[Biologie Moléculaire] PCR quantitative en temps réel
    invitea46bab6c
    J'ai un gène à étudier en PCRq en temps réel mais je trouve une difficulté de resultats qui sont presque l'inverse de tout les publications et j'ai essayé de voir si le problème vient de la sequence et la reponse c'était non.
    Si vous avez le moindre idée et si vous permettez de m'aider à trouver le problème pour le faire resoudre.
    Je vous remercie d'avance
    piwi
    Re : PCR quantitative en temps réel
    Vous n'avez peut être pas choisi le bon gène contrôle pour standardiser vos échantillons.
    piwi
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
    invite8c0cc995
    En complément de la réponse déjà donnée, au cas où, pour les calculs tu fais comment, car une simple erreur de signe de la calcul du delta Ct donne un résultat inverse ( 2==> 1/2; 4 ==> 1/4 etc...)
    invitea46bab6c
    Je travaille sur le sang total et j'utilise le GAPDH comme gène de ménage.
    invitea46bab6c
    Ace niveau là il ya pas de doute car j'ai déjà fait avec une dizaine d'autre gènes et ça bien marché.
    A trés bientôt
    invite8c0cc995
    Pour ce gène qui ne fonctionne pas comme dans la littérature, les amorces sont elles celle publiées dans la littérature ?
    Sinon :
    - ciblent-elles la même région du gène ?
    - absence de pseudogène ?
    - courbe de fusion OK ?
    - efficacité d'amplification correcte ?
    invitea46bab6c
    Je vous remercie pour tout conseils et je vais essayer de tester tout les hypothèses donnée.
    Vous m'avez vraiment aidé.
    Abientôt
    invitea46bab6c
    Le fait de congéler les cellules mononucléees du sang 2 à 3 mois à -80°C et les cDNA 2 du même cellules à -20°V ca influe sur le resultat donnée par PCR quantitative à temps réel (taq man)? Si oui dont combien du temps maximal il faut garder notre materiel sans être abimés.
    Merci d'avance pour votre reponse.
    invitea46bab6c
    Desolé d'insister mais est ce que ma question n'était pas claire? En plus je suis nouvelle dans ce forum et j'essaye d'habituer au principe!!
    invite8c0cc995
    Le forum n'est pas une hotline, donc les gens ne sont pas toujours dispo de suite, ni toujours dispo pour se lancer dans une longue explication.
    Les cellules au -80°C, c'est ce qu'il faut pour conserver dans de bonnes conditions. Pour les ADNc, au -20 ca peut aller, mais a condition qu'ils soient concentrés. Je m'explique. Bien souvent, pour la qPCR on fait une dilution au 1/10 des cDNA, et on décongèle le tube quand on veut faire une qPCR.
    De mon expérience, les ADNc dilués au 1/10 (à partir d'une RT sur 3ug d'ARN)
    se conserve moins bien que le stock concentré (ce qui est vrai pour bcp de composés biologiques). En outre, répéter des cycles de congélation/décongélation se révèle particulièrement négatif sur les qPCR.
    Donc un conseil : aliquoter les cDNA stock, et aliquoter les cDNA dilués,l'idéale étant de ne pas trop décongeler recongeler. Pour moi c'est plus cela qui va poser problème que la température de stockage.
    piwi
    A mon avis le mieux c'est d'aliquoter ses ARN et les conserver à -80°C. A partir de là tu peux reprendre un aliquote de ça pour faire tes cDNA pour l'ensemble de ta manip et rouler jeunesse. Tu fais tout assez rapidement et tu conserves tes cDNA (qui sont quand même assez stables normalement) à +4°C
    invitea46bab6c
    Bonjour tout le monde et désolé de mettre la pression pour me faire repondre à mes questions mais c'était vraiment la première fois que je participe à un forum et je ne savais pas comment ça passe.
    Merci pour vos aide et abienôt.
  1. PCR en temps réel
    Par invite12bf6e4e dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/10/2008, 10h46
  2. [Biologie Moléculaire] PCR en temps réel ou Q-PCR
    Par invite689529bc dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/10/2008, 19h09
  3. [Biologie Moléculaire] PCR en temps réel
    Par invite993df254 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/09/2007, 11h15
  4. optimisation pcr quantitative temps réel
    Par invitec154d855 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/02/2006, 11h18
  5. pcr en temps réel
    Par invitedae466bf dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/02/2006, 21h15
