Bétonnière électrique : câblage à refaire !
    invite7e6e2e5b
    Bonjour a tous.
    Voila j'ai recupere une betonniere electrique, mais je dois refaire le cablage du boitier, tout et la mais je ne sais pas comment le recabler.
    il y a un boitier relais un condo 450 V et les alimentations.
    Il y a un schema de cablage sur le couvercle, mais je ne veux pas faire de betise, je mets des photos, si une ame charitable pouvais venir a mon secour sa serai cool!
    Re : Probleme cablage elctrique sr une betonniere
    Bonsoir jerome5962 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par jerome5962 Voir le message
    ... mais je dois refaire le câblage ...
    Hum!
    Que cache ce je dois?
    Compte tenu de la façon dont tu poses la question, j'ai peur que tu n'aies pas les compétence pour faire le montage sans danger, alors que j'ai dans l'idée que cela fonctionne.
    Les risques d'erreurs sont nombreux. Les pièges cachés aussi. Il faut procéder par étapes, avec des contrôles de ce qui est fait à chaque étape. C'est simple, mais impossible à faire par claver interposé.
    La solution c'est de laisser en l'état si cela fonctionne. Sinon, le confier à quelqu'un qui saura le faire: ami,voisin ...
    Le schéma est clair. Reste à retrouver le tout avec les fils à mettre à la bonne place.
    Le condensateur est celui du déphasage du moteur, qui fabrique un pseudo biphasé. Il est obligatoire. Il y a un relais, deux boutons.
    Edit: attention, le schéma ne montre pas de protection. Il faut être très prudent et n'alimenter qu'avec ligne correctement protégée.
    invite7e6e2e5b
    Bonjour Gienas, merci pour ta reponse.
    Effectivement je dois refaire le cablage car j'ai besoin de ce materiel pour des travaux, je ne pense pas que se soit tres compliqué a faire, il faut juste bien replacer les fils sur le relais, mais je ne suis pas un expert en lecture de schema, j'ai quelque notions en elctricité mais pas un pro
    Malheureusement je ne connais personne qui pourrait m'aider
    je pense qu'avec les photos et un petit coup de telephone sa remarcherai
    golfo57
    jerome5962, il n'y a vraiment rien de compliqué à refaire ce câblage. Ton schéma est très explicite et les repères du relais (U,V) bien indiqués pour ce qui concerne les contacts. Au fait, est ce qu'avec le câblage actuel, le moteur tourne ?
    Le problème c'est de déterminer l'enroulement aux.(A) de démarrage, et l'enroulement de marche (P). L'enroulement de marche a une plus petite valeur que l'enroulement de démarrage, de ~ 1/5. Sinon, il y a ici des spécialistes de moteurs qui pourront confirmer et t'aider. Bon câblage. @+
    invite7e6e2e5b
    Salut Golfo
    Non le moteur ne tourne pas je dois tout recabler
    Bonjour jerome5962 et tout le groupe
    ... Non le moteur ne tourne pas ...
    Sans être sûr que l'élément essentiel, le moteur, fonctionne, il me paraît déplacé de recâbler.
    ... je dois tout recabler
    A ne faire qu'en cas de certitude.
    Le câblage "compliqué" pour toi n'est qu'un automaintien destiné à commander avec un bouton marche, et un autre d'arrêt?
    Est-ce bien indispensable?
    Ce que tu dois faire, plutôt, c'est alimenter le moteur seul avec son condensateur, au travers d'un interrupteur supportant une bonne intensité, pour l'essai, et voir s'il tourne.
    Tu relies le fils du moteur du bas, des bobines P et A au neutre.
    Tu relies le condensateur entre les extrémités supérieures des bobines A et P du moteur.
    C'est la borne supérieure de P que tu relies à la phase.
    Si cela seul ne tourne pas, il faut savoir pourquoi. Ce peut être car c'est HS et irréparable.
    Attention, la ligne d'alimentation doit être bien protégée. Tu peux utiliser le disjoncteur de ta prise pour démarrer le moteur.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    En fait t'as raison gienas, j'ai fait compliqué. Il suffit donc pour tester le moteur et si je vois bien sur la photo2 de relier les 2 fils blanc ensemble avec le neutre, le fil bleu du condo. avec le noir moteur et l'autre fil du condo. brun (je crois )avec le rouge moteur et la phase, plus l'interrupteur et te piquer sur une prise de courant. Voilà. @+
    invite84b32b95
    Re : Bétonnière électrique : câblage à refaire !
    mon ami a débranché le même câblage de la même bétonnière !!! il pensait qu'il y avait un problème et a mélangé les branchement alors que la bétonnière marchait parfaitement!!! et maintenant on ne parvient pas à retrouver le droit fil!!!
    êtes vous finalement parvenu a réaliser le câblage sur cette bétonnière?
    invite728b013d
    Merci de respecter la charte que tu as acceptée en t'inscrivant qui recommande la courtoisie :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    Pour la modération, Cram 64.
    invite84b32b95
    bonsoir,
    je ne comprends pas votre message Monsieur le Modérateur
    j'ai remercié jerome5962 de sa réponse éventuelle, me trouvant face au même problème que lui
    je n'ai critiqué personne, ni même aucune chose!!!
    peut être me suis-je mal exprimée? Peut être avez vous mal interprété les choses?
    Dans ce cas la Courtoisie dont vous parlez mérite d'être retournée à l'envoyeur
    ... ce premier message d'accueil sur ce forum n'est pas des plus charmants
    (litote?) le tutoiement qt à lui doit faire partie de la fameuse charte
    je vais passer la nuit à la relire
    merci quand même jerome5962
    vous déterrez un sujet qui date de 3 ans
    -1- il est de loin préférable de créer le votre
    -2- ce qui vous est reproché est le fait de participer sans même dire bonjour(faites vous de même avec votre voisinage??)
    -3- le tutoiement est une convention du net qui date avant même la création des forums (perso je l'accepte donc même si je ne le pratique pas )
  1. commande webcam:cablage electrique
    Par invitecdd55d08 dans le forum Électronique
    Réponses: 118
    Dernier message: 26/04/2009, 22h58
  2. virtualisation du contrôle du câblage électrique
    Par invite5e2cdfaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2009, 00h09
  3. [Divers] Cablage Tableau electrique
    Par invite819722c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 23h29
  4. cablage electrique
    Par invited534fc14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 00h48
