Poser carrelage au dessus du lino
    invite3fbb27fa
    Red face Poser carrelage au dessus du lino
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voila je suis nouvelle sur le forum, je dois prochainement carrelr une pièce, le sol de cette pièce est en dalle de lino collées (bien sur) est il posible de coller mon carrelage au dessus du lino sans le décoller ? Si oui, quel produit je dois mettre ? Juste la colle ou quelque chose entre le lino et la colle pour carrelage ?
    Merci d'avance à tous pour votre aide et bonn week end
    invite21e9323e
    Re : Poser carrelage au dessus du lino
    Bonsoir ORHEE1970 & à Tous,
    Bienvenue sur FFS,
    Il faut mettre un primer d'accrochage sur le lino pour pouvoir appliquer la colle à carrelage, produit qu'on trouve en magasin de matériaux de construction type "j'ai dit mat".
    Un ragréage direct sur le lino aurait du mal à tenir sur le revêtement.
    Avant si possible, griffer le lino avec du gros papier de verre, manuellement ou à l'aide d'une ponceuse à bande (pour grande surface) par exemple (à louer).
    Bien Cordialement
    invite57daf81a
    Certains linos se décolent tous seuls
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et si ça vient pas trop bien, un décapeur thermique permet de ramollir la colle.
    (Futura Sciences)
    invite728b013d
    Je suis de l'avis d'AMATY il n'y a aucun problèmeàr poser du carrelage sur un support qui reste bien collé !
    Marc.
    invite03f54461
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    A condition que le support reste rigide et que sa surface puisse s'amalgamer à la colle à carrelage.
    golfo57
    Citation Envoyé par DonPanic Voir le message
    +1, et voir aussi ICI. @+
    Dernière modification par Philou67 ; 30/07/2009 à 12h59. Motif: Lien corrigé
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    Quand on commence par "peut-on poser du carrelage sur du lino", c'est qu'en général, on a fait une tentative d'arrachement avec les moyens du bord et qu'au bout d'une 1/2 heure, on a enlevé une dalle en suant pas mal et quand on voit la surface restant à faire...
    D'ailleurs, la colle pour les dalles est excellente (pour coller,ça colle) est ferait bien un bon primaire d'accrochage, mais je ne sais pas si elle est compatible avec le ciment-colle pour carrelage > d'ailleurs il est certain qu'il faut se renseigner dans le magasins de matériaux de construction, pour choisir le bon primaire d'accrochage.
    Par ailleurs, cela va de soit, qu'il faut enlever toute ou en partie de dalle mal collée
    A part le décapeur thermique d'archéos (tout en protégeant le bas des murs si décorés ou plinthes plastique ou bois), je ne vois que la sueur et la spatule...
    Ne pas oublier en cas de pose de carrelage, le passage sous les portes, les écarts avec les autres pièces, ... etc
    golfo "[COLOR="rgb(0, 255, 255)"]ICI[/COLOR]" m'a envoyé dans les choux...
    Bien Cordialement
    golfo57
    A AMATY,
    golfo "[COLOR="rgb(0, 255, 255)"]ICI[/color]" m'a envoyé dans les choux...
    Et maintenant, voir le PDF PCI Nanolight. @+
    Décidément, il y a un hic. Et comme cela.
    Dernière modification par golfo57 ; 27/07/2009 à 18h03.
    invite21e9323e
    Impeccable!!!
    Cela vaut mieux qu'ici
    Merci à toi
    AMATY
    invite3fbb27fa
    Talking Re : Poser carrelage au dessus du lino
    BONJOUR A TOUS
    C'est de nouveau Orphée1970
    Bon tout d'abord :
    Merci à tous de vos conseils, bon avec pas mal d'huile de coude le moitié du lino est décollée (mais ça m'a pris des heures) par contre si les dalles ne sont plus la j'ai quand même toute la colle qui est restée....
    On ne voit que quelques cm du béton qui est en dessous..... Mon carrelage peut il coller la dessus ou faut il mettre qq chose entre les deux.
    Car c'est franchement mission impossible de décoller le reste
    invite3fbb27fa
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Bonjour à Tous,
    Bien Cordialement
    C'est tout à fait ça..... Des heures passées à décoller ce foutu lino (car oui on s'y ai mis tout de même.... Résultat on ne voit que quelques cm de béton car toute la colle est restée....
