[Biologie Moléculaire] Comment design des amorces PCR..
    inviteec745987
    Bonjour à tous!
    Voilà j'ai quelques petites difficultés pour designer mes amorces PCR..voici mes questions :
    1. Faut-il compter les bases des clamps et des sites de restrictions pour calculer la Tm ? (les prendreen compte fait tout passer au dessus de 60 et c'est pas super sur le papier..)
    2. J'ai un petit problème avec un exo, et ça s'annonce comme ça : On a un ADN double brin coupé par BamH1 (le site en 5' est juste avant l'ATG, celui en 3' juste après le STOP) et on veut l'insérer dans un plasmide digéré par Sma1, on a les sites : BamH1 G/GATCC & Sma1 CCC/GGG
    Pour les extrémités de l'insert après digestion par les RE respectives on nous donne : 5' GATCC______G
    .............................. .............................. .............................. ............................ 3'........ G______CCTAG
    Bref je comprends pas pourquoi on a complètement retourné les sites qu'ils nous ont donnés (à part s'ils les avaient écrits de 3' en 5' mais c'est pas indiqué)
    Pareil pour les extrémités du vecteur, 5' GGG___CCC 3'
    .............................. .......................3' CCC___GGG
    Voilà, si quelqu'un pouvait me donner le déclic ça serait super, merci
    invite2ac96057
    Re : Comment design des amorces PCR..
    j'avoue que là je ne comprend pas bien ce qui te choque pour les 2 questions.
    Pour ton calcul de Tm tu prends juste en compte le nombre de ((A+T)*2)+((G+C)*4). Je ne vois pas pourquoi tu devrais prendre en compte un site de restriction sauf si tu l'insert par PCR en 5' et 3'... Dans ce cas je te conseil de faire ta PCR avec 8 cycles au Ta de la partie qui bind complètement et ensuite le reste de tes cycles avec le Ta total ou autre solution tu fais un gradient tous les 5 degrés avec 35 cycles lol (méthode terminator)
    Pour l'histoire des sites de restrictions là par contre ... J'ai pas compris l'histoire de retourner les sites... ils sont dans le bon sens tes sites. Par contre si rien d'autre ne te choque alors là tu as un problème!!!
    inviteec745987
    Citation Envoyé par franckeeuuhh Voir le message
    Bah oui justement le site de restriction je dois le mettre au début de mes amorces pour pouvoir l'insérer ensuite dans le plasmide de la bactérie digérée par BamH1 et Sma1. Mais je sais pas s'il faut compter les nucléotides (qui font donc partie de l'amorce!!!) du camp et des sites de restrictions pour le calcul de la Tm ! (et ok pour tes propositions de méthodes je note )
    Et en fait ouais je m'étais emmêlé les pinceaux avec les sites de restriction, sur ma fiche ils étaient ecrits à l'envers, donc j'ai fait n'importe quoi en faisant les premières amorces.
    Pour le truc qui devrait me choquer je sais pas de quoi tu parles, à part le fait que j'ai pas mentionné qu'on utilise une polyIII pour compléter l'insert du double brin (donc celui digéré par Bamh1)
    invite2ac96057
    oui oui oui tu dois bien les mettre en 5' de tes amorces. C'est pour ça que je te propose de faire une PCR en 2 cycles, le premier cycle avec seulement la partie qui bind 100% va te permettre de créer quelques amplicons avec ton site et ensuite tu prends le Ta de ton full primer pour faire le 2ème cycle.
    Pour BamHI tu n'avais pas dis que tu utiliserais de la Klenow c'est pour ça que j'ai bloqué, mais avec de la Klenow alors ça va!
    inviteec745987
    OK merci beaucoup
  1. [Microbiologie] design des amorces sens et anti sens 5' 3' pcr
    Par invite88d94f4d dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/02/2012, 20h54
  2. [Génétique] design des amorces
    Dernier message: 22/01/2012, 20h36
  3. Question sur le fonctionnement des amorces en PCR
    Par invite5da1bc11 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/01/2012, 15h48
  4. [Biologie Moléculaire] Tm mystère des amorces PCR
    Par inviteabac6f11 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/06/2011, 17h01
  5. [Biologie Moléculaire] Choix des amorces de la PCR
    Par inviteaf9bc7b1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/01/2010, 09h02
