Conduite de gaz en cuivre enterrée
    gaeldefache
    Suite à une infiltration d'eau pluie dans ma cave par la conduite de gaz, j'ai déterré cette dernière à l 'extérieur au niveau du point d'entrée dans la maison.
    Elle est dans une grosse gaine annelée qui s'est remplie d'eau de pluie.
    L'étanchéité sur le mur de la maison étant réalisée à l'extérieur de la gaine, l'eau s'est infiltrée par l'intérieur...
    J'ai "détricoté":
    - une matière "textile" noire collée sur du silicone
    - du silicone
    - 10 cm de grosse gaine annelée
    - une sorte de gros scotch jaune très collant
    - une petite gaine annelée
    - une sorte de matière textile jaune
    Le tout était trempé.
    La conduite passe dans le mur au travers de la petite gaine annelée et le textile jaune.
    Pour refaire l'étanchéité je me suis contenté de mettre du silicone autour du tuyau au niveau de l'entrée dans la maison, sous la forme d'un gros paquet en forme de cône. Le silicone est au contact de la terre.
    Il reste environ 5 cm de tuyau en cuivre plus du tout protégé, au contact direct de la terre.
    1ère question : le cuivre au contact de la terre, est-ce que ça pose un pbm de vieillissement?
    2ème question : la conduite en amont (compteur->maison) est donc toujours au contact de l'eau qui s'infiltre dans la grosse gaine, est-ce que ça pose un problème de vieillissement?
    Merci.
    invite728b013d
    Re : Conduite de gaz en cuivre enterrée
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voici le passage qui traite de la pénétration dans le bâtiment, le texte est issu de ce document.
    cordialement,
    Marc.
  1. section cable conduite cuivre au coffret
    Par invite3e30e8d2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/12/2010, 22h25
  2. fabriquer une conduite isolée enterrée ?
    Par jopol dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/08/2010, 13h07
  3. Une conduite de cuivre
    Par invite184ed467 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2009, 18h41
  4. reperage d'une conduite enterrée
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/04/2009, 17h45
