J'aurais voulu savoir si cette image représente de l'ADN circulaire ou bien tout simplement de l'ADN "noraml" ??
Merci bcp
Merci bcp
On ne peut pas le dire vu d'ici.
Ben c'est une image de la double hélice d'ADN. Comment pourrait on dire si c'est de l'ADN circulaire ou non?
L'ADN circulaire est formé de la même chose que l'ADN que vous qualifiez de "normal" (qu'il faudrait requalifier d'ailleurs car à votre avis, au "yeux" d'une bactérie, est il normal que l'ADN soit linéaire? D'ailleurs l'ADN des eucaryotes est ancré sur l'enveloppe nucléaire de sorte qu'il s'établit des domaines en boucle.)
Dans L'ADN circulaire la double hélice se referme sur elle même, formant une boucle. Dans l'ADN linéaire elle ne le fait pas mais voyez ma remarque au dessus.
Donc cette image ne nous renseigne en rien sur cette question.
piwi
OK merci pour ces précisions.
Il y a quand même quelque chose qui me dérange: ce sont justement les deux représentations que l'on donne à l'ADN:
celle-ci:
http://www.chez.com/frenzy/images/adn.jpg
et celle-là:
http://images.google.be/images?q=tbn...n/adn_anim.gif
C'est pas vraiment la même chose..![]()
Si je peux me permettre, le premier lien ne fonctionne pas.
Peut être que l'erreur provient de chez moi.
Morphine
Non, le premier lien ne fonctionne effectivement pas.
Mouarf (comme dirais kNz)..
Si là ça marche pas j'abandonne..
Qu'est ce qui te choque entre les deux images?
La disposition des brins d'ADn n'est pas du tout la même pour moi![]()
Ben si les dispositions sont strictement identiquessauf que l'un est vertical et l'autre horizontale, mais va savoir comment est l'ADN dans la cellule?
Les chromosomes eucaryotes sont linéraires alors que les bacteriens sont dans leur majorités circulaires.
YOyo
Disons qu'a voir les deux schéma, dans le premier le plan entre les liaisons hydrogènes reliants chaque paires de base sont tous parallèles les uns aux autres.
La deuxième image ne donne pas cette impression.
Sinon, je ne vois pas de grande différence entre les deux répresentations.
si c'est ca ce n'est qu'une question de représentation, la premiere me semblant plus réaliste que la seconde.
yoyo
ce sont en effet deux représentations schématiques, il ne faut pas oublier que l'on a affaire à des atomes que l'on peut schématiser par des sphères.
On est bien loin des deux représentations schématiques précédentes.
guy52
