ventiler correctement sa cave...
    invite6a93aa3b
    Bonjour/bonsoir
    Dans une maison en pleine renovation, j'ai une cave que je vais condamner (acces impossible apres implantation de la cuisine).
    Ma question est donc :
    comment ventiler correctement cette cave afin de ne pas avoir de remontees de mauvaises odeurs et que l'eau de pluie n'y entre pas ?
    la cave doit faire 6m2 sur 1m70 de haut. il y avait 2 ouvertures (xxx). L'une d'elle a été bouchée lors de la maconnerie ()
    !------(xxx)-------!
    ! nord
    x /
    x /
    x sud
    je pense mettre 1 grille d'aeration au niveau de (xxx) je mets un tube pvc qui descend à 30 cm du fond de la cave et pour l'autre ouverture xxx une grille simple ou avec une petite helice
    qu'en pensez-vous ?
    d'avance merci
    Eric
    invite6a93aa3b
    Re : ventiler correctement sa cave...
    bon il s'avere que l'aeration (xxx) est tout simplement impossible...
    il ne me reste le xxx sur une largeur de 30cm environ.
    Est-ce que je peux utiliser les 15 cm de gauche pour descendre un tuyau qui fait le tour de la cave et les 15 cm de droite pour le retour ?
    please, merci de me renseigner
    A très bientôt
    invitef01287d4
    Ton idée est bonne mais je ne comprends pas pourquoi tu veux faire le tour de la cave avec ton tuyau?
    invite6a93aa3b
    slt
    pour ventiler toute la pièce.
    En fait, le long du tuyau principal, je vais mettre plusieurs T avec, alternée, une ouverture // au mur et une ouverture // au sol
    Si cc'est pas tres clair, je vais faire un dessin cet apres midi
    ceci dit, une seule ouverture dans la cave suffirait donc
    Merci et bonne journée. J'y retourne
    invitef01287d4
    Ce qui est bien c'est d'avoir une aération en partie basse et l'autre à l'opposé en partie haute.
    J'ai une cave de 55m2 et j'ai simplement deux tubes PVC de 80 pour aérer, l'un coté ouest qui "aspire" au plafond l'autre coté Est qui aspire au niveau du sol et pas de problème. Attention je n'y entrepose pas de cartons acr j'ai une hygrométrie de 85% mais c'est impeccable pour le vin....
    invitef2d75a77
    je deterre un peu, j'ai moi même une cave partiellement excavée pas très grande, environ 9m², à laquelle je destine la conservation du vin.
    Problème elle est mal ventilée.
    Je résume ses caractéristiques : 9m², jamais les pieds dans l'eau, dalle en béton, mur de briques et une ouverture matérialisée par un tuyau PVC de 120dans la partie haute da la cave (rejoint la surface en 2 parties 45cm, angle à 90° puis 25 cm).
    Quelle solution avez vous a me proposer pour la ventiler, mieux qu'elle ne l'est?
    Je pensais y mettre un aerateur de sdb en ejection sur la sortie et une ouverture de ventil standard sur la trappe d'accès
    Y a mieux ??
    A +
  1. cave ou pas cave?
    Par inviteda1f3017 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/08/2010, 14h35
  2. comment ventiler une lame d'air?
    Par invite48c915c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2009, 15h27
  3. bien ventiler ma maison
    Par invite04c5ed1d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2008, 23h19
  4. Ventiler la chaleur des hauteurs de pièces
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2008, 22h17
  5. Insufflation d'air frais par puits canadien, faut il ventiler un max ?
    Dernier message: 20/02/2007, 21h15
