[Biologie Moléculaire] Exons, introns et transcription en ARNm
    Meiosis
    Soit une séquence d'ADN, on suppose que le brin transcrit est le suivant :
    AGATACGTCA
    Si par exemple la partie non codante du gène est la région d'ADN GT
    donc l'ARN prémature sera
    UCUAUGCAGU
    et l'ARN mature après épissage sera
    UCUAUGGU
    je voulais savoir si c'est bon.
    L'ARN mature a donc toujours une séquence plus courte que le brin d'ADN initial ? (sauf dans le cas où il n'y a pas d'introns).
    Et je voulais aussi savoir : un gène c'est bien une portion d'ADN délimité par un codon d'initiation et un codon stop ?
    Et entre eux il y a des parties non codantes ?
    Dès qu'on arrive à un codon AUG ça veut dire que c'est un nouveau gène qui commence et il se termine par un codon stop ?
    Merci.
    Meiosis
    Re : Exons, introns et transcription en ARNm
    Et dans le cas où il y a plusieurs codons d'initiation AUG dans la séquence ARNm, la traduction commence à partir duquel ?
    Je ne comprends plus rien..
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par Meiosis Voir le message
    Ca n'a pas vraiment de sens, le brin d'ADN initial est un chromosome entier !
    C'est un peu délicat, on pourrait dire que le promoteur et globalement les régions régulatrices font partie du gène
    oui, si on considère l'emplacement du codon d'initiation et du codon stop sur le gène, il y a des parties non codantes, les introns qui sont excisés et donc pas retrouvées sur l'ARNm mature. Sur un ARNm il y a aussi des régions non codantes (UTR, untranslated région) en 5' et 3' mais en dehors du cadre de lecture
    Merci.
    Non! dans une séquence codante, il peut y avoir plusieurs AUG. Dans certains cas il peut s'agir de codons d'initiation alternatifs, mais il existe des AUG en milieu de séquence codante qui se comportent comme des codons normaux.
    Meiosis
    D'accord.
    Mais le brin d'ARNm après épissage est plus court que le brin d'ARNm avant épissage non ?
    Donc mon exemple est bon ?
    Quand je parlais de parties non codantes je parlais des parties d'ADN que l'on trouve entre deux gènes.
    Un gène est une portion d'ADN composé d'une succession d'introns et d'exons.
    Mais entre deux gènes il y a quoi ?
    Mais comment savoir où commence la traduction s'il y a plusieurs AUG ? Comment savoir qui sont les codons d'initiation alternatifs (qui codent pour la méthionine je crois) ?
    Merci pour vos explications.
    Dernière modification par Meiosis ; 16/07/2012 à 16h08.
    Meiosis
    Dans les exercices donnés les brins d'ADN sont toujours constitués uniquement d'exons alors ?
    Flyingbike
    D'accord.
    oui
    entre deux gènes, il peut y avoir soit d'autres gènes soit des séquences régulatrices, soit des séquences non codantes.
    Ca, on peut le déterminer in silico en fonction de différents paramètres, notamment la position des différentes séquences d'initiation, soit à partir de la séquence de la protéine si on la connait, soit expérimentalement
    Flyingbike
    pourquoi le seraient-ils ?
    Meiosis
    Parce que j'ai parcouru le forum et j'ai vu quelques exercices où on doit transcrire le brin d'ADN en ARN.
    Et à chaque fois l'ARN avait la même longueur que l'ADN, donc il n'y a pas eu épissage donc pas d'introns dans le brin initial d'ADN ?
    Sinon concernant le codon initiateur je viens de voir que la traduction débute toujours au premier codon AUG, les autres codons AUG rencontrés dans le cadre de lecture sont des codons d'initiation alternatifs (comme tu as dit donc).
    Je comprends beaucoup mieux, merci.
    Dernière modification par Meiosis ; 16/07/2012 à 17h31.
  1. [Biologie Cellulaire] synthèse des protéines : exons et introns
    Par invite295661c5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/08/2011, 21h34
  2. [Biologie Moléculaire] Voir la structure (exons/intron) d'un gene sur la séquence
    Par invitee74e042e dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/01/2011, 23h51
  3. [Biologie Cellulaire] introns et exons
    Par inviteb1d0d200 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/11/2010, 01h29
  4. [Biologie Moléculaire] Transcription ARNr/ARNm
    Par invite6487dc7f dans le forum Biologie
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/06/2008, 19h54
  5. [Biologie Moléculaire] [Déf] Exons vs transcrits
    Par invitec38e3ca5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/04/2008, 14h07
