[Biologie Moléculaire] Amorce Sens et Anti-sens
    invite4f051440
    Je ne comprends pas la nécessité de mettre 2 amorces lors d'une PCR ?
    Après un séquençage, les deux séquences obtenues sont représentées l'une en dessous de l'autre pour l'alignement avec une séquence de référence.
    Comment est-ce que les séquences obtenues sens et anti-sens sont les mêmes ?
    Une petite explication m'aiderait vraiment ...
    Loupsio
    Re : Amorce Sens et Anti-sens
    prenons l'exemple ou initialement tu n'aurai qu'un seul morceau d'ADN avec ton gène, appellons "A" le brin sens et "B" le brin antisens, tu n'as donc qu'une seule fois A et une seul fois B dans ton mix (A et B sont hybridés)
    Si tu ne mettait qu'une seule amorce, tu ne fabriquerait que des B, ouisque ton primer se fixe sur le brin A et par complémentarité il fera des brins "B", ducoup tu n'augmente jamais la quantité de brins "A" tu n'augmente que le complémentaire,
    ducoup à chaque cycle tu ne fabrique qu'une seule copie
    si tu as 2 brins au debut (A et B), au bout de 30 cycles tu as 32 brins (un couple AB complémentaires et 30 brins antisens solitaires)
    en revanche si tu met une amorce sur A et une amorce sur B tu double ta quantité d'ADN a chaque cycle, et tu copie a la fois le brin sens et le brin antisens
    au bout de 30 cycles puisque tu multiplie par 2 à chaque fois tu auras environ 2 milliards de brins (2^31), soit 1 milliard de couples AB double brins
    lors du séquencage, si tu sequences dans les deux sens, tu auras la composition du brin sens (5'->3') et du brin antisens (5'->3'), et sur l'un des 2 le reverse complémentaire à été fait afin afin d'avoir 2x le brin sens et de comparer les deux séquences par un alignement classique
    mais initialement sens et antisens ne sont pas les memes
    Dernière modification par Loupsio ; 09/08/2017 à 10h39.
  1. [Biologie Moléculaire] PCR amorce sens et anti sens
    Par invitefcb5349d dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/12/2012, 23h17
  2. [Microbiologie] design des amorces sens et anti sens 5' 3' pcr
    Par invite88d94f4d dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/02/2012, 20h54
  3. microbiologie (sens anti-sens)
    Par invitea94dd9c4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2011, 23h24
  4. [Biologie Moléculaire] Amorce sens et antisens
    Par invite23579454 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/02/2010, 15h43
  5. [Biologie Moléculaire] Anti -sens ???
    Par invite4ae3ed6a dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/12/2009, 15h47
