Comment orienter un fragment d'adn dans un vecteur
    invite27c4ff3b
    Imaginons que l'on amplifie un fragment d'adn génomique avec des primers savamment choisi encadrant un gène sans ses séquences régulatrices.
    On veut introduire ce fragment dans un vecteur contenant lui un promoteur, mais pour cela il faut le mettre dans le bon sens pour que l'ORF soit dans le bon sens par rapport au promoteur.
    Donc pour cela je suppose qu'on peut utiliser des primers avec une partie 5' non complémentaire qui permet de générer un site de restriction différent selon le côté du fragment ce qui permet d'introduire le fragment dans le bon sens en utilisant les 2 sites différents.
    Mais j'ai entendu parlé d'un système avec la phosphatase alcaline qui permet dephosophoryler les 5'P ce qui empêche l'adn ligase d'agir. Le problème c'est que c'est pareil des deux côté donc je vois pas comment ca permet d'orienter le fragment...
    invitec9f0f895
    Re : Comment orienter un fragment d'adn dans un vecteur
    Salut
    La phosphatase ne permettra pas d'orienter le fragment.
    L'utilisation de sites de restriction est le seul moyen pour faire cela. Une autre solution est de ne pas orienter le fragment, et une fois le clonage fait tester les plasmides pour trouver ceux qui auront un insert dans le bon sens. Apres tout tu as 50% de chance que ton insert soit dans la bonne orientation.
    Yoyo
    inviteac3582e5
    A la base, tu as théoriquement préparé l'ADN à insérer de telle façon qu'il soit justement capable de s'insérer donc ses extrémités doivent être complémentaires avec celles du vecteur.
    Au pire, tu peux rajouter une queue poly G sur ton fragment et une queue poly C sur le vecteur pour assurer la liaison.
    invite27c4ff3b
    ah oui la phosphatase alcaline sert juste à ce que le vecteur se recircularise pas tout seul sans le fragment
    ok merci pour vos réponses
    et pour la pcr avec des primers à demi complémentaires, c'est bien la partie 5' qui a le droit de ne pas être complémentaire c'est ca ? je sais jamais si c'est la partie 5' ou 3'
  1. [Biologie Moléculaire] clonage petit fragment d'ADN
    Par invite9b9d2d06 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/10/2011, 16h18
  2. Comment orienter un angle dans l'espace.
    Par invitec0a3500d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2009, 13h26
  3. [Biologie Moléculaire] Séquencer un long fragment d'ADN
    Par invite55a62727 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/07/2009, 13h57
  4. [Biologie Moléculaire] Enzymes de restriction VS fragment d'ADN
    Par invite12cad8f0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/04/2009, 22h11
  5. [Exercice] Séquençage d'un fragment d'ADN
    Par inviteff7ec0a4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/04/2009, 20h19
