relation du pourcentage G+C avec la Tm
    Medical stdnt
    Question relation du pourcentage G+C avec la Tm
    Bonjour à tous ,
    J'ai bien compris qu'on peut savoir le G+C% à partir de la Tm , mais s'il vous plait , quelqu'un peut m'expliquer ce que cette courbe représente ?
    Nom : a.png
Affichages : 1893
Taille : 45,7 Ko
    Milles mercis d'avance
    Pterygoidien
    Animateur Biologie
    Re : relation du pourcentage G+C avec la Tm
    Il indique simplement la relation entre l'absorbance relative d'un faisceau monochromatique de 260 nm et la température de fusion Tm. En fait, la température de fusion est la température à laquelle les deux brins de ton duplex d'ADN se séparent, et les acides nucléiques ont un pic d'absorbance pour la lumière UV à 260 nm. A la valeur de Tm, tu as en fait autant d'ADN en duplex que dissocié (ratio 1:1). En fait, la valeur de Tm est un indice de "stabilité thermique" qui va varier en fonction de la composition de ta séquence, mais aussi du nombre de bases. En fait, à mesure que tes duplex ADN vont se dissocier en brins individuels, l'absorbance optique de ton milieu va augmenter.
    Medical stdnt
    Bonsoir ,
    Merci DarkSATAN pour votre réponse .
    Et comment alors on a déduit la Tm à partir de la courbe ?
    invite3a3d529a
    Hello,
    Pour une molécule d'ADN donnée, si tu te places au Tm, tu vas avoir 50% de molécules double-brins et 50% de molécules monobrins. Regarde ton graphe : on s'est placé à la moitié (50%) de la valeur max de la courbe pour venir trouver le Tm en abscisse.
    Dalmia
    invite9878d5e0
    Ce que dit Dalmia est exact, par contre il ne faut pas pour autant que tu oublies de tenir compte du fait que Abs260 minimale n'est pas égale à 0. Du coup sur ta courbe la Tm ne correspond pas directement à 50% de la température pour laquelle on mesure l'abs260 maximale mais plutôt à la température sur ta courbe qui correspond à Absmin +(Absmax-Absmin)/2
    Medical stdnt
    bonjour ,
    Et en fin c'est compris , Un grand merci pour vos réponses DarkSATAN , dalmia , YB17 <3
  1. relation avec scalaires vers relation avec matrices
    Par coussin dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2017, 11h17
  2. Aide avec pourcentage de rendement.
    Par invite18411171 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/07/2012, 08h16
  3. relation pourcentage massique et atomique
    Par motmot25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2012, 03h23
  4. Exercice Polynôme avec pourcentage
    Par invitec5e2470c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/02/2010, 08h31
  5. polynômes du second degré avec pourcentage
    Par inviteb6e77561 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/01/2009, 15h20