    J'espère que ça va marcher pour mon carrelage car la il est impossible d'enlever le reste
    Merci de votre message et bonne journée
    invite3fbb27fa
    Bienvenue sur FFS,
    Bien Cordialement
    Encore merci de vos conseils, vous avez l'air calé sur le sujet, bon on a retiré lla moitié des dalles (non sans mal) mais toute la colle est restée..... Que dois je faire mettre un primaire d'accro ? Mettre directement la colle à carrelage ? Ou faire ce qu'on appelle à ragréage (je sais pas trop ce que c'est.
    invite3fbb27fa
    Citation Envoyé par ORPHEE1970 Voir le message
    Bonjour Amaty
    Merci de vos conseils, vous avez l'air bien calé sur le sujet.
    Bon non sans mal, on a retiré la moitié des dalles, mais toute la colle est restée....
    Faut il mettre un primaire d'accrochage, ou directement la colle à carrrélage ou alors faire un ragréage (je sais pas trop ce que c'est... d'ailleurs)
    En tout cas encore merci, Ainsi qu'à toutes les personnes qui on répondu à notre SOS et bonne journée
    ORPHEE1970
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    Je voulais mettre dans le message 8 > "Eviter à ORPHEE ce travail de TITAN très pénible", ... mais bon
    Donc, on se retrouve dans la plus mauvaise situation. La moitié en place, la moitié enlevée.
    Les primaires d'adhérence sont mis en couche fine souvent inférieure au mm. On en trouve qui peuvent être plus épais 2 à 3mm.
    Plusieurs choix :
    > - Ou finir de tout enlever au décapeur thermique (j'opterais personnellement pour cette solution)
    > - Appliquer un primaire d'adhérence épais (3 mm) où le revêtement est enlevé et sur le lino, un primaire de faible épaisseur (quelques micromètres).
    > - Tout couvrir d'un primaire peu épais et récupérer le manque avec le ciment-colle à carrelage soit par une couche au préalable, soit directement à la pose du carrelage (moins évident : demande de l'expérience à la pose)
    Ragréage > couche de mortier (si possible autonivelant) permettant de créer une surface plane, horizontale en comblant les irrégularités du sol (souvent appliqué sur une dalle en béton)
    Ne pas songer à enlever la colle, ça serait encore un travail de TITAN pour ORHEE > Je ne dois pas être loin dans la Mythologie Grecque
    Bon Courage et Bonne Continuation............
    invite728b013d
    Copîer collé de ce que vient d'écrire Amathy que je salue amicalement. Enlever la colle au décapeur thermique est la solution la plus "confortable" pour avoir décollé de la moquette sur parquet collé environ 25 m² tout r essayé le grattoir de menuisier, les décapants chimiques, après ne pllus pouvoir bouger mains et bras, j'ai essayé le décapeur thermique et là travail fastidieux mais sans peine. J'ai récupéré mon parquet en parfait état après ponçage.
    Dans son cas, la colle enlevée je ne pense pas qu'il soit nécessaire de passer une sous couche primaire. La colle suffira largement à moins de gros défauts de la chape et dans ce cas un ragrérage (ou ragréage au choix) suffira passer à la diane.
    Bon courage vous tenez le bon bout.
    Amicalement,
    Marc.
    invite21e9323e
    Tout à fait OK avec Cram.
    DIANE? Quel est cet Outil ou Mythologie Grecque?
    Quelques précisions (on a parfois tendance à employer les mauvais termes) :
    En termes de bâtiment, le ragréage est l'opération consistant à mettre un enduit de finition sur une surface maçonnée brute, neuve ou restaurée dans le but de l'aplanir. (Wikipédia)
    Une chape de ravoirage désigne un ouvrage réalisé sur un support béton permettant d’atteindre la cote de niveau souhaitée et, éventuellement, d’y loger les canalisations de plomberie, de chauffage et d’électricité. C'est un mortier maigre autonivelant composé de ciment, de sables et d’adjuvants coulé soit en adhérent soit en désolidarisé sur dalle béton (Wikipédia)
    Et toujours Bon Courage!!!
    invite728b013d
    Clin d'oeil à la mythologie, mais plus sérieusement, c'est une lame de fer trapézoïdale surmonté d'un manche en bois. Je crois avoir déjà vu une discussion où l'on ne connaissait pas cet outil. Pourtant très utilisé dans la région (Pays Basque sans doute introduit par les plâtriers Espagnols qui sont venus nombreux après guerre.
