Aide sonde d'ambiance
    nino79
    Voila , le temps qu'on m'installe mon poêle a bois je cherche un moyen d'optimiser mon chauffage fioul avec plancher chauffant et radiateur dans les chambres.
    Il est piloté par u régulateur aeg E2 234 DIGIT 2, et possède une sonde extérieur pour le réglage de la température.
    J'aimerai y ajouter un thermostat d'ambiance ?
    Dans le mode d'emploi il parle d'une commande a distance FBR1 avec sonde d'ambiance.Celle-ci permet de modifier la température de + ou 5 degré.Elle possède aussi trois réglage en façade nuit, jour,programme.
    Qu'en pensez vous c'est jouable avec çaou un autre)
    http://cgi.ebay.fr/THERMOSTAT-dambia...d=p3286.c0.m14
    est ce que le fait de mettre cette sonde coupera aussi les chauffages ds les chambres?
    merci =)
    nino79
    Re : Aide sonde d'ambiance
    pas d'idée =)
    spoltibrun
    Bonjour , les sondes associés aux régulateurs sont presque toujours des modèles spéciaux
    Ce ne sont jamais des contacts secs à deux fils mais plutot des thermistances qui envoient des informations au régulateur. il risque fort de prendre la fermeture du contact pour un court-circuit et se mettre en defaut
    De plus il ne faut pas régler un plancher chauffant avec un thermostat standard car il ne gère pas l'inertie de la dalle , ce qui va conduire immanquablement à de fortes variations de t°
  1. Utilisateurs chaudière OKOFEN avec sonde d'ambiance
    Par invite2632a42b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/02/2012, 10h36
  2. Aide deportage sonde
    Par invitebcba46b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2009, 09h58
  3. aide pour choisir thermostat d'ambiance sans fil
    Par inviteef3e672a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2009, 12h27
  4. [Blanc] trouver les fils correspondant a la sonde d'ambiance???
    Par invite002dff9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 17h10
  5. [Thermique] Sonde d'ambiance QAA73 [résolu]
    Par invite93fa69e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 15h07
