Voila j'ai reçu un énoncé par ma prof. de biologie/cytologie.
Ayant entamer le chapitre de l'osmose et la diffusion..
Cependant voilà, j'ai des difficultés et des doutes sur cette question :
Un sac semi-perméable, contenant du NaCl à 4%, du glucose à 9% et de l’albumine à 10 %, baigne dans une solution dont la composition est la suivante: NaCl à 10%, glucose à 10% et albumine à 40%. Le sac est perméable à toutes les substances, sauf à l’albumine.
A partir des énoncés proposés ci-dessous, inscrivez sur les lignes prévues à cet effet la lettre qui correspond à la direction du mouvement de chacune des substances.
Enoncés proposés:
Entre dans le sac B. Sort du sac C. Demeure au même endroit
…………………………..1. Glucose ………………………………..3. Albumine
…………………………..2. Eau ………………………………..4. NaCl
Voici mon résonnement :
1 = A car c'est je pense une diffusion donc du + concentré au - concentré (membrane perméa
2 = B car phénomène de l'osmose donc du - concentré au + concentré (membrane perméable)
3 = C car elle n'est pas perméable
4 = A car même chose que le glucose
Mais je ne sais pas si les 2 phénomène peuvent se produire au même moment..
Merci pour votre aide
