[Evolution] Construction d'un arbre phylogénétique
    invitecd71fbc7
    Red face Construction d'un arbre phylogénétique
    Imaginons vouloir construire un arbre phylogénétique pour 5 espèces sur base d'une seule séquence nucléotidique (pas très fiable mais bon). On considère donc ce site nucléotidique comme un caractère et les bases A, C, G ou T comme l'état de ce caractère. Je comprends le principe. Mais je ne comprends pas comment on peut trouver où sont situés les sites nucléotidiques identiques et donc comparables entre deux espèces, d'autant plus si on compare deux espèces très éloignées. Il y aurait t'il une grande proportion de gènes communs entre tous les eucaryotes?
    invite87c7b6fa
    Re : Construction d'un arbre phylogénétique
    Pour répondre à votre question, il vous manque une étape cruciale lors d'un reconstruction phylogénétique : l'alignement de séquences.
    L'alignement a pour principe de "retrouver" les positions homologues entre des séquences (c'est à une position de la séquence ancestrale transmis par ascendance commune aux séquences filles). Donc, il faut ensuite avoir un "bon" échantillons de séquences homologues pas trop proches (pas assez d'informations) et pas trop éloignées (alignement trop difficile) qui sera aligner puis traiter lors de la reconstruction.
    Si l'autre question est "y a t'il des gènes commun à tous les eucaryotes?" la réponse est oui comme les gènes codant pour les ARNt les ARN ribosomiques ou le cytochrome c mitochondriales...
    J'espère avoir pu aider,
    Gunkan
    invitecd71fbc7
    Merci beaucoup!
  1. changer la racine d'un arbre (phylogénétique)
    Par invitef1f76460 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/06/2012, 17h35
  2. Arbre phylogénétique
    Par invite6919e4bc dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 03/03/2011, 16h37
  3. [Biologie Moléculaire] Construction Arbre phylogénétique
    Par invite6b023ca7 dans le forum Biologie
    Réponses: 28
    Dernier message: 05/02/2008, 10h45
  4. [Evolution] Lecture d'un arbre phylogenetique
    Par invite07d70aa4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/12/2007, 23h47
  5. [génétique] Construction d'un arbre phylogénétique
    Par inviteb7174662 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/06/2007, 11h33
