J'ai fait un TP sur la régulation du diamètre des vaisseaux. On avait un anneau d'aorte de rat qui baignait dans une chambre (cuve) avec 20 mL d'une solution physiologique de Krebs. Les variations de diamètre de l’aorte étaient mesurées à l’aide d’un fil qui connecte indirectement l’aorte au capteur.
La première expérience était d'ajouter 250 microlitres de KCl à 2,5 M dans la chambre.
Suite à cela on a observé une vasoconstriction de l'aorte mais je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible.
On sait que la concentration intracellulaire de potassium dans une cellule est d'environ 160mM, et avec ce que j'ai ajouté de KCl, j'obtiens une concentration extracellulaire finale de potassium de 31,25mM + 5,9 mM(provenant de de la solution de Krebs). Au final on a toujours [K+]extracellulaire<[K+]intracellulaire donc le potassium ne peut pas diffuser selon son gradient chimique et provoquer une dépolarisation de la cellule qui active les canaux calciques voltages dépendants.
Si quelqu'un peut m'expliquer ça serait vraiment sympa !
Merci d'avance.
