[Biochimie] Enzymes de restriction pour détecter les mutations
    invite0d0fa9b6
    Voila concernant les enzymes de restriction pour detecter les mutations :
    on a un gene : ou la sequence normal : GAC GAG AGC TCT
    sequence muté : GAC TAG AGC TCT
    parmis ces enz de restriction lequels peuvent etre utilisé pour detecter la mutation :
    enz1 : ACTAGT
    enz2 : ACGT
    enz3 : CACGAG
    enz4 : CTAG
    enz5 : GAGCTC
    Dans la correction seule l'enzyme 4 (CTAG) est valable !! comment ca se fait ... normalement l'enz 1 , 3 , 4 et 5 peuvent etre utilisé (selon moi ) etant donné qu'on a "GAG" ou "TAG" dans la sequence de l'enzyme ...
    donc elle coupera la sequence du gene si mutation ou non (selon l'enzyme :
    si TAG dans sequence de l'enz : coupera quand mutation /
    si GAG : coupera si pas de mutation : DC DANS LES 2 CAS CES ENZ PERMETTENT DE VOIR QUI EST MUTé OU NON.
    SVP , MERCI
    Un titre explicite est la moindre des choses...
    Manifestement vous avez tout de même eu certaines réponses. Tant mieux pour vous.
    Cependant, je ferme.
    Si vous voulez approfondir certains points vous pourrez en réouvrir une nouvelle avec un titre mieux trouvé cette fois ci.
    pour la modération,
    piwi
    Dernière modification par piwi ; 06/05/2008 à 11h07.
    invite6523cc26
    Re : Question Tres Urgente , Svp Besoin D'aide!!
    Il faut prendre en compte toute la séquence reconnue par les enzymes de restriction; à part l'enzyme 4, les autres possèdent des séquences que l'on ne retrouve pas dans le gène, ni normal ni muté.
    inviteb6144ea4
    effectivement seule l'enzyme 4 peut être utliser pour détecter la mutation.
    Les enzymes 1,2,3 et 5 ne coupe ni le gène "normal", ni le gène muté.
    L'enzyme 4, elle, par contre, coupe le gène muté et pas le gène "normal". S'il y a coupure avec l'enzyme 4 le gène est donc muté.
    Il me semble voir la confusion que tu as faite: ATTENTION: il faut que tu prennes en compte la séquence de coupure de l'enzyme EN ENTIER. Ce sont des séquences spécifiques que reconnaissent ces enzymes. Un alignement GAG ou TAG ne suffit pas pour ces enzymes. Il faut retrouver, par exemple pour l'enzyme 1, la séquence ACTAGT en entier dans le gène (normal ou muté), or ici elle n'y est pas.
    J'espère avoir été clair
    invitec4829296
    en fait les enzymes de restriction ne reconnaissent que le site en entier et pas un site plus court.
    enz1 :ACTAGT : cette séquence n'existe ni dans le 1er gène, ni dans le gène muté (ACT AGA)
    enz3 : CACGAG : même résonnement la séquence du gène non muté est GAC GAG, il n'y a pas de reconnaissance du site donc pas de coupure
    enz5 : GAGCTC, il y a bien un site de restriction de l'enzyme 5 dans les 2 séquences, mais pas au niveau de la mutation, donc elle ne sert à rien ici.
    seule l'enzyme 4 est discriminante.
    Voilà, j'espère que ça t'a aidé
    PS: au lieu de mettre "urgent!!" dans ton titre préfère un titre plus explicite du style "question enzyme de restriction"
  1. Enzymes de restriction
    Par invite09c6c378 dans le forum Biologie
    Réponses: 27
    Dernier message: 30/09/2016, 00h56
  2. Taille du génome bactérien et enzymes de restriction
    Par invite654345 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/01/2007, 13h25
  3. enzymes de restriction
    Par invitedcf84a50 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/01/2007, 16h49
