Facade maison en colombage....
    invitedb7655db
    Bonjour a tous,
    J'ai acheter une maison en colombage, en décembre. Je voudrai changer la façade (qui es en ardoise fibro amiante). J'ai commencer a enlever le torchi de l'interieure, puis poncer et vernir (a l'huile de lin) les poutres du colombage. Je voudrai y mettre des biques entre les poutres, puis isolé a l'intérieure avec du rail + laine de verre + blaco...
    Je voudrai savoir si cela suffit pour isoler la maisons? et comment faire tenir les briques sur du colombage?
    Merci d'avance pour votre aide...
    invitedae67b2c
    Re : Facade maison en colombage....
    bjr
    jete un oeil sur le lien
    chataxe
    Juste un conseil, consulte l’association : Maison Paysannes de France (un représentant par département, mais c’est peut-être dommage d’avoir enlevé le torchis.
    invitedb7655db
    Merci pour le lien, dommage qu'il y a pas beaucoup d'explication, pas mal la cuisine en ciment lissé...
    J'ai enlever le torchi car il commencé a tomber vers l'interieure de la maisons.....
    invitedae67b2c
    Pour les explications " béton de chanvre sur 35 cm, finition enduit chaux" . Sinon demande directement en mp a nakinoeil, c'est le mieux .
    invitedb7655db
    Merci, mais si je peut, je preferai des briques entres les poutres du colombage... Mais je c pas comment faire pour etre sur que le ciment tien sur le bois...
    chataxe
    Pas de ciment sur le bois mais de la chaux ou de la terre
    Les briques on peut-être un coté esthétique, mais refaire du torchi c’est mieux et plus isolant.
    Dans la réalisation en photo j’aurai plutôt utilisé (et j’ai utilisé) de la chaux (hydraulique + aérienne) que du ciment avec le chanvre (sauf pour le plan de travail évidement)
    invitedb7655db
    On peut remplacer le ciment par de la chaux?? (je suis trés novice en maçonnerie )
    chataxe
    Ce n’est pas on peut mais on doit (chaux naturel évidement)
    C’est pourquoi je t'ais conseiller d'appeler l'association (voir leur site) ils sauront comment faire en préservant l'esthétique de ta région, ils sont très techniques et publies de nombreux ouvrages.
    Pour rappel ta maison à tenu plusieurs centaines d'année sans ciment (et même peut-être sans chaux si torchi uniquement à la terre) donc fais confiance aux vielles techniques car quant tu vois certaine maison en béton de 40ans (et le ciment attaque le bois)
    invitedb7655db
    Merci pour les renseignements....
    La chaux fixera t-elles les briques aussi bien que le ciment?
    Je pensait (oui oui ca peut arriver), pour que la chaux tienne aux bois, faut-il faire des entailles ou planter des petits clou sur les côté des poutres?
    invitef649305d
    salut mais tu me deprime car le faite d avoir retiré le torchis non seulement tu as supprimé l inertie mais en plus sa te donnera plus de travail donc plus cher, appel nous, nous somme specialisé terre crue enduit chaux et chataxe a raison maison paysanne de france ou interroge internet pas de ciment pas de placo pas de kk merci
    invitef649305d
    pour faire un enduit sur tes colombages ta obligation de faire un gobtie a la chaux hydraulique nhl5 apres un corp d enduit et surtout dans la foullé que ton corp d enduit est frais il te faut mettre un grillage plastique que tu fixeavec ton enduit en faisan des ronds avec tes mains pour que ton enduit traverse tranquillement tongrillage surtout pas de clous ou autre ferraille car la chaux bouffe le fer
    invitedb7655db
    Désolé d'avoir enlever le torchis, mais il risquai de tomber derrière mon isolation laine de verre placo...
    Au lieu du torchis je voudrai mettre des briques, je trouve cela plus esthétique....
    inviteb01eba71
    je connais une entreprise très sérieuse pour ce genres de travaux.
    voici le lien: http://www.facades-landaises.fr
    voila bonne continuation
  1. brique ou enduit de façade
    Par invite1d1c2933 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/06/2010, 15h04
  2. bp commutateur et led en façade
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2009, 18h12
  3. [Blanc] probleme de graduations en facade
    Par invite142eaed1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 00h30
  4. Façade Sud Aveugle
    Par invite24296e6f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2008, 18h30
  5. façade autoradio
    Par invitecff0728c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 10h58
