Les mousseurs se bouchent
    invite45060a8c
    Régulièrement les demousseurs de mes robinets s'obstruent par des particules vertes transparentes de la grosseur de gros grains de sucre. Je procéde au nettoyage des démousseurs mais y a t'il une solution pour éviter ce problème merci.
    emmanuel30
    Re : les demousseurs se bouchent
    salut capitaine, c'est quoi qui arrive dans tes robinets, de l'eau via un réseau public, ou de l'eau perso, non traitée?
    sur un autre post , tu as des problème de boues sur l'eau de la chaudière, je suspecte un défaut de mode commun, je me trompe?
    invite45060a8c
    Citation Envoyé par capitaineflamme Voir le message
    c'est l'eau du réseau public. Dans 1 autre post j'indiquais que ma chaudière avait désembouée( corps de chauffe et radiateurs) il ya 1 mois suite a des problemes de bruit. Ceci avait cessé après cette intervention faite par installateur mais aujourdh'ui le bruit revient. Comme des coups de marteau à l'intérieur du corps de chauffe et seulement quelques secondes après l'allumage du bruleur. Je n'ai pas compris la question défaut de mode commun. Est ce que je devais mettre ces deux problèmes dans le même post?.
    emmanuel30
    Bizarre ton problème, des particules vertes, ça pourrait être des algues, mais normalement avec l'eau du réseau, qui est chlorée, elle n'auraient pas du s'installer.
    Peux tu déterminer si c'est particules sont vivantes ou pas ?
    C'est quelques chose qui prolifère dans le brise jet ou c'est quelque chose qui vient de plus loin et qui se coince dans le brise jet?
    invite45060a8c
    Il s'agit de grains durs comme du verre pilé de couleur sulfate de cuivre. Rien à voir avec des matières vivantes ou du calcaire.
    chataxe
    Tu n’as pas un adoucisseur ou autre système sur la conduite d’eau car ce pourrait être les billes d’un de ces appareils de traitement.
    Si c’est métallique, cela peut être dû à une soudure ou autre motif sur une conduite même un peut ancienne, l’oxyde les ayant décollées.
    invite45060a8c
    voici 1 photo de ce que je trouve dans le démousseur
    chataxe
    Bonjour, Pour une Photo tu vas dans : "Gerer les pièces jointes" en dessous de la ou tu ecris le texte.
    Philou67
    Bienvenu capitaineflamme,
    Pour les pièces jointes, tu peux aller consulter ce message : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2057456
    Pour les "démousseurs", je pense que tu parles de mousseurs
    (je modifie le texte et déplace la discussion dans le forum bricolage).
    Philou67 pour la modération.
  1. [Biologie végétale] Quelles sont les molécules ingérées par les pucerons cendrés qu'on retrouve dans les choux?
    Par invite383de0ff dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/09/2008, 18h25
  2. Comment les gènes interragissent-ils les uns avec les autres ?
    Par invitef31b56f9 dans le forum Biologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2005, 11h48
  3. Mes oreilles se bouchent dans le train
    Par invite39dcaf7a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/01/2004, 13h52