    De même pour ton explication sur le terme ravoirage que je connais, il n'est jamais utilisé (ici) quand il s'agit de la couche de finition sur dalle avant pose du revêtement. Et j'ai le souvenir de ce spécialiste qui avait écrit en grand sur ses véhicules "ragréage" dans le sens que je viens de citer.
    C'est aussi le bonheur de ces métiers qui amènent des termes différents à ceux des dictionnaires, et qu'il faut réapprendre quand l'on change de région.
    L'occitan en est la preuve, des mots à consonnance différentes utilisés à 50 kilomètres.
    J'espère qu'Orphée à terminé pendant ce long intermède.
    Marc.
    invite935a1926
    Il existe chez des loueurs de matériels de construction différents outillages: voir photos.
    Je ne vois pas la nécessité de décaper les reste de colle du lino (voir les tolérances d'épaisseur admise suivant le type de mortier-colle utilisé)
    invite728b013d
    Sauf que l'on ne connaît pas la nature de la colle justement, et si ces dalles ont été posées il y a fort longtemps elles ont pû l'êrte à la colle alcool, voire néoprène et pas sûr que le mélange soit compatible.
    Marc.
    invite21e9323e
    Belles machines effectivement!!!
    D'après la discussion, ORPHEE, n'est vraisemblablement pas une pro du carrelage et plus le sol sera plan, plus ce sera facile pour la pose du carrelage (une couche au peigne et on plaque, on tape un peu et le résultat sera OK). Ceci rejoint ma position dans les premiers messages pour garder les dalles de lino.
    Oui en fait une spatule large qui se rapproche du couteau à enduire, je ne connaissais pas le terme, mais je me doutais d'un outil dans ce sens > Merci Cram.
    invite3fbb27fa
    Cool Poser du carrelage sur du lino
    C'est encore ORPHEE1970, bon ma dernière discussion s'est fermée, je tiens à tous vous remercier pour vos conseils,
    pour info comme vous me l'avez demandé, ce soir il ne me reste plus que 4 dalles de lino à décoller, mais bon la colle est toujours présente avant de pouvoir atteindre cette chape de béton.....
    Alors si j'ai bien compris il vaut mieux que j'utilise un décapeur thérmique pour éliminier toute cette colle plutôt que de tenter de coller le carrelage la dessus....
    Bon week end à tous.
    invite728b013d
    Re : Poser du carrelage sur du lino
    La discussion a été fermée (par moi, inadvertance) je la réouvre en fusionnant le dernier post.
    Avec mes excuses.
    Peux-tu faire une photo du travail à ce moment ? voici la procédure pour mettre les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite3fbb27fa
    Merci d'avoir réouvert la discussion, malheureusement je n'ai pas possibilité de mettre une photo ...
    Disons que l'on ne voit que 4cm de béton apparaitre et que tout le reste est constitué de colle (récente je pense car les anciens propriétaires avaient refait l'appart en 2004.)
    invite3fbb27fa
    Merci pour le fil de connection, voila une photo en gros plan.
    En ce qui concerne l'ancienneté de la colle les anciens propriétaires avaient refait l'appart en 2004 je pense.
    invite3fbb27fa
    Comme on peut le voir sur la photo il n'y a que 4cm de béton apparent....
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Je ne sais pas ce que tu en penses, Cram, est-ce que ça vaut le coup qu'ORPHEE s'esquinte à enlever cette faible couche de colle qui à l'air de bien adhérer?
    Une couche de primaire d'adhérence fin et l'affaire est soldée!!!
    AMATY
    golfo57
    AMATY
    Je pense comme toi AMATY,d'ailleurs je n'aurais gratté le lino, sauf bien sûr, si l'épaisseur de celui-ci + le carrelage était trop importante, par rapport aux portes par ex.
    D'où mon lien au post # 9. @+
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    Bien merci à Toi, golfo.
    ORHEE, n'a plus qu'à prendre sa décision, si un autre internaute n'a pas une autre idée ou raison.
    Bien Cordialement
    invite728b013d
    D'accord avec vous deux AMATY et golfo57, la chape semble en très bon état donc pas de soucis.
    Amitiés,
    Marc.
  1. pose de carrelage sur lino
    Par invite256f13b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2009, 16h09
  2. Poser du carrelage grand format
    Par invite1d04064d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2008, 17h56
