[Biochimie] Technique de PCR en temps réel
    inviteef35e08e
    J'aurais une question sur les résultats expérimentaux suite à une PCR en temps réel.
    Donc voici les résultats obtenus: Nom : PCR.jpg
Affichages : 158
Taille : 28,0 Ko
    Pour le graphique de gauche pas de problème pour le comprendre: la PCR crée des copies donc l'ADN et l'ARN augmentent en fonction des cycles.
    En revanche pour le graphe de droite je ne comprends pas, pourquoi plus les cycles augmentent et plus la quantité de molécules diminuent ça devrait être l'inverse logiquement non ?
    Plus les cycles augmentent et plus on a de copies d'ADN et d'ARN et donc plus le nombre de molécules augmente...
    Voilà, merci de m'éclairer sur ce sujet !!
    Merci d'avance et bonne journée.
    invite853321bf
    Re : Technique de PCR en temps réel
    En attente de la validation de la pièce jointe, la PCR n'augmente jamais la quantité d'ARN, la seule chose qui est répliquée est de l'ADN.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Le cycle number correspond au nombre de cycles nécessaires pour que la quantité d'ADN atteigne un certain seuil. Ce nombre est lié à la quantité initiale d'ADN, puisque moins il y en a, plus il faut de cycles pour franchir la valeur seuil. C'est d'ailleurs ce qui fait que la PCR en temps réel peut être quantitative. Dans le cas idéal, si on représente le "cycle number" en fonction du log de la quantité initiale de matrice, on obtient une droite comme sur le panneau de droite, dont la pente est corrélée a l'efficacité de PCR.
    Donc sur la figure, plus on se déplace a droite, plus on a d'ADN initial, plus le nombre de cycles nécessaires pour faire émerger ton signal est petit...
    inviteef35e08e
    Ah d'accord ! Un grand merci pour vos réponses qui sont parfaitement claires !
    Merci encore et bonne fin de journée !
  1. [Microbiologie] pcr en temps réel
    Par invitef13ad226 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/05/2011, 19h20
  2. [Biologie Moléculaire] PCR conventionnel et PCR en temps réel
    Par invite2bdd5564 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/12/2009, 15h48
  3. [Biologie Moléculaire] PCR en temps réel
    Par invite3c320e64 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/03/2009, 19h47
  4. PCR en temps réel
    Par invite12bf6e4e dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/10/2008, 10h46
  5. [Biologie Moléculaire] PCR en temps réel ou Q-PCR
    Par invite689529bc dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/10/2008, 19h09
