[Exercice] Petit exercice :D
Petit exercice :D
    invite424c7a52
    Petit exercice :D
    Bonjour à tous ,
    Je vous demande de l'aide pour un exo de SVT ^^
    Voici le sujet :
     Cliquez pour afficher
    Le numéro 5
    Je crois avoir compris quelques trucs mais pas sur : en fait le 2e tube se vide car il n'y a que de l'eau et elle peut donc passer à travers la membrane. Or le 1er tube ne peut que se remplir car le sulfate de cuivre ne peut pas passer. Donc l'eau du récipient passe à travers la membrane et rentre dans l'entonnoir pour se diluer avec le sulfate de cuivre.
    C'est ça? xD
    invite935d76c1
    Re : Petit exercice :D
    bonsoir,
    oui c'est à peu près celà, il faut voir ca du point de vue ionique, d'un coté il y a des charges et pas de l'autre, l'eau va donc passer dans le tube pour diluer la solution pour se rapprocher le plus possible de l'équilibre ionique: c'est à cause de la pression osmotique.
    le deuxieme tube se vide car il n'y a pas d'ions, la force de pesanteur s'applique donc et l'état d'équilibre se trouve quand dans les deux recipients l'eau est à niveau.
    il y a donc deux forces qui agissent antagonistement: la pression osmotique et la force de pesanteur.
    dnas la plante tu peux retrouver celà où à ton avis????
    invitec9f0f895
    Merci de respecter les différentes rubriques du forum.
    De plus mettre un titre un peu plus explicite, augmente grandement les chances d'avoir des réponses!
    merci de faire un peu d'efforts.
    Yoyo
  1. Petit, tout petit exercice de logique
    Par Médiat dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2018, 13h58
  2. petit exercice
    Par invitefef6850f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2016, 17h21
  3. Petit exercice TS
    Par invitec50aac33 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/02/2009, 21h04
  4. Petit exercice
    Par invite7094fe3d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2008, 11h05
  5. Petit exercice de pH
    Par invite186e1b0b dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2006, 20h32
