[Biologie Cellulaire] Fonctionnement d'une protéine GI
    invite13e4bad5
    Les protéines GI ont la capacité d'inhiber une voie de messager secondaire. Je voulais juste savoir si c'était bien sous sa forme active (liée au GTP) qu'elle permettait cette inhibition (ce qui me semble logique)?
    Merci d'avance.
    inviteab824ce2
    Re : Fonctionnement d'une protéine GI
    Si tu parles bien de Gαi (sous unité alpha de la protéine G trimérique couplé à un récepteur), inhibitrice de l'Adenylate cyclase il faut effectivement qu'elle soit GTP-liée.
    invite13e4bad5
    Merci pour cette réponse rapide. On a vu que la sous-unité alpha était la seule capable de se lier au GTP. Qu'est ce que deviennent les sous-unités béta et gamma? Les protéines Gai ne peuvent pas inhiber les voies des lipides membranaires et GMPc ?
    Merci d'avance.
    inviteab824ce2
    La sous-unité γ/β est également capable d'activer d'autres voies de signalisation (elle est activé dès que α se lie au GTP et de fait se décroche de γ/β) ...ceci dit, ne connaissant pas ton niveau et si tes enseignants ne t'en ont pas encore parlé c'est peut-être pour éviter de vous embrouiller à votre niveau. La signalisation intracellulaire est un domaine suffisamment complexe pour ne pas tout aborder en même temps.
    D'après moi la Gαi est spécifique de l'adenylate cyclase(AC)....mais rien n'empêche le signal en aval de l'AC de moduler d'autres voies de signalisation. En ce cas, Gαi peut effectivement avoir un effet indirect sur d'autres voies.
    invite13e4bad5
    Très bien merci beaucoup.
  1. [Biochimie] DH d'une protéine
    Par invitef39b2034 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2012, 12h26
  2. [Génétique] L'influence d'une mutation sur la synthèse d'une protéine.
    Par invitee3d3a6de dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/10/2010, 12h55
  3. [Biologie Moléculaire] D'une protéine à un gène à une protéine
    Par invitef5f4e5ca dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/07/2009, 20h25
  4. [Génétique] Influence d'une mutation sur la synthese d'une protéine.
    Par invite0ada329a dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/11/2008, 18h53
  5. [Biologie Moléculaire] Etude d'une protéine
    Par invitea6e21c8f dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/09/2008, 18h48
