[Biologie Moléculaire] problème de primers
problème de primers
    invite22fa6150
    problème de primers
    Ayant des problèmes de PCR, j'ai déposé mes amorces sur un gel. Il s'avère que je ne vois pas une des amorces sur gel, or en dosant mon primer au Nanovue, j'ai une concentration forte. Comment expliquez-vous cela? Que me conseillez-vous pour ma PCR?
    Jo
    inviteb753ced1
    Re : problème de primers
    Hello
    Recommander des nouveaux primers ?
    invite853321bf
    Soit faire ce que conseille ananda, soit tester des concentrations de votre amorce ayant un protblème.
    Enfin, voir des amorces sur un gel c'est un peu la roulette russe quand même tellement c'est petit.
    invite22fa6150
    oui j'ai oublié de préciser que j'ai déjà recommandé ce primer, et toujours le meme résultat. Sinon je travaille avec des primers assez longs donc normalement visible sur gel.
    invite1260514a
    Très bizarre cette histoire... Mais avez vous déposé plusieurs fois le primer? et testé un gel plus concentré en agarose pour être sur de le voir? Sinon combien de pb font les primers?
    inviteb753ced1
    Tu dis que ta PCR a des problèmes : tu ne vois aucun signal ? des bandes parasites ? As-tu un contrôle positif ?
    Correctement diluées d'après la fiche technique fournie avec les amorces, je ne vois pas comment les primers ne seraient pas visibles. En tout cas, je ne pense pas que le probleme vienne de "l'absence" de primers.
    Est-ce que l'un des deux primers a déjà fonctionné dans une autre PCR ?
    Y a-t-il moyen de tester individuellement chacun des primers avec un autre primer qui ne pose pas de problème (primer "commercial" par exemple : T7, M13, etc). Ex :
    tu as tes primers X et Y qui ne marchent pas ensemble. En utilisant une matrice ADN adaptée, tu testes une PCR en utilisant le couple de primers X avec A, et Y avec B ; A et B étants des primers connus pour marcher.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Sinon, au prix des primers, autant en racheter
    inviteb753ced1
    Hello
    Il les a déjà recommandés, sans succès...
    invite853321bf
    Je suis d'accord avec ananda, il faudrait déjà savoir quel type de problème ait rencontré, plus si ce sont des amorces fabriquées ou trouvées dans la biblio. Pour savoir s'il y a un point de référence
    invite22fa6150
    ce sont des primers d'environ 40 pb. Et non je n'ai pas de controle positif. C'est une PCR qu'on a jamais réussi a sortir (PCR très longue de 11kb). Je vous rassure, j'ai testé une taq long range.
    Je pense que le mieux serait de designer un autre primer ailleurs. Je voulais savoir si qqn avait deja rencontré ce genre de problème. J'ai fait une réclamation auprès du fournisseur mais ils ne peuvent pas m'en dire plus
    Flyingbike
    Citation Envoyé par Jockichu Voir le message
    11 kb ? c'est pas vraiment de la PCR de routine et si ça ne marche pas je pense qu'il ne faut pas en vouloir au fournisseur. Il n'y a pas d'alternative à la PCR pour cette application ?
    Quelle est la matrice ? de l'ADN génomique, un plasmide ?
    Comment on été désignée les amorces ?
    inviteb753ced1
    11 Kb... comment dire
    invite22fa6150
    oui en effet c'est tres long!!!
    Et à cette difficulté s'ajoute mon problème de primer. Je vais carrément designer un autre primer. Merci à tous pour votre aide.
    A Flyingbike : je n'en veux pas au fournisseur parce que ma PCR ne fonctionne pas mais plutot parce que je ne vois pas mon primer sur gel. En fait, j'aimerais écarter un problème de mix. Sinon, je fais ma PCR à partir d'adn génomique. J'ai aussi pensé à la faire sur un BAC, à voir...
    invite853321bf
    Une autre explication possible serait que vous ayez designé vos amorces sur une souche, puis testé vos amorces sur une autre. Parfois on ne peut pas faire autrement je suis totalement d'accord, mais on peut jouer de malchance et tomber sur une souche ayant des mutations dans l'une des deux zones.
    Plus tous les problèmes pouvant se passer sur ce type de PCR longue...
    Mais c'est vrai que ça peut expliquer un problème de PCR, mais pas la "disparition" d'un des 2 primers. Pour ça, je ne vois pas
    inviteb753ced1
    Une autre approche serait de sous-cloner des fragments de ta région de 11 Kb (ex : 4 fragments de 2.75 Kb)...et de jongler pour recloner un fragment final de 11 Kb.
    invite22fa6150
    Ananda : comment ca jongler? Je ne comprends pas. Le problème c'est que je dois cloner ce fragment de 11kb.
    inviteb753ced1
    jongler : une fois que tu as cloné des sous-fragments il faut les "réassocier" c'est à dire trouver un jeu d'enzymes de restrictions adéquat (sites uniques)
  1. [Biologie Moléculaire] Primers
    Par invitea6a70961 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/05/2010, 12h36
  2. [Biologie Moléculaire] Primers RT
    Par invite30157012 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/03/2010, 17h17
  3. [Biologie Moléculaire] Design primers
    Par invite207e170b dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/09/2009, 17h56
  4. [Génétique] Primers
    Par invite6cf32659 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2009, 07h58
  5. [Biologie Moléculaire] primers qPCR
    Par gorben dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/01/2008, 20h00
