[Génétique] Test cross
Test cross
    invite23574a5c
    Exclamation Test cross
    Au secours !
    Alors voilà le test cross c'est un croisement entre un individu homozygote récessif et un individu issu de f1 , dans le but de connaitre le génotype de f1... Jusque là OK ! Mais après ???
    Que dire des résultats qu'on obtient ?
    Je sais qu'il y a une histoire de liaison des gènes aussi , etc...
    Mais y'a autre chose aussi, non ?
    Merci de m'aider en me donnant un ptit cours rapide ??
    Merci !!
    invite6523cc26
    Re : Test cross
    Un test cross est un croisement entre un homozygote récessif et un individu de phénotype dominant (pas forcément un F1).
    Prends l'exemple d'un caractère codé par un gène dont il existe 2 allèle (a récessif par rapport à A): le récessif est de phénotype [a] et de génotype (a/a), le dominant de phénotype [A] et de génotype soit (A/A), soit (A/a). Réalise un tableau de croisement dans les 2 cas, tu verras que les résultats sont différents et donc qu'en fonction des résultats obtenus tu peux déterminer le génotype du second individu.
    invite23574a5c
    Re : Test cross
    OK merci Effie pour ta réponse !
    Et comment peut on selon les résultats du test cross déterminer liaison ou non des gènes ? Brassage intra et interchoromosomique ?
    Merci !!!
    invite6523cc26
    Re : Test cross
    Citation Envoyé par bambou585 Voir le message
    Merci !!!
    Refais la même chose avec 2 gènes existant chacun sous la forme de 2 allèles (A et B dominants par rapport à a et b), l'individu de phénotype dominant étant hétérozygote:
    - dans un premier temps, avec des gènes indépendants; le récessif est (a/a, b/b), le dominant (A/a, B/b)
    - puis avec des gènes liés, sans crossing over; (ab/ab) et (AB/ab)
    - enfin, avec des gènes liés mais il y a eu quelques crossing over chez l'hétérozygote (note bien que les gamètes issus de ces crossing over sont minoritaires par rapport à ceux issus d'une méiose sans recombinaison).
    les cas 1 et 3 révèlent les mêmes phénotypes dans la descendance, mais les pourcentages des différents phénotypes seront différents....
    invite23574a5c
    Re : Test cross
    Merci beaucoup Effie !! C'est beaucoup clair comme ça !
  1. [Biochimie] Test cross.
    Par inviteb152fbd2 dans le forum Biologie
    Réponses: 31
    Dernier message: 11/01/2009, 20h51
  2. [Biologie Moléculaire] Test-cross
    Par invite9f31e17a dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/11/2007, 16h53
  3. [Génétique] génotype , phénotype , test-cross
    Par invitefc963383 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/10/2007, 02h33
  4. [Génétique] test cross
    Par invite23574a5c dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/10/2007, 12h10
  5. [Test-cross] Possibilités.
    Par invitea1b49bb7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/05/2007, 17h42
