ouverture disjoncteur
    invite35c43fcf
    Je souhaite vous solliciter pour un petit problème.
    Le décor:
    Il s'agit d"une installation BT 400V 3P+N avec un disjoncteur de départ C60N de 16A. De là, part un câble de 800 mètres vers un récepteur de 6KV.
    Problème:
    Lorsque je coupe la charge (au bout des 800m) le disjoncteur s'ouvre !
    Je pense alors à la décharge de self induite par le câble. Lors de la coupure la self s'oppose à la brusque variation de charge et est à l'origine d'un courant supérieur à la protection magnétique du disjoncteur.
    Cependant, j'essaie de simuler cela mais, je ne parviens pas à obtenir un courant suffisant.
    Auriez-vous des pistes de réflexion qui me permettraient de mettre ce problème en "équation" de manière à le prévenir ?
    invite36a0c02a
    Re : ouverture disjoncteur
    bonsoir,
    tu disjoncteur C60N 16A est 'il associé à un dispositif différenciel?
    ta charge c'est un moteur, de 6kw?
    est 'il commandé par un contacteur classique ou par un dispositif électronique genre "démarreur électronique ou variateur de vitesse?
    quelle est la section de cette ligne et le type? ligne aérienne genre fils nus sur isolateurs (à l'ancienne) ou cable genre 4x...alu ou ligne enterrée?
    la disjonction est 'elle systématique? ou occasionnelle?
    y a t'il une batterie de condensateurs au niveau du moteur, si oui, combien de kvar?
    Je pense que vu la longueur de la ligne, il a du être monté un disjoncteur à magnétiques bas, mais à priori avec les éléments dont ns disposons, je ne vois pas encore la cause de ton problème.
    la puissance du récepteur, c'est bien 6kw?
    à bientôt,
    invitee2a2ac42
    bonsoir,pour une longeur de 800m,peut etre il faut remplacer le C60n16 par un disjoncteur de courbe B!
    invite36a0c02a
    bonsoir,
    les courbes "b" ne sont pas des magétiques bas? genre 3 à 5 IN ?
    il faudrait avoir quelques renseignements complémentaires pour aider notre ami
    SHFMARCO.
    autant on peut expliquer une disjonction à l'enclenchement du récepteur, lors de son arrêt c'est déja moins commun comme phénomène.
    à bientôt
  1. disjoncteur
    Par invite012d0843 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2008, 11h04
  2. Disjoncteur
    Par invite3d9ec7ca dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2008, 17h20
  3. [Thermique] disjoncteur
    Par invitefeb204db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 10h25
  4. disjoncteur
    Par invite492ac8e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 01h31
  5. [Blanc] disjoncteur
    Par inviteca38ab71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 14h18
