[methode statistique] valider les resultats d'une experience
    invite3162735a
    Bonsoir ,
    je dois rédiger un rapport mais j'ai besoin qu'on m'aide à trouver une methode statistique pour que les resultats soient validés , l’expérience est comme ceci : deux groupe de cobaye l'un traité par une molecule myorelaxante et l'autre traité par un placebo, après avoir obtenu les resultats pour chaque cobaye avant et apres injection il faut comparer pour conclure que la molécule a bien un effet myo relaxant , pouvez vous m'aider ou me proposer une méthode ou un logiciel , merci
    invite18dbadb9
    Re : [methode statistique] valider les resultats d'une experience
    Il manque pas mal d'infos pour qu'on puisse réellement t'aider :
    - nombre de cobayes dans chaque groupe ?
    - paramètres que tu mesures ?
    - format des données (moyennes ? distributions ? observations qualitatives ?)
    invite3162735a
    Merci Angmar pour ta reponse
    Nombre de cobayes par groupe : 4
    Paramètre mesuré : temps d'agrippement avant et après injection
    invite18dbadb9
    Ok donc si je comprends bien tu as 2 groupes (injectés et non injectés) et 2 conditions de mesure (avant et après injection).
    On va s'orienter vers un test statistique non paramétrique étant donné le faible nombre d'individus dans chaque groupe.
    A vue de nez, je pencherais pour un test de Mann-Whitney, qui compare la somme des rangs entre tes groupes
    (http://en.wikipedia.org/wiki/Mann-Whitney_U_test) Désolé, c'est en anglais !
    invite3162735a
    Merci je vais faire des recherches sur cette méthode
    lesapotres
    Bonsoir BOBALON
    Je suis du même avis que ANGMAR.
    Si tu est amené à effectuer des experimentation necessitant l'etude statistique je te conseille la lecture de l'excellent ouvrage que voici:
    D.Schwartz: Methodes statistiques à l'usage des médecins et des biologistes; Flammarion Médecine Sciences
    Adesias
    P.S. dans ton rapport il faudra que tu justifie l'utilisation du test de MW ( faible nombre d'animaux)
    Cesare
    invite3162735a
    Merci lesapotres
    invitee2dbbce3
    je suis en train de réaliser un banc de test pour valider des LEDs, je relève leurs consommation en courant et tension sur toute leur duré de leur vie. Je voudrais savoir combien d'échantillon (de LED) jedois tester afin que mes résultats représentent le comportement de toutes mes LEDs. Merci.
  1. besoin d'explications sur les résultats de mon expérience de tpe
    Par invite35d6e5f8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/01/2012, 09h48
  2. [Biologie Moléculaire] méthode d'analyse des résultats de qPCR
    Par invite84ba569f dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/12/2010, 16h34
  3. [Biologie Moléculaire] méthode et résultats microarray
    Par inviteafc350b4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/02/2010, 12h58
  4. Analyse statistique des resultats d'un QCM
    Par invited6be0b15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2007, 17h45
  5. méthode d'analyse statistique
    Par invite664ca1d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2007, 21h25
