l'activité cytotoxique des cellule naturel kiler , NK
    inviteefaf1d18
    salut à tous ,
    j'ai une autre question pour l'activité cytotoxique des Naturel kiler ( NK) , je n'arrive pas à collaborer les fonctions des Nks , ils peuvent faire de l'ADCC et de la cytotoxicité par les récepteurs KIR .
    est ce que les NK tue la cellule cible par la coopérativité de ces deux moyens ou soit par l'un ou par l'autre ? et dans quel moyens il y l’intervention du système granzyme /pérforine ?
    ( autrement dit , est ce que l'ADCC , le récepteurs KIR , le système pérforine/granzyme tous sont nécessaire pour cette activité ou chaque moyen peut réalisé,seul, la cytotoxicité ? )
    Merci à vou
    invite97d0881c
    Re : l'activité cytotoxique des cellule naturel kiler , NK
    Les NK ont 2 façons d'activer la dégranulation de perforines et de granzymes soit par l'ADCC soit par eux-même via les récepteurs KIR qui sont de 2 types : inhibiteur ou activateur.
    Tout d'abord les récepteur KIR ont a un équilibre entre les 2 récepteurs et la concentration des molécules reconnues. C'est à dire que si le NK reconnaît beaucoup pus de molécule de stress via les KAR et moins de molécules du soi avec les KIR alors ont va avoir une dégranulation de perforines et de granzymes. Si en revanche le NK reconnaît beaucoup plus de molécule du soi via les récepteurs KIR et moins de molécules de stress alors les KIR vont transduire le signal et va provoquer une inhibition de la dégranulation des perforines et des granzymes.
    En fait cette activité cytotoxique du NK lui est propre et dans beaucoup de cas suffisant pour éliminer un pathogène
    Toutefois l'ADCC va être nécessaire pour améliorer les fonctions cytotoxiques du NK dans le sens où un anticorps reconnaît une cellule infectée. Son fragment FC va venir se fixer sur le CD16 du NK et là on aura la libération directe de granzyme et de perforine. Si le NK avait interagit directement avec la cellule, il ne se serait peut-être pas activé car pour lui il n'y avait pas de déséquilibre dans la balance molécule de stress et du soi. Ainsi dans d'autre cas l'ADCC va aider à éliminer directement un pathogène.
    Donc en fait dans un premier temps le NK se débrouille tout seul puis il y a synthèse d'anticorps qui vont aider le NK.
  1. Antivirus = cytotoxique?
    Par invite73b7ce37 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/09/2012, 18h31
  2. l'activite optique des diastereoisomeres
    Par invitef5fc58af dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2009, 23h20
  3. L'activité humaine et l'extinction des espèces.
    Par ClaudeH dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 113
    Dernier message: 15/01/2009, 00h44
  4. [Biologie Moléculaire] influence du ph sur l'activité des enzymes
    Par invite906d8dfa dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/01/2008, 22h35
