Bonjour!
Horticulteur débutant, je souhaite chauffer une serre en hors gel sur un terrain sans electricite. Quel genre de chauffage autonome à termostat existe t il?
Merci d'avance !
(c koi un tag?)
Bonjour!
Merci d'avance !
(c koi un tag?)
Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
Tu as donc le "fuel" pour cela !
De nombreuses serres utilisent cela.
Ok merci, je vais essayer de voir sur le net si je trouve quelquechose.
Rebonjour
Le probleme est qu'il n'y a pas de compteur electrique sur le terrain. Les generateurs à air chaud au fuel que j'ai vu sur le net semblent tous devoir etres raccordés au secteur.
Merci de m'en dire plus, j'ai peut etre mal cherché.
rikot
Bonjour rikot et tout le groupe
Bienvenue sur le forum
Je reste très pessimiste
Le simple fait de demander une notion de régulation, d'automatisme, j'ai bien peur que l'électricité soit incontournable, quelle que soit la source d'énergie.
Sans électricité, je ne vois que le manuel.
C'est un "mot clef", destiné à faciliter les recherches.
tu peut employer un poele a petrol tout simplement
comme
http://www.castorama.fr/store/poele-...RDm508730.htm#
pour eviter une deperdition de la chaleur la nuit ,couvre (si tu peut) le toit de ta serre par des film plastic a bulle type "bulpack"
a+
Merci beaucoup pour ces reponses variées et precises !
rikot
Il existe plusieurs solutions économiques sans électricité.
Le principe du capteur –stockeur solaire relié à un chauffe eau qui emmagasine l’eau chaude la journée pour la restituer la nuit par l’action sur des robinets.
On alimente en eau chaude en provenance du ballon, des tubes à ailettes en convection naturelle constituée d’ailettes indépendantes serties sur tube rond en acier. Utilisés pour transmission de la chaleur ou du froid.
Je peu t’envoyer quelques schémas type pour avoir une idée général de ce que je prévoie pour ma future serre en forme de dôme de 8 mètres de diamètre et 4m de haut.
Re
Je suis en effet interessé de voir ces shemas et d'echanger a ce sujet.
Merci d'avance !
je te prépare un petit dossier explicatif avec images;
à bientôt
salut
Quelques chiffres:
- Un ballon d'eau chaude de 300 litres, une surface des capteurs de 2,6 m², en Haute Provence, inclinaison du capteur à 45°, suivant la région ou tu te trouve il faut 7 heures d'ensoleillement avec 1 m² de capteur pour chauffer 50 litres d'eau.
[IMG]xxxxxxxxxxxxx
[IMG]xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
BRICOLAGE Maison
Voilà, dessin ci-dessous.
Je ne l'ai pas réalisé personnellement, mais la personne qui m'a fourni ce schéma l'a fait, et cela fonctionnait très bien.
Il préconisait une surface de chauffe de 1m2 environ, mais c'était sous les tropiques!
Il avait fabriqué son radiateur de chauffe en soudant les tôles avec des intercalaires de: e=2cm environ, mais là-bas c'était plus facile que de trouver un radiateur plat, même sans ailettes, de chauffage central!
xxxxxxxxxxxxx
Pour protéger l forum et les foromeurs des malwares transportés par les hébergeurs, les images "IMG" ne sont plus acceptées
Voir en tête de section comment insérer des pièces jointes.
La modération
Papykiwi
Dernière modification par invite76532345 ; 05/03/2009 à 07h05. Motif: Photo non conforme
merci pour ce shema, dsl de repondre si tard, je l'analyse. bravo pour l'efficacité de ce forum
rikot
