[Exercice] Récupération du contenu protéique
    invitef9400402
    Quand je récupère le contenu protéique d'une culture cellulaire avec du Tampon RIPA + Inhibiteurs de protéases et Phosphatases, après la dernière phase, cad, la centrifugation de 10 min à 14 000 Rpm, lorsque je dois récupérer le surnageant pour le congeler, je n'y arrive pas, car il y a une partie visqueuse qui vient avec, et en plus, je ne vois pas de culot...
    Je voudrais savoir, à quoi correspond cette partie visqueuse??? et pourquoi je ne vois pas clairement un culot qui correspond à mes débris cellulaires?
    Merci d'avance pour votre aide!
    invitec9f0f895
    Re : récupération du contenu protéique
    salut
    je dirais que ce sont les acides nucléiques.
    Yoyo
    piwi
    Vous pouvez (et vous devez) soniquer un bon gros coup jusqu'à ce que la solution soit fluide.
    piwi
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
    invitef9400402
    Unhappy Re : récupération du contenu protéique
    Merci pour votre aide...mais je n'ai pas de sonicateur!
    Zellus
    Ca doit en effet être dû à l'ADN. Si tu n'as pas de sonicateur, tu peux utiliser de la DNase.
    invitef9400402
    Re : Récupération du contenu protéique
    Merci pour l'idée de la DNAse!
    Par contre une autre question et j'espère que ce sera la dernière, comment puis-je utiliser la DNAse? mes protéines sont dans du tampon RIPA...je suppose que la DNAse doit être dans un tampon approprié pour agir...
    Zellus
    Généralement on utilise de la DNaseI à des concentrations comprises entre 0,1 et 1 mg/mL. Il faut lui rajouter 1 mM de MgCl2 voire 2 ou 3 mM si il y a de l'EDTA ou de l'EGTA par exemple.
    Je pense qu'il n'y aura pas de problème du tout avec ton tampon.
    invitef9400402
    Il ya a qlqchose qui m'échappe totalement:
    Je rajoute 1mM de MgCl2 dans mon lysat protéique c'est à dire que je rajoute une solution très concentrée de MgCl2 pour ne pas changer mon volume de lysat. Est ce que c'est ça?
    Puis j'ajoute de la DNAse à la concentration que tu m'as indiquée...
    Zellus
    Oui c'est bien ça. Tu rajoutes du MgCl2 concentré pour être à 1 mM final et après tu rajoutes ta DNase concentrée pour être aux alentours de 0,5 mg/mL par exemple. Certaines personnes chauffent un peu d'après ce que j'ai pu voir mais perso je ne l'ai jamais fait. Il faut juste que tu regardes si la texture de ton lysat devient moins visqueuse. Si tu touilles avec une spatule ou une pipette tu sentiras bien la différence.
    inviteb94d8e21
    Une vieille technique consiste à fragmenter l'ADN en faisant aspirant-refoulant (6-10 fois) la solution dans une seringue avec une aiguille 23G (Terumo bleue).
    invitef9400402
    Avec tout ça, je devrais m'en sortir!
    Merci énormément pour votre aide!
  1. Récupération de contenu sur disque dur externe
    Par invite69347dbd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/04/2020, 16h47
  2. JAVA : Récupération du contenu d'une page web
    Par invite2bb16845 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 17/10/2015, 21h31
  3. ARN traduction protéique
    Par invitee34b2bb9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/10/2014, 20h52
  4. dosage protéique
    Par invite86eca32f dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2011, 18h07
  5. [Biochimie] Synthese protéique
    Par invite6fb27ce9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/10/2009, 17h02
