère avoir répondu à tes questions
    Cissou
    kinette
    Re : Ogm
    Pas grand chose à rajouter à la très bonne réponse de ciss_ou Si tu souhaites des détails sur les méthodes d'insertion des gènes, n'hésite pas... il me semble qu'à une époque on a aussi utilisé des chocs osmotiques ou électriques (électroporation) sur des cellules débarrassées de leurs parois cellulosiques pour faire rentrer des transgènes, mais je ne sais pas si cette technique est encore beaucoup utilisée.
    A noter qu'avec ces méthodes on ne contrôle pas le lieu d'insertion du gène.
    Sinon, il faut savoir que la transgénèse n'est pas la seule méthode pour obtenir des variétés résistantes aux herbicides. Il existe déjà des variétés sélectionnées (non transgéniques) résistantes au lyphosate, et il serait peut-être temps de se préoccuper aussi de la diffusion de telles variétés, qui représentent aussi des risques pour l'environnement et l'agriculture (généralisation de l'usage du produit, risque de transmission des résistances...).
    K.
    invite670c2618
    Re : Ogm
    merci beaucoup pour votre aide, ça m'a bien éclairé
    invite919d2356
    Re : Ogm
    Citation Envoyé par rousset
    Pour compléter ce qu'a dit ciss_ou, un site destiné à l'enseignement avec des schémas sympas :
    http://www.gnis-pedagogie.org/pages/...o/chap3/27.htm
    Méthode utilisée principalement : introduction via Agrobacterium tumefasciens, après c'est le canon à particule.
    C'est exactement ça. Tout dépend du fond génétique dans lequel on introduit une construction génétique particulière.
    invite919d2356
    Re : Ogm
    Citation Envoyé par kinette
    K.
    Ca m'intéresse, as-tu des exemples ? Cependant, je crois que tu te trompes, il existe bien des variétés d'espèces de grandes cultures (maïs et tournesol par ex.) obtenues par sélection classique qui sont résistantes à certains herbicides (imidazolinones) mais à ma connaissance pas au glyphosate. C'est une résistance pratiquement impossible à obtenir par sélection classique. D'ailleurs les résistances au glyphosate apparues naturellement sont très rares (1 exemple en Australie où le glyphosate est utilisé massivement sur du Ray-grass je crois).
    Enfin y a peut-être qqchose que j'ai loupé.
    kinette
    Re : Ogm
    Citation Envoyé par Np81
    Heu, c'est malin, je répète, et peut-être en transformant, un truc que j'ai entendu à la radio
    Donc pour le glyphosate c'est peut-être effectivement pas la cas... A vérifier.
    K.
  1. Ogm
    Par invitebe21bc8c dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/04/2008, 10h13
  2. Décret sur la coexistence cultures OGM/non OGM publié
    Par invite533a42a8 dans le forum Actualités
    Réponses: 98
    Dernier message: 25/04/2007, 23h02
  3. Ogm
    Par invite93279690 dans le forum Biologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/12/2005, 11h33
  4. Les OGM, bons ou mauvais ? quels OGM ?
    Par shokin dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 231
    Dernier message: 25/07/2005, 11h10
