Chambre Froide compresseur 12 volts
    invitecae51409
    Bonjour, oui j ai bien lu le froid c est affaire de professionel.
    Mais on peut quand meme reflechir.
    J ai 50% d electricite reseau et 50% sur batteries (inverseur)
    Mon refrigerateur Samsung basse consommation 1.8 A en 110Volt
    consomme trop.
    Je pensais a brancher directement sur mes batteries 12 volts un refrigerateur. (Pour eviter les pertes 110->12volts et 12 volts -->110 et connecter mes batteries sur panneaux solaire)
    Les refrigerateur 12 volts sont petits.(et chers)
    L environement est chaud (25 degres)
    1) Quel genre de compresseur est adapte?
    Pour une chambre froide (aliments de maison) de 1m3
    2) quel doit etre la puissance du compresseur (12volts)?
    3) de l evaporateur?
    Remerciements anticipes
    P.
    Re : Chambre Froide compresseur 12 volts
    Bjr à toi,
    La puissance consomméene changera pas.
    Pour une puissance donnée (110x1.8A=200 watts), tu vas augmenter l'INTENSITE si tu passes en 12v, soit 200w/12=17 A.
    Bien sur ton compresseur 110v ne peut fonctionner en ...12v DIRECTEMENT.
    Comme on ne connait pas les DEPERDITIONS de ta "chambre froide" tu ne peux calculer ni le compresseur, ni l'évaporateur.
    BIen sur SI cela est du MEME ordre de grandeur que ton Samsung, te faudra la MEME puissance.
    Mais je crains que ton Samsung (déjà 200w) soit nettement plus petit QUE 1 M3 . Donc consiommation plus importante à "isolement" égal.
    invitecae51409
    Merci c est clair et souligne bien que l isolation est le point fort.
    Mon refrigerateur fait 0.5 m3.
    Ne serait ce qu au niveau des portes au lieux d une grande de refrigerateur de faire 2 petites economise la deperdition.
    Bien sur il y a les refrigerateurs coffres mais ce n est pas ''sexy''.
    1) Peux t on imaginer d isoler plus une petite chambre froide que le serait
    un refrigerateur de qualite? (Classe A je crois en francais).
    2) comment calcul t on la deperdition ? il y a du materiel pour cela?
    P.
    BJr à toi,
    Il n'y a pas SEULEMENT l'ouverture des portes qui crée des pertes.
    Les cotés , dessus, bas et fond aussi suivant comment est réalisée "l'isolation".
    Rien n'interdit de disposer des panneaux de polyéruthane tout autour.
    A l'arriére vu la présence de l'évaporateur, ça sera moins simple.
    Pour les calculs (c'est pas pour moi) faut connaitre les caractéristiques des matériaux utilisés.
    invitecae51409
    J' ai cru comprendre qu il y avait differents types de compresseur.
    Quel est le compresseur le mieux adapte pour un environemment air tres chaud?
    Il y a t il des differences de qualites entre les compresseurs?
    Il va fonctionner avec une temperature exterieure moyenne de 28.
    Remerciements anticipes.
    p.
    invitecae51409
    le dossier avance prochainement les detaisl.
    mais une question: y a til une astuce pour reserver une partie de la mini chambre froide pour salade et legumes,?
    Entre d autre terme comment faire une partie moins froide.?
    remerciements anticipes.
    P.
    invite72838001
    Citation Envoyé par Don Pedro Voir le message
    consomme trop.
    P.
    pour chambre froide 12 volts il faut savoir que pour un compresseur 120 volts qui dépense 140 watts un compresseur 12 volts va faira le meme travail avec environ 40 wats soit 3amp.5 sur 12 volts j'ai fait un test avec une chambre froide de 67 pieds cubes a une température de + 3 c ou 35 F et une température ambiante de 25 C ou 75 f. évidemment le compresseur 12 volts coute beaucoup plus cher que le compresseur sur le 120 volts de la sa grande efficacité.
    ti meu
    invite72838001
    Citation Envoyé par timeu Voir le message
    ti meu
    un ondulateur 12 volts a 110 il y a de la perte alors il faut un compresseur qui fonctionne directement sur le 12 volts
    .bien sur je suis technicien en réfrigération de 40 ans d'expérience.
    invite72838001
    je suis du Canada Québec
    invitecae51409
    Bonjour et Merci de votre reponse. (je suis tout au Sud du Quebec)
    35 pieds cubes=1 m3 et votre exemple de 40 watt de consommation c est pour 67 pieds cubes.
    Mais plus haut on m avait dit que la consommation etait la meme en 120 ou 12 volts...
    De combien de force (CV/HP) est votre compresseur.?
    et l evaporateur cela consomme beaucoup?
    P.
    invite72838001
    P.
    Oui si on utilise un compresseur 110 volts avec un ondulateur.
    le compresseur 12 volts est fait en allemagne a ma connaissance il y en a pas d'autres sur le marché qui sont aussi efficaces , aussi ce compresseur on peut changer sa vitesse pour avoir plus de rendement . je l'ai essayé sur un congélateur dont le compresseur était de 140 watts sur le 110 volts et j'ai posé ala place un compresseur 12 volts et le rendement tait égal avec 3.5 amp.
    pour les camps de peche il y a des réfrigérateurs 10 pi cubes avec ce compresseur et ils utilisent des cellules solaires et des batteries.
    bien sur plus l'espace réfrigéré est grand plus longtemps il va marcher plus longtemps toujours avec 3.5 amps si on le fait tourner pplus vite alors ca va aller jusqu' 5 amp ti meu
    pour plus de reinseignements xxxxxxx xxxx timeu
    invite72838001
    pour l'évaporateur il faut installer un évaporateur (statique) pas de (fan ) tou en haut de la chambre pour que la fraiche descende pas gravité et ca garde beaucoup mieux les aliments comme les légumes cela les empeche de se déhydrater comme avec un évaporateur avec un (fan)ventilateur alors il y a seulement le compresseur avec un condenseur statique ou avec un petit (fan)
    (brusless) pas de brosses moins qu 1/2 amp . pas tout les techniciens semblent au courant de cette technique
    invite72838001
    Je vous ai dit que j'ai fait des tests avec un compresseur 12 volts sur une chambre froide de 67 pi cubes isolée avec R 17.5 et j'ai eu un rendement tres satisfaisant la température pourrait descendre facillement en bas du point de congélation la force du compresseur je trouve que c'est pas important c'est le rendement versus consommation , comme j'ai di il faut un évaporateur statique plus grand pour un (SC) (sub cooling) plus bas et un évaporateur avec fan gaspille de l'énergie ,( a moins que vous en ayez a gaspiller),
    J,ai essaé de donner mon adresse internet mais ils l'on effacée xxxxxxxxxxx
    Inutile de finasser; La Charte est claire:
    7. Pas de conversation privée sur le forum, et pas d'échanges de coordonnées privées. Le mail ou les messages privés sont faits pour ça.
    Encore un essai de ce genre et c'est "le carton".
    Dernière modification par invite76532345 ; 09/03/2010 à 09h20. Motif: Non respect de la charte (Adresse mail personnelle)
  1. [Thermique] conseil chambre froide
    Par inviteed3c23a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 22h19
  2. [Thermique] transformer climatiseur split en chambre froide
    Par invitefdd46488 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 16h00
  3. [Thermique] Chambre froide
    Par invite7afe93ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 18h31
  4. tension de 10 volts entre conduit eua froide et eau chaude
    Par invite83b7a35d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 17h31
  5. chambre froide
    Par invite6c8d4342 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 06h55
