Spots avec profondeur de 40 mm ?
    invite8630b34f
    Question Spots avec profondeur de 40 mm ?
    Après un réhaussement de notre faux plafond, celui-ci se retrouve à 40 mm du plafond !
    Impossible donc d'y remettre les mêmes spots encastrés (230V) ... ne souhaitant pas installer des appliques (5 spots), que me conseilleriez-vous ?
    invitee2a2ac42
    Re : Spots avec profondeur de 40 mm ?
    bonjour!pourquoi ne pas mettre des spots extras plats,profondeur d'encastrement 25mm chez Paulmann ou autre!
    invite8630b34f
    Merci pour le conseil
    J'ai effectivement trouvé quelques références, mais ça se limite à de l'éclairage type vitrines ou armoires ... donc de faible puissance.
    invitee2a2ac42
    c 'est vrai que la puissance des lampes est limité,maxi 20W!mais ne mettez pas la lampe d'origine!remplacer les par les lampes Osram ou philips .vous verrez la difference!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par havane Voir le message
    Pas certain que ce soit une bonne idée : 50W, ça chauffe!
    Et pourquoi pas des spots à LED?
    (Futura Sciences)
    herakles
    Animateur Habitat
    si le plafond est un plancher hourdis terre cuite ou béton entre poutrelles , on peut toujours creuser une cavité entre les poutrelles béton pour avoir la place de remettre vos spots.
    invite8630b34f
    Le plafond est en canis avec une fine couche de platre par dessus.
    Ce que l'on m'a conseillé, c'est d'utiliser par exemple de la gaine alu qui formera une "cheminée" dans laquelle sera le spot, et celle-ci passera à travers le plafond (et accessoirement la laine de verre au dessus) ?
    Ca simplifiera également le cablage qui pourra être fait par dessus depuis les combles.
    jpg29
    Citation Envoyé par moon06 Voir le message
    Qu'appelez vous "canis" ?
    Si c'est, comme je le pense, un plafond inflammable, je vous déconseille fortement d'y intégrer des spots 50W en TBT (trop de chaleur)
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite8630b34f
    Oui effectivement c'est du bois ...
    Ci-joint le schéma de l'installation que je souhaite faire : l'évacuation se fait par le dessus dans des combles aérés.
    Merci pour vos conseils
    Alzen McCAW
    salut à tous,
    par chez nous on ne met pas des tubes alu mais des pots de fleur 17/19...
    Si tu as accès par les combles c'est le top ; et le transfo dans l'entre-plafond...
    Attention, vivre c'est mortel...
    invite8630b34f
    Mais le pot de fleur risque de contenir la chaleur, non ?
    Sinon, pour le transfo, il n'y en a pas, étant en 230V ! J'aurais intérêt à passer en TBT ?
    inviteb7143cbd
    Les lampes TBT (12 ou 24 v) ne consomment pas moins d'énergie que les lampes alimentées en 220V.
    Pour ma part je n'ai placé que des spots 12V IP44 dans la salle de bains par mesure de sécurité.
    Ailleurs j'ai mis des spots 220V. Pourquoi prendre le risque de devoir remplacer un transformateur qui risque de griller ?
  1. Eclairage avec tubes néons (fluo) et spots ?
    Par invite8630b34f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/04/2009, 14h15
  2. commande spots 230V avec boitier sequenceur 24V guirlande electrique
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 19h14
  3. Spots avec ou sans transfo ?
    Par invite178b0113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2008, 08h49
  4. controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique
    Réponses: 287
    Dernier message: 31/10/2007, 13h58
