La biomasse totale de la terre est elle fluctuante ou constante ?
    drackus78
    La question est dans l'intitulé. Je me suis posé la question enfantine du "si il y a de plus en plus d'humains sur la terre, la masse de la terre augmente t'elle ?", cette question entrainé celle que je pose maintenant: La biomasse totale de la terre est elle fluctuante ou constante ?
    J'ai bien sur le fameux "rien ne se perd tout ce transforme" en tête mais peux être il y a t'il des phénomènes qui me sont inconnus et dont j'aimerai prendre connaissance si ils existes.
    Quoi qu'il en soit je vous remercie de m'éclairer.
    WizardOfLinn
    Re : La biomasse totale de la terre est elle fluctuante ou constante ?
    La Terre reçoit des météorites, donc de la masse supplémentaire.
    D'un autre côté, de l'atmosphère s'échappe dans l'espace.
    A part ces deux contributions, très faibles, je ne vois pas ce qui pourrait faire varier la masse totale.
    Pour ce qui est de la biomasse, il n'y a pas de raison pour qu'elle soit constante,il y a au moins des variations saisonnières, avec la végétation.
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par drackus78 Voir le message
    Comme WizardOfLinn l'a mentionne, il y a un apport de masse via les meteorites (quelques dizaines de milliers de tonnes par an, sous forme de poussiere) et une perte de masse via l'echappement de l'atmosphere (quelques dizaines de milliers de tonnes par an, sous forme d'hydrogene et d'helium) + perte energetique (quelques tonnes/an) + astronautique (quelques dizaines de tonnes/an). Les estimations penchent pour une tres legere perte de masse de la Terre, a raison de quelques milliers de tonnes par an mais les incertitudes sont telles qu'on n'est pas vraiment sur (et c'est de toute facon negligeable).
    Oui. Sur des echelles de temps geologiques, elle fluctue certainement de maniere importante. Mais ce qui n'est pas utilise par la biosphere est stocke ailleurs sur Terre. La biomasse etant le reservoir de carbone le plus petit sur Terre, ses variations (en approche globale) sont negligeable vis-a-vis des autres reservoirs de carbone;
    Masse totale de la biosphere actuelle: 2,43*1015kg
    Masse totale atmosphere actuelle: 1015kg
    Masse totale des kerogenes (crustaux) actuels : 1020kg
    Masse totale de carbonate crustaux actuels: 5*1020kg
    Masse totale de carbone mantellique : 1021kg
    Masse totale de carbone du noyau: 1020kg
    Si la notation ne te parles pas, pour chaque gramme de carbone qui forme la biomasse, on trouve egalement un gramme de carbone dans l'atmosphere, 100 kilos de carbone de type charbon, petrole, gaz, graphite) dans la croute, 500 kilos sous forme de carbonates (calcaire, marbre, etc.), 1 tonne dans le manteau et 100 kilos dans le noyau.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 11/03/2025 à 09h29.
    drackus78
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Tawahi-Kiwi Voir le message
    La courbe verte represente les variations de la biomasse durant le Phanerozoique (les derniers 500 millions d'annees) sur base des variations isotopiques du carbone (c'est donc semi-quantitatif dans ce cas-ci). Les fleches rouges representent les 5 extinctions majeures.
    Source: Vilovic et al., 2023
    MissJenny
    Il y a eu des variations du stock, notamment à la baisse quand des cadavres de plantes et d'animaux se sont accumulés et ont fini par produire les gisements de charbon et de pétrole, mais je pense que l'essentiel des flux est interne au vivant : c'est de la biomasse qui se transforme en d'autres formes de biomasse.
    Tawahi-Kiwi
    Ne pas oublier que l'essentiel des carbonates crustaux sont egalement d'origine biogenique. Si l'atmosphere terrestre etait essentiellement du CO2 il y a 2 milliards d'annees et ne l'est plus maintenant, c'est surtout parce que tout ce carbone est stocke sous forme de calcaires & dolomies par le vivant et grosso-modo inerte pour la biosphere.
    ...mais je pense que l'essentiel des flux est interne au vivant : c'est de la biomasse qui se transforme en d'autres formes de biomasse.
    Si on considere que le CO2 (en solution ou atmospherique) est une etape intermediaire dans un cycle biologique, Oui. A certaines epoques, il est neanmoins possible que l'equilibre avec le volcanisme et l'erosion, representait plus que les quelques % a l'epoque actuelle.
    T-K
    MissJenny
    oui mais leur origine (je crois) est plutôt les tests et autres coquilles, je ne sais pas si on les considère comme faisant partie de la biomasse.
    Tawahi-Kiwi
    oui, tests, coquilles, récifs (pas forcement coralliens suivant l'époque), laminites & Co (les stromatolithes notamment, mais aussi toutes les autres précipitations microbiennes). Tout ce qui n'est pas récent (Quaternaire), n'est sans doute jamais consideré comme faisant partie de la biomasse (c'est completement cimenté et l'eau circule beaucoup moins au travers).
    Pour les précipitations et accumulations récentes, je ne sais pas; c'est d'ailleurs peut etre un bilan ±neutre a cette échelle de temps courte (les carbonates dissous étant alors reprecipités localement) si on ne compte pas l'acidification des oceans, et autres changements des dernieres décennies. Les quelques fois ou j'ai suivi le sujet (de balance de masse dans les atolls notamment), j'ai trouvé cela assez compliqué
    MissJenny
    ce n'est pas ce que je voulais dire : je sais bien que les montagnes calcaires ne font pas partie de la biomasse. Ce que je me demandais c'est si les tests de foraminifères ou les squelettes des coraux étaient considérés comme de la biomasse du vivant de ces organismes. Autrement dit est-ce que leurs sédimentation est considérée comme une perte de biomasse. Je ne sais pas du tout. Dans les bilans de biomasse qu'on peut trouver dans les publis, on trouve surtout des estimations en gigatonnes de carbone.
    Tawahi-Kiwi
    Ah oui, en effet. Je ne sais pas, mais je vois mal dans quelle categorie mettre les 'biomineralisations vivantes' autre que dans la biomasse, et considerer alors le tout comme carbone organique (non-fossile).
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Biologiquement, je n’aurais mis que les biominéralisations habitées dans la biomasse, parce que bio masse peut difficilement n’être qu’un concept organique.
  1. Quand la Terre va t'elle va t'elle arrêtée de tournée sur elle même ?
    Par invite76ce4f9f dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 26/06/2011, 13h13
  2. pk la terre tourne-t-elle autour d'elle même???????!!!!
    Par invitecea1f02c dans le forum Archives
    Réponses: 38
    Dernier message: 05/09/2010, 10h56
  3. L'avenir passera-t-elle par la biomasse?
    Par invite121a8fa9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/06/2009, 04h28
  4. Energie totale d'un système = constante du mouvement
    Par invitee6bea709 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2007, 11h49
  5. Pression totale non constante
    Par invite6c402744 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2006, 10h16
