Mesure d'humidité pour déclencher une VMC
    invite65658fde
    voici mon "problème" :
    j'ai une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) et je souhaite la mettre en fonction lorsque l'humidité dans ma salle de bain ou ma cuisine (par exemple quand on cuit des pâtes) dépasse une certaine valeur.
    J'ai trouvé différentes choses :
    une application toute faite mais fort onéreuse :
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    un montage dans electronique pratique mais épuisé :
    http://electroniquepratique.com/deta...idMg=31&id=389
    un capteur d'humidité :
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=80.2469-9999
    En fait je ne trouve aucun montage simple pour faire ce que je désire :
    réaliser une double mesure de l'humidité dans 2 pièces distinctes, je règle le niveau que je souhaite via un potentiomètre par exemple et si c'est au dessus un relais déclenche la VMC.
    Où pensez vous que je puisse trouver ce type de montage ?
    Quelles pistes pouvez vous me donner ?
    Au cas je peux commencer par faire avec 2 capteurs sans forcément avoir la mesure et le calcul de la moyenne des deux.
    Merci de vos commentaires, encouragements (), avis et aiden
    a++
    Alex
    invite3505e011
    Re : Mesure d'humidité pour déclencher une VMC
    bonjour il existait chez Philips des Humicap
    c'est une capacité qui change de valeur avec l'humidité ambiante
    pour la mettre en œuvre tu dois faire un oscillateur, et la variation de fréquence va te donner la variation d'humidité relative
    ce capteur est constitué d'une fine feuille de cellophane et recouverte d'or des deux côté
    la mesure de l'humidité relative est difficile, peux fiable, et avec une grande dérive
    bon courage
    jc
    invite3a1051d7
    il existe un composant dont la résistance varie avec l'humidité c'est le " H25K5 "
    pour ton application c'est surement suffisant
    Alain
    trebor
    Pour les bricoleurs, très peu couteux, 1 planchette, 1 long cheveu, un 2 clous, 1 ILS, 1 petit aimant,...pour construire soit même un hygromètre, avec Google il y a plusieurs modèle pour la réalisation.
    Le déplacement de l'aimant fixé à l'extrémité de l'aiguille commande ILS pour actionner le relais (le problème c'est l'hystérésie du montage)
    voir le lien en image http://images.google.be/imgres?imgur...icial%26sa%3DN
    invite3505e011
    il est tout a fait vrai que les hygromètres à cheveux sont réalisés avec des cheveux de femmes blonde, ne me demander pas pourquoi je ne sais pas vous répondre
    mais j'ai déja étalonnés des dizaines de ces hygromètres à cheveux
    pour l'hystérèse, c'est pas difficile il faut le placer quelques heures dans une ambiance saturée sans contact direct avec l'eau. par exemple dans un linge humide.
    lorsqu'un de ces hygromètre se trouvait dans une ambiance grasse (cuisine) il faut laver la mèche de cheveux (avec une coton tige et une brosse à dent)
    invitea3c675f3
    Un autre capteur de température à band gap et d’humidité à capteur capacitif polymère (?) trouvé par Ci3emente dans la discussion ‘régulateur d’humidité’.
    Ça a l’air superbe, mais nécessite un microcontrôleur. Ça peut te servir de référence branché à un ordinateur via le USB. Ou un port série.
    http://www.parallax.com/dl/docs/prod/datast/shtx.pdf
    Mais je dirais comme les autres intervenants que le mieux pour toi risque d’être le cheveu de blonde. Pour le calibrer, j’ai acheté quelques $ un thermomètre / hygromètre d’appartement qui fonctionne à merveille, j’ai vu le même dans la vitrine d’un musée (sic!).
    http://www.thesourcecc.com/estore/Se...8tre&pagenum=0
    invite8462c15b
    Il y a une socièté qui fait ce genre de produits vers chez moi (toulouse) , il s'agit d'humirel mais bon je ne pense pas qu'elle vende aux particuliers.
    http://www.humirel.com/Humidity_temperature_sensors.php
    invite9c935801
    C'est peut-être un peu tard mais on ne sait jamais...
    Je cherchais une réponse à une question similaire.
    Il existe un capteur d'humidité Honeywell :HIH 4031-001.
    Avantage : il délivre une tension directement proportionnelle à l'humidité relative.
    Bye
    verbalistique
    oui c'est peut-être un peu tard mais on ne sait jamais non plus...
    Je cherchais une solution simple pour déclencher ma VMC au besoin, en fonction du taux d'humidité dans la pièce, j'ai trouvé ceci...
    L'avantage c'est qu'il est tout prêt a poser, esthétique et entièrement réglable, avec plusieurs fonctions automatique dont une marche forcée grâce a son interrupteur!!! Le top !!!
    Leviton IPHS5-1LW Humidity Sensor and Fan Control : http://french.leviton.com/OA_HTML/Pr...minisite=10251
    Seul problème: il fonctionne apparemment sur du 110V...Je cherche une solution...
    Alors si quelqu'un trouve l’équivalent en 220V je suis preneur...
    Bien a vous...Tchao
    VerBaL
    Juanito_39
    j'ai exactement le même besoin qu'Alexparis (en haut de ce fil), pour déclencher une VMC en cas de (sur)humidité dans la buanderie ou la sdb, la commande de la vmc étant dans une troisième piece...
    Pour le moment j'ai trouvé cela :
    https://www.amazon.fr/gp/product/B00...3J0CNP0Q&psc=1
    Je suppose qu'il y a des solutions domotiques, pour une petite fortune...
    Bonsoir Juanito_39 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Juanito_39 Voir le message
    ... j'ai trouvé cela ...
    Hum.
    La demande initiale est de 2007, et la dernière intervention est de 2014.
    Quoi qu'il en soit, cette discussion n'est pas de nature électronique. Aussi, elle va être déplacée vers un forum plus adapté.
  1. [Projet pour mon stage] controleur de température et d'humidité .
    Par inviteb3049517 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 26/06/2009, 12h30
  2. Que signifie r = 80 % pour une VMC DF ?
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2007, 18h50
  3. emetteur-recepteur hf pour declencher un flash
    Par invite1296b7e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2007, 22h27
  4. besoin d'aide pour une détermination de mesure
    Par invite3379c935 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2007, 17h47
  5. Comment déclencher régulièrement une sirène sur batterie ?
    Par inviteca793d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2004, 15h21
